zzaazz
zzaazz
08.03.2012 в 20:16:26
Viktor__s Спасибо не слышал про нее. Почитал в инете- кто-то хвалит, кто-то не очень(из-за пропиток: борная кислота(токсична) и бура). Потому мнение пока не составил. Пока официальных исследований по ней не нашел, а рекламе верить: иногда себе дороже. Да и задуть ее в эту стену, мне кажется, проблемно будет (чисто технически).
Умко
Умко
09.03.2012 в 23:21:18
По проектным нормам газосиликат (очень сильно впитывает в себя влагу снаружи) обязательно нужно защищать. Облицовка не может быть идеально подогнана к газосиликатным блокам. Нормы по утеплению газосиликатная стена не проходит без дополнительного слоя утеплителя в 50мм. В противном случае, точка росы будет в толще газосиликата, а это "ОЙ". Облицовка крепится к газосиликату через гибкие связи для выверения строгой вертикали наружной стены ибо газосиликат кладут "абы как", зная, что это черновая стена. К тому же покупают эти блоки там, где геометрия их оставляет желать лучшего - либо одна сторона стены будет ровная, либо другая. Ессно выбирают ровной внутреннюю стену. Если между облицовкой и кирпичем будет воздух и не будет пароизоляции, то будет 100% вода и будет 100% лед зимой, остальное - дело техники, вернее физики.
Lok
Lok
10.03.2012 в 21:49:27
zzaazz написал : Lok, надо все-же иметь понятие о чем рассуждаешь
а я вроде про пену и писАл, а не про пеноизол, не приписывайте мне свои советы...:yu
Segey_74
Segey_74
Дмитров
28.10.2016 в 15:38:51
А подскажите со стороны комнаты как поступить со швами пеноблоков? Сейчас такая идея загрунтовать Тифенгрундом и замазать плиточным клеем. Также в пене, что между блоками и балкой из бетона, сделать углубление 1 см и тоже замазать плиточным клеем (как защита пены). Сифонит через дыры ужасно и надо срочно решать это дело. Штукатурить пока не планирую да и штукатурки за стояком отопления, который будет закрыт ГКЛ не будет. Одним словом сейчас нужно загермитизироваться от ветра. Как быть? И можно ли клеем исправить крупные сколы пеноблоков. Просто замазать или как-то заанкерить и протянуть 2мм оцинкованную проволоку и замазать?
.Гость.
.Гость.
Дункан
28.10.2016 в 17:10:02
Segey_74, Ну как бы погуглил я за вас. Вот изучайте: https://www.forumhouse.ru/threads/200535/
Резон
Резон
Киров
28.10.2016 в 17:18:50
Segey_74 написал: Штукатурить пока не планирую да и штукатурки за стояком отопления, который будет закрыт ГКЛ не будет.
Наружные стены из пеноблоков рекомендуется штукатурить ЦПС слоем толщиной 1,5-2 см. для снижения воздухопроницания таких стен. Другой вопрос какой возраст этой кладки, т.к. штукатурка по свежей кладке (менее 1 года) как правило трещит по швам блоков...
Segey_74 написал: И можно ли клеем исправить крупные сколы пеноблоков.
удобнее, дешевле и быстрей тем же ЦПС...
Резон
Резон
Киров
28.10.2016 в 17:20:23
Segey_74 написал: Сейчас такая идея загрунтовать Тифенгрундом и замазать плиточным клеем.
Идея здравая и тоже как вариант. Вопрос только в том, чем будете в дальнейшем штукатурить...
Segey_74
Segey_74
Дмитров
28.10.2016 в 18:02:21
Спасибо за идеи! Понял, что клей имеет неважную адгезию к пористым блокам. Думал сначала клеем потом ротбандом. Плохая мысль?
