sll
sll
03.03.2012 в 17:05:10
Evgen238 написал : Короче, галогенки.... Правильно?
если важно энергосбережение то можете посмотреть КЛЛ MR16. у меня подобные третий год работают,правда редко включаются и не в санузле. они разные по форме и подключению бывают
Evgen238
Evgen238
Старый Оскол
03.03.2012 в 18:24:54
Inch1964 написал : Перечитайте пост 8. Я его сильно дополнил.
Спасибо большое. В общем я понял, что самый "качественный" свет - галогенки, хоть и не самый дешевый.
Dima007
Dima007
03.03.2012 в 18:54:39
Светодиодная лента не лажа. Китайское гэ будет светить круглосуточно полгода, китайская качественная будет светить два года и дольше. Проверено на личном горьком и не горьком опыте. На кристаллах 3528 можно без теплоотвода, на трехкристальных 5050 желательно теплоотвод. Есть в силиконе (очень ухудшает теплоотвод!) - они не боятся воды и их можно просто приклеить к дну шкафа. Да и без силикона клейте спокойно. Там не 220В, а 12В. Если поливать шлангом не будете то все будет ОК. Светят очень хорошо. Купите нормальный БП и через полчаса будет светить Ваше счастье. У меня лично светит 70 метров такой вещи уже три года. Поэтому могу говорить из личного опыта, а не догадок. Удачи в выборе ленты - это главное.
Kyklovod
Kyklovod
04.03.2012 в 18:01:32
Dima007 написал : ...У меня лично светит 70 метров такой вещи уже три года...
Добрый день! Так лично у вас какие кристалы уже три года живут: 3528 или 5050? В силиконе или без? И из 70 метров ни один кристалик не перегорел? Делаю у себя дома 2-х уровневый потолок из гипсокартона и хочу между уровней по периметру пустить 10 метров ленты на кристалах 3528 и закрыть ее полупрозрачным натяжным потолком. Ленту собираюсь брать из расчета 9,6w/м и IP20 (без силикона). Насколько понимаю, в данный момент более надежных кристалов (по вменяемым ценам) на рынке нет. Интересуюсь качественным драйвером и диммером для нее. Не подскажите?
Помимо ленты собираюсь ставить вот такие лампы:
Насколько качественный товар, кто что знает? Пока самое дешевое предложение - 340р за штуку, а мне их 22 штуки надо...:swoon
P.S. По поводу энергосберегающих ламп: Лет 13 назад купил на пробу 2шт. Одну вкрутил в туалет, другую в коридор и посчитал, что бы они себя "оправдали" каждая из них должна была проработать по 4,5 года. В результате, одна сдохла через 6 месяцев, другая - через 6,5 месяцев. Видимо, гарантия кончилась... :) С тех пор, в сторону энергосберегающих ламп, я ни ногой!
Вот, думаю, как бы и со светодиодами бяки не вышло....
Dima007
Dima007
04.03.2012 в 19:25:09
Kyklovod- у меня раньше были 5050 плохой китай в силиконе. Горели 1,5, наклеены были на гип, без теплоотвода. Горели круглосуточно. Под конец 1,5 года первый метр каждого рулона по 5 метров начал выгорать. Тогда я не знал еще о теплоотводе, о том, что нельзя все 5 метров запитывать только в одном месте и т.д. Поэтому если бы сделал теплоотвод и запитал рулон 5 метров хотя бы в двух концах то светила бы минимум 3 года круглосуточно.
Сейчас уже другая 5050, "крутой" китайской фирмы. Пока полет 1 год нормально. Наклеил на уголок алюминий 15*25мм, запитал с двух концов.
Драйверами и диммерами не пользуюсь. Просто БП на 24в и все.
Kyklovod
Kyklovod
04.03.2012 в 20:26:44
Dima007 написал : ...Сейчас уже другая 5050, "крутой" китайской фирмы...
5050 - 14,4w/м? Чем клеили старую ленту к гипсокартону? Мне это важно, так как доступа к ней, если отклеится, не будет.
Dima007 написал : ...Пока полет 1 год нормально...
Новая лента тоже круглосуточно горит?
Dima007 написал : ...Наклеил на уголок алюминий 15*25мм, запитал с двух концов...
Мне, вроде, уголок не потребуется, а вот запитать 2 соединенные по 5 метров ленты в одну, с двух сторон придется, правильно?
Dima007
Dima007
04.03.2012 в 20:30:19
Kyklovod - на ватты не смотрите, это все фигня. Есть 30, 50 и 60 кристаллов на метр. Она клеится сама, она на клейкой основе, фиг отодрешь.
Да, все ленты горят круглосуточно. Очень важно качественный БП.
Нет, один кусок 5 метров нужно запитать и с конца и с начала. А вообще можно подпаяться каждый метр, еще лучше будет. Чем больше мест подпайки тем меньше токи по дорожкам самой ленты, меньше нагрев.
services
services
04.03.2012 в 20:52:58
sll написал : цена 1 только лампы наверное будет не менее 500-600р
Не знаю как в инете на рынке брал 3 Вт тёплые по 240 р., а так были на выбор от 80 р до 450 р. можно на заказ сделать мощнее с драйвером, рубликов по 800, знакомый вояет, любой формы!
Kyklovod
Kyklovod
04.03.2012 в 22:57:44
Dima007 написал : ...на ватты не смотрите, это все фигня. Есть 30, 50 и 60 кристаллов на метр...
В моем случае их 120.
Dima007 написал : ...Очень важно качественный БП...
А ваш как называется?
Dima007 написал : ...Нет, один кусок 5 метров нужно запитать и с конца и с начала. А вообще можно подпаяться каждый метр, еще лучше будет. Чем больше мест подпайки тем меньше токи по дорожкам самой ленты, меньше нагрев...
Спасибо, буду думать.
Altruist2
Altruist2
10.03.2012 в 13:23:03
Inch1964 написал : что светодиодная лампа за полтора тыра дохнет через месяц
а что за лампы? В санузле 6 штук, полёт нормальный больше года. Не выключаю _вообще_. Питание конечно DC, хотя половину из 6 штук могут работать и от AC.
p.s. самый большой минус, имхо, не цена (легко обходится), а действительно как выше вскользь сказали, отсутствие нормальных _реальных_ светопотоков для тех же MR16 :(
Inch1964 написал : К примеру светодиодная лампа, потребляющая 1 ватт,
Inch1964 написал : или как галогенка потребляющая 25-40 ватт
8| модели, марки, фото, в студию. Перебровал уйму. Вкручивал рядом и взамен в гипсокартнные конструкции - смотрел, сравнивал, опять вкручивал. Пока что-то до уровня 35-50ватной 12V (важно!) галогенки ничего не нашёл (и это при лампах 1Wx3, 1Wx4), разве что с линзами, но у них угол (beam) недостаточный, так что опять - не то. Готов набрать реальных заменителей 12V 35W галогенок - много - дайте модель, марку.
легко спускается втрое, если пошарить в сети. не кормите барыг.
Kyklovod написал : Насколько качественный товар, кто что знает?
OEM производство, как и всё у навигатора и им подобным. Вполне можно найти реального мануфактурера и купить _тоже самое_ как ноунейм и дешевле. Я в своё время натарил разных, а потом только они появились у всяких навигаторов и т.п. - ради интереса брал и их - одно и тоже, только замаркировали. Сразу скажу, в коробе если по периметру такие ставить, то даже рядом не ляжет с 12V самыми простыми 35W галогенками типа Космоса. Сам до сих пор в половине "мест" остался на галогенках - в поисках замены ещё...
Kyklovod написал : P.S. По поводу энергосберегающих ламп: Лет 13 назад купил на пробу 2шт. Одну вкрутил в туалет, другую в коридор и посчитал, что бы они себя "оправдали" каждая из них должна была проработать по 4,5 года. В результате, одна сдохла через 6 месяцев, другая - через 6,5 месяцев.
Забавно. Упомянутый выше навигатор, как оемщик кстати не плох - они выбирают оптимальных производителей. Так вот купленных в 2005г. энергосберегайки на 1100 люминов под E14, 4 штуки, горят до сих пор. А вот покупал не так давно аналог, там уже и люминов 900 написано, и сгорело 2 штуки через месяц. Так что раньше получается в этой ценовой даже лучше было...
Fatalkot
Fatalkot
11.03.2012 в 16:41:57
Взял лампу Экола светодиодную на 5.1 Вт. GX53, маркированную, как "тёплый белый" (670 руб.). И энергосберегайку на 9 Вт. Тоже "тёплый белый". Со светильником за 137 руб. Проверить чего как светит. Обе светят одинаково - субьективно чуть менее ярко чем сороковка накаливания. Цвет заметно холоднее ЛН у обеих. У светодиодной чуть теплее, но всё равно не родной какой то свет. Светодиодная включается мгновенно. Энергосберегайка разгоняется с полминуты. Две лампочки такие приемлемо освещают комнатку 3х2.5 со светлыми обоями. В комнате большего размера теряются. У светильников световой поток направлен вниз. Всётаки для ощущения, что не темно в комнате нужно освещать потолок. Может кому пригодиться :)
