itself
itself
06.04.2012 в 15:47:39
Консультант в "Электромонтаже" порекомендовал из светодиодных ставить GU10, сказал что у них контакт больше чем MR16, и что светодиодный MR16 делает только китай.
antipst
antipst
10.04.2012 в 19:27:39
itself Так на чем порешили? Вот тема, заказывать? http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l2736&_nkw=+GU10 К стати, торгуют лампочками в основном китайцы или гон-конговцы.
itself
itself
10.04.2012 в 19:52:10
antipst, Решил пока поставлю MR16, так как выбор светодиодных ламп на этом патроне поболее и к тому же в комплекте к светильнику шел патрон на лампу MR16. Поменять потом можно на патрон GU10 за 5 сек (отсоединить и присоединить 2 проводка.) Те лапы что по сылке еБай, - в них 3-4 светодиода и у каждого вроде как толи лупа, толи еще как по другому зовется, увеличительное стекло короче. Как сказал мне торговец на рынке у таких ламп угол рассеивания 60 градусов, у ламп где много светодиодов там вроде как 120 градусов. И еще у тех ламп где светодиоды открытые такие квадратненькие (не в капсулках стеклянных) те светят поярче. И яркость светодиодной лампы зависит от количества светодиодов на ней, а не от потребляемой энергии.
При заказе с заграницы учтите, что можно не более 5 одинаковых наименований (одинаковых ламп например) за один раз заказывать, более 5 это уже коммерческая партия.
antipst
antipst
10.04.2012 в 19:56:33
itself Спасибо, понятно, очень емко. Разумеется плюсом к ранее сказанной информации. А так..Вы довольны светом? Так лажа или все - таки вещь? :) Присматриваю себе лампы под патрон e-27 и e-14. Есть даже с пультом управления :)
services
services
10.04.2012 в 20:48:28
itself написал : толи еще как по другому зовется
линза
itself написал : яркость светодиодной лампы зависит от количества светодиодов на ней, а не от потребляемой энергии.
не всегда! Есть прожектор в продаже, там один диод 5-ти ваттный!
antipst
antipst
10.04.2012 в 21:07:57
services, Да, на счет прожектора - знаком, видел на рынке как - то , записал название - ASD.
itself
itself
10.04.2012 в 22:25:11
antipst, Еще не установил, завтра буду только проводку по потолку разводить. Заранее знаю, что ожидать чего то особенного не стоит, пока светодиоды на начальной стадии развития, думаю года через 2 будет гораздо круче. Сейчас же свет будет не ярче чем от галогенок, но ставлю светодиоды по другим соображениям: Экономичность, Не нагреваются почти - натяжной потолок (ограничения по температуре ламп), Срок службы (галогенки часто летят).
У друга видел он себе поставил в точечные светильники, ну нормальненько так. Не хуже чем галогенки. Покупал он их здесь, в подвальчике http://www.elempro.ru/catalog/Svetilniki/rclampidiodnie/10707.html
Китай-Китаю рознь, лампочки могут попасться "сделанные на коленке", а могут нормальные на заводе с хорошим оборудованием, от этого будет зависеть их свечение- лучше -хуже (при одинаковом номинале и кол-ве светодиодов). Тут как повезет.
antipst
antipst
10.04.2012 в 22:28:01
itself написал : Заранее знаю, что ожидать чего то особенного не стоит,
у меня на телефоне фонарик светит очень хорошо, а там - один светодиод.
services
services
10.04.2012 в 22:38:30
В светодиодной лампочке главное теплоотвод чем меньше она греется тем дольше прослужит, и не самый малый фактор это на сколько "разогнали" светодиод от его 100% мощности, чем меньше, тем опять же дольше проработает... как ни будь фото скину светодиодной лампы с драйвером...
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
10.04.2012 в 22:49:14
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=284092&d=1334074107 Купил себе 2 такие, по 7 Вт. Врут что умножать надо на 10, что бы сравнить с обычной ламной накаливания. Нет там 70 Вт...реально дай бог, если 55 Вт. Темновато светят...на комнату- мало. А стоит 35 лит ( примерно 350 руб).
Stager04
Stager04
10.04.2012 в 22:52:41
В качестве эксперимента решил в точечные светильники поставить светодиодные лампы Gauss GU10 , 220V 4W темп.2700К, если в квартире потолки ниже чем 2.7 то нужно перед лампой ставить рассеиватель, иначе по глазам лупят немилосердно, очень некомфортно, светят ярко, угол досточно большой, заметно больше чем у галогена
