Svoy74
Svoy74
Челябинск
11.03.2012 в 23:00:53
Ганс вы про какой клей писали?
FARAON7575
FARAON7575
11.03.2012 в 23:02:30
Svoy74, юнис гранит походу пьесы
gans gr
gans gr
12.03.2012 в 08:57:43
прошу прощения, забыл написать, писал про Юнис Гранит. а вообще и к80 тоже нравится. просто пошел разговор, вот и написал (т.к. были по нему результаты)
maSter402
maSter402
13.03.2012 в 21:57:43
mihamaster написал : Везде вроде бы пишут,что минимум 30мм.
2 Koris. Выдержка из последней редакции СНиП 2.03.13-88 "Полы". 8 Стяжка (основание под покрытие пола) 8.1 Стяжка должна предусматриваться, когда необходимо: выравнивание поверхности нижележащего слоя; укрытие трубопровода; распределение нагрузок по теплозвукоизоляционным слоям; обеспечение нормируемого теплоусвоения полов; создание уклонов на полах по перекрытиям. 8.2 Наименьшая толщина цементно-песчаной или бетонной стяжки, для создания уклона в местах примыкания к сточным лоткам, каналам и трапам должна быть: при укладке ее по плитам перекрытия - 20 мм, по тепло- и звукоизолирующему слою - 40 мм. Толщина стяжки для укрытия трубопроводов (в том числе и в обогреваемых полах) должна быть не менее чем на 45 мм больше диаметра трубопроводов.
mihamaster
mihamaster
13.03.2012 в 23:13:06
maSter402 написал : Толщина стяжки для укрытия трубопроводов (в том числе и в обогреваемых полах) должна быть не менее чем на 45 мм больше диаметра трубопроводов.
Наверное имеется в виду общая толщина стяжки? Здесь речь идет о толщине слоя НАД трубой.Где пытался искать,обозначено не менее 30 мм.
maSter402
maSter402
14.03.2012 в 10:53:14
mihamaster написал : Наверное имеется в виду общая толщина стяжки? Здесь речь идет о толщине слоя НАД трубой.Где пытался искать,обозначено не менее 30 мм.
Киньте ссылку на источник.
30 мм должна быть толщина стяжки на бетонных основаниях для создания прочного несущего слоя под дальнейшее покрытие. А "тёплый" пол с водяным отоплением подразумевает наличие теплоизоляционного слоя под трубами и в этом случае мы получаем "плавающую" стяжку, а её толщина должна быть 45 мм +диаметр трубы "тёплого" пола.
Svoy74
Svoy74
Челябинск
14.03.2012 в 12:42:27
подскажите,
нашел у себя в городе литокол к80, на мою общую площадь укладки 35м2 получается нужно 3600р (мешок 25кг=520р) есть ли смысл совместить 2 вида клея - например на пол в ванной и первый от пола ряд положить на литокол, а остальную плитку на стене юнис гранитом? или нет смысл выкружитвать тысячу-полторы ?
и еще вопрос - в официальной литоколовской инструкции написано расход клея 2.5 - 5кг\м2
это указан вес сухой смеси или уже с водой?
и как влияет размер плитки на расход клея? ведь по идее что мелкую класть что крупную - слой клея в любом случае будет почти сплошной (под плиткой)
Aleksei
Aleksei
14.03.2012 в 15:32:20
Svoy74 написал : это указан вес сухой смеси или уже с водой?
да,сухой.мешок на 6-7м2 ,гребёнка 8мм.
Svoy74 написал : и как влияет размер плитки на расход клея? ведь по идее что мелкую класть что крупную - слой клея в любом случае будет почти сплошной (под плиткой)
Сплошной,но не одинаковый,т.к. для крупноформатной плитки лично я беру 8-10мм гребёнку,а для мелкой(10х10,15х15,20х20)-6мм.Большой формат ещё и на сдир клеем прохожу..Вот и расход больше.
mihamaster
mihamaster
14.03.2012 в 16:58:40
maSter402, Во первых,я с вами ни разу не спорю.Честно сказать водяными полами вообще не занимаюсь.Поэтому и пытаюсь понять,как должно быть.
maSter402 написал : в этом случае мы получаем "плавающую" стяжку, а её толщина должна быть 45 мм +диаметр трубы "тёплого" пола.
Наверное так.Только это не означает,что все 45 мм должны быть НАД трубой.Труба может идти выше,но над ней должен быть слой НЕ менее 3см.Правильно? С источником я поступил просто.Забил тему в поиск.
Бобер
Бобер
15.03.2012 в 17:56:05
А на какой клей посоветовали бы положить керамогранит на пол в бане? Имеется на полу бетонная стяжка, в парной керамогранит просто на стяжку, а в помывочной на эл. маты. Главная задача, которую надо решить - это то, что баня постоянно не отапливаемая, а значит резкие перепады температур. Что в данном случае предпочесть? Сам я ни разу не строитель, все делаю сам и в первый раз ( во-первых экономия, во-вторых просто интересно все сделать самому)
mihamaster
mihamaster
15.03.2012 в 22:31:05
Бобер написал : Главная задача, которую надо решить - это то, что баня постоянно не отапливаемая, а значит резкие перепады температур.
Из того,что обсуждали выше,подойдет любой.Температура эксплуатации указана для Юнис Гранит от -50 до +70°С .Для Литофлекса от -30°С до +90°
