Константин25
Константин25
19.12.2015 в 17:07:38
Подскажите пожалуйста, схему подключения двухклавишного выключателя и 4 лампы. Лампы должны загораться так: - включил 1 клавишу, загораются 2 лампы. - включил 2 клавишу, загораются другие 2 лампы. От щитка идет кабель в распаечную коробку, 4х жильный и на этом обрывается. Все кабели 4х жильные. P.s. Пожалуйста подробнее, т.к новичок в этом деле (подключал розетки только).
Johnny
Johnny
Хабаровск
kjr11
kjr11
20.12.2015 в 14:16:50
Пользователь 1 написал: Я, когда ремонт делал, все закупал в molter,ru - по ценам получалось чуть дешевле легранд 220)У них правда тоже Ульяносвк розетки. Но я когда искал, толком не смогу найти, где французов можно купить)
И правда дешевле. И legrand-220-то вызывал подозрения, а тут что-то совсем дешево получается. Не контрафакт ли?
Пользователь 1
Пользователь 1
21.12.2015 в 14:33:43
kjr11,
kjr11 написал:
Визуально все осматривал, все по феншую :) Электрик сказал, что видел АББшки-автоматы подделки и Легранд - говорит, там невооруженным взглядом видно, что г...) Работает все хорошо вроде, тпьу-тпьу. А там время покажет:)
Bestork
Bestork
12.01.2016 в 21:23:24
avmal написал:
timnike написал : Подскажите пожалуйста Как российский (в частности ульяновский) легран в эксплуатации?
Если вы про розетки Valena, то вполне прилично. Если их тысячами через себя не пропускать, то и не отличишь от португальских или французских, а я как-то интуитивно на 90% их отличаю по частично вкрученным на клеммниках винтах, по шлицам винтов ... Нормальные, в общем ...
timnike написал : А контору никто не знает?
Вы про бывшее КГБ? ФСБ сейчас называется.
Нормальные? Устанавливаю Легранд примерно лет 15,все было нормально...Летом делали капитальный ремонт трешки.Электрику менял всю.Подрозетники установил,кабель НУМ 2,5мм2(Севкабель) на розетки.Стены оштукатурили,прошпаклевали,пришло время ставить железо.Всегда устанавливаю до поклейки обоев!Заказчик сам покупал розетки и вкл.Ему так было удобнее,недалеко от работы( брал на Синдике).Мы с ним заранее обговаривали что будет Легранд!Ничто не предвещало беды!!!Привозит Легранд Валена ,80 розеток,10 вкл,слаботочки немного.Устанавливать начал с вкл. и розеток ванны и кухни.Все как всегда- устанавливается и крепится без проблем,где готовые стены(плитка)-установил рамки и пр.Перешел к комнатам(розетки шлейфом),провода перестали закрепляться в розетке!!! Т.е.два провода под болт крепятся вроде бы нормально,крепко,следующие два закрепляю,предыдущие отваливаются(не всегда).Закрепляю сильнее(отвертка не прокручивает)-держатся,начинаю заправлять розетку в подрозетник-может один провод отвалиться,могут два, иногда все нормально!Грешил на кабель(Севкабель-честные2,5мм2,очень жесткие,при установке розетки плохо гнутся и выдирает провод из крепления!При уменьшении длины провода и заранее изгибе их,иногда все получалось нормально!Но сколько на это уходило времени...Наконец засомневался в Легранде.Осмотр коробок(на всех был указан адрес Ульяновска),на первых двух Московский адрес!Вот где собака то порылась!!!Ульяновские-подделка а московские настоящие? Но оказалось все они сделаны в Ульяновске, а московский адрес-их представительство.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
13.01.2016 в 10:58:02
Что-то и мне кажется что Legrand больше не торт.
На одной из квартир ставил розетки Etika (не Plus, на винтах) ибо заказчик зажмотился на самозажимные.
Куплены у официального дилера. На пакетиках написано "мейд ин франс".
Это тотальный пздц - из 80 розеток у 10 оказались две типичные проблемы:
  • Головка винта отрывается от резьбы. Видно что металл в местах крепления очень тонкий.
  • Срывается резьба на винтах, то есть идет резьба, потом гладкая поверхность с сорванной резобой, потом опять резьба.
Сколько этики поставил, первый раз вижу такую лажу. Причем это происходит на совсем незначительных усилиях!!
После второй розетки с сорванной резьбой, решил закручивать динамометрической отверткой, выставленной на минимальный момент 1.2 Нм. У тех розеток, у которых срывалась резьба или ломался винт, это происходило даже на 1.2 Нм, те которые не ломались, нормально выдерживали затяжку до 2.5 Нм, более не пробовал.
Кстати, нигде не нашел требуемый момент затяжки винтов у розеток леграна. В автоматах - 2.5 Нм, но в розетках - х3. И даже саппорт леграна не знает.
Мои статьи по электрике
serj12
serj12
Волгоград
13.01.2016 в 12:48:29
Alexey_Spb написал: Головка винта отрывается от резьбы. Видно что металл в местах крепления очень тонкий.
я об этом писал год назад,правда там была Валена и Galea life серии,но суть та же.
Alexey_Spb написал: Срывается резьба на винтах, то есть идет резьба, потом гладкая поверхность с сорванной резобой, потом опять резьба.
По этой причине и Unica в пролёте :(
И это пройдёт ...
Alexey_Spb
Alexey_Spb
13.01.2016 в 13:05:38
serj12 написал:
В итоге, на чем вы остановились?
P.S. Кстати, заказчика надо стимулировать покупать нормальную продукцию.
Сразу говорить что винтовые розетки ставятся по полуторному тарифу.
А всякий шлак - вообще по двойному.
serj12
serj12
Волгоград
13.01.2016 в 22:14:10
Alexey_Spb написал: В итоге, на чем вы остановились?
Ну и вопрос :swoon Я-то больше ЭТИ ЭУИ не п-о-к-у-п-а-ю.А вот с заказчиками - как повезёт :( Кстати,а что с Cariva ? И Quteo ip 44 очень доставляют - я в октябре штук 10 двойных блоков ставил в одном сарайчике,просто изумительно - никаких проблем с установкой и эксплуатацией(просто я сейчас не на квартирах,а на частных домиках).
Alexey_Spb написал: Сразу говорить что винтовые розетки ставятся по полуторному тарифу.
У меня такое не прокатит,условия другие.Так что пока бог миловал,ABB basic 55 и GIRA Standard 55.
И это пройдёт ...
jaja
jaja
Ярославль
13.01.2016 в 22:54:17
serj12 написал: Кстати,а что с Cariva ?
так всё. при чем давненько уже.
человек-электрик
serj12
serj12
Волгоград
13.01.2016 в 23:14:26
jaja написал: так всё. при чем давненько уже.
Что значит - всё?
И это пройдёт ...
