Vkus
Vkus
05.08.2008 в 14:34:10
а район у меня вднх, октябрьская, коньково ну вроде уже поняла что без дрели и прочих штук не обойтись, буду покупать:) спасибо!
Vkus
Vkus
06.08.2008 в 13:20:26
вот по ходу приближения к поставленной цели возник еще один вопрос: как сделать круглое отверстие диаметром 85 мм в доске толщиной 18 мм? какие инструменты для этого используются? можт тут знают?
Чепик
Чепик
06.08.2008 в 18:29:47
Балеринка,в центре сверло а по краям насколько Вам надо диаметр раздвигаете пластины,бывают победитовые,но на один раз можно и металлические.
hill
hill
07.08.2008 в 17:02:56
valletta написал : Всё это есть и в моей лаффка.
Подскажите, люди добрые, новичку: где есть такой лаффка? Очень посетить хочется!
Vkus
Vkus
07.08.2008 в 17:28:52
аааааа, сорри за тупняк, но ПОБЕДИТ - это кто?))
Vkus
Vkus
07.08.2008 в 17:29:57
2hill
залезаешь в профиль юзера, там есть ссылка на сайт:) но, по-честняку, ассортиментик-то на сайте маленький
Чепик
Чепик
07.08.2008 в 17:34:07
Vkus написал : но ПОБЕДИТ - это кто?))
А чёрт его знает!!! ДорогОй и очень твёрдый металл но хрупкий,с ним аккуратно надо.
hill
hill
07.08.2008 в 18:16:54
2Vkus
Vkus написал : но, по-честняку, ассортиментик-то на сайте маленький
Может подскажешь, где побольше и не Китай? А то я пока хотя и не полный, но всё же профан в этом! Да и ссылка не открывается почему-то!
Vkus
Vkus
07.08.2008 в 21:22:45
2hill Да я вообще, честно говоря, на прошлых выходных впервые начала что-то делать своими руками, предварительно скатавшись в Леруа Мерлен на алтуфьевке и в медведково. Больше нигде и не была. Исследую инет периодически на темы всяческих форстнеров, но, думаю, на выхах опять куда-нить потащусь. Так что кто тут профан - так это про меня))
Borovsky
Borovsky
15.09.2008 в 16:19:05
Nickolay написал : Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с установкой петли! Как её правильно устанавливать? Сколько отступать от края дверцы?
Для разметки присадки петель и монтажных планок удобно использовать шаблон Multi Blue:
Приобрести такой шаблон можно в BAUKLOTZ.
AlVadSk
AlVadSk
16.09.2008 в 12:28:42
Для Вкуса: Форстнеров брать не советую, быстро сядет заточка при сверлении ЛДСП/МДФ поскольку там нет твердосплавных напаек, лучше взять фрезу (выглядит похоже, но с твердосплавными напайками и центральный выступ покороче выбирайте - под петлю может понадобиться выбрать глубину 11мм + этот центрирующий выступ, смотрите чтоб не пройти насквозь). Работать такой фрезой лучше низкооборотистой дрелью до 1200об, именно не с регулятором от 0-2800, а низкооборотистой. МОжно и хорошим шуруповертом на второй ступени. Страрый шаблон Хетих имел расстояние до центра 22мм (4.5+35/2). Больше 5мм лучше не брать - будет большая щель между фасадом и каркасом в закрытом положении. Если фасад с внешней стороны по торцу скошенный, тоже следует промерять все, чтоб не пройти боковыми перьями насквозь. Правда, найдите ближайшую фирму по порезке ЛДСП-изготовлению фасадов и прочих полуфабрикатов для мебели, и Вам сделают.
Правда уже потора месяца прошло, отпишитесь как дела.
