ebe
ebe
Владимир
02.03.2012 в 22:07:39
Люди! Подскажите пожалуйста, в канализационный стояк воткнут тройник, выход из которого сделан под пластиковую канализационную трубу старого стандарта внешним диаметром 63мм. Нужно перейти на новую канализационную трубу диаметром 50мм. Существуют ли подобные переходы?
radeon2006
radeon2006
03.03.2012 в 08:41:35
Если не ошибаюсь, то да- существуют. Приходите в магазин и говорите что вам нужен переход со старых труб (как правило черных по цвету) на новую (как правило серую) 50, должны понять. (Себе так покупал.) Переходы, которые мне попадались были только ТЕМНО-серыми почему-то.
sarlen
sarlen
Саратов
03.03.2012 в 15:39:02
Есть такие, выглядят как обычное резиновое кольцо, вставляется в буртик 63 трубы, внутренний диаметр 50.
Толмач
Толмач
03.03.2012 в 15:44:52
Манжета с 73 мм чугуна на 50 мм под пластик. http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B0+73+50&lr=65 Под 63 мм не встречал.
Prosumer
Prosumer
03.03.2012 в 22:44:13
ebe написал : пластиковую
ebe написал : диаметром 63мм
Ого! А если померить поточнее?
ebe
ebe
Владимир
04.03.2012 в 12:03:40
Пока решение применил по совету уважаемого Тундра. Купил резиновый манжет на 73 мм, срезал у него ребра, в трубу на 63 мм все вошло плотно, ничего вроде не капает. Буду искать нормальный пластиковый переход, но вчера был на строительном рынке, говорят таких не бывает, а делают обычно с помощью такой манжеты.
radeon2006
radeon2006
04.03.2012 в 15:43:05
ebe, извините если ввел вас в заблуждение, у меня случай был перехода с диаметра 45 мм пластика!!! Видимо не проснулся еще когда писал :) Ваш вариант да, только манжета, если вам не очень спокойно, то добавьте герметика с внешней стороны манжеты (можно еще и во внутреннюю часть) и спите спокойно. :)
master.msk
master.msk
06.03.2012 в 21:51:42
ebe написал : Купил резиновый манжет на 73 мм, срезал у него ребра, в трубу на 63 мм все вошло плотно,
Есть манжеты без наружних ребер, только внутри. И желательно помягче, чем обычные. Можно забить, подложив деревяшку. Полтинник же потом нормально заходит.
Serega90718
Serega90718
Алексеевка
30.05.2015 в 22:21:53
Ребятки доброго времени суток! У меня такая же ситуация. В стояке (чугун 110мм) тройник от него отвод на унитаз под 110мм и в другой отвод вставлена труба 63мм (как у пост.стартера) слив раковина и ванна. Нужно перейти с трубы 63мм на 50мм чтобы соединить сливы новой раковины и ванны современными фитингами.
Похоже что фитингов с 63мм трубы на 50 я не существует и есть мысль соединится напрямую с тройником 50й трубой. Посмотрел по ГОСТам и нашел такой тройник (см.рисунок). Но у него отвод 50мм я так понимаю!?. Видимо тройник у меня установлен другой (дом в конце 70гг сдан в эксплуатацию). Какие существуют тройники тех годов в которые могла бы зайти труба 63мм? Дело в том что там "залеплено" цементом и трудно что понять. И какие существуют манжеты для перехода с тех старых тройников на 50мм трубу.!? Ребята спасибо за ответы!
master.msk
master.msk
31.05.2015 в 01:04:49
Serega90718,
http://www.simtek.ru/catalog/
Serega90718
Serega90718
Алексеевка
31.05.2015 в 11:01:31
master.msk, Спасибо за скорый ответ! Но не понятно какую манжету использовать...?
