Zhek@
Zhek@
09.03.2012 в 12:58:40
fwsergey написал : вы уверены, что там внутри перегородка? я нет.
уверен:) вы думаете там просто для красоты шов посередине?
Сантехнические работы Москва и область
fwsergey
fwsergey
09.03.2012 в 13:16:46
Если включить в мою схему ГС совмещенную с коллектором, типа как на второй (из последних) фотографий SCB. Тогда так:
  • от котла разводка до ГС 40 или 32 стальной (или ППР) трубой;
  • ГС сварить из квадратной трубы 80х80, штуцеры в ней Ду 25, сделаю 4 пары - смеситель радиаторов, смеситель ТП и 2 резервных выхода, которые пока останутся заглушенными;
  • далее все как описано в 9 посту, только нет необходимости играть с диаметрами, все линии через смесители к коллекторам 26 трубой, перепускные клапаны на коллектора (или 1 радиатор оставляем без термовентиля). Автоматик, контроллеров и сервоприводов пока не ставлю из экономии, всю систему настраиваю вручную трехходовыми кранами.
Однако, остается у меня опять вопрос про насосы. Какой поставить в контур котла? Я так понимаю, что этот контур - первичный. Допустим, сюда насос 32-80 (производительность 10.5 м3/час). В ТП - мою Альфу 25-60 (производительность 4.5 м3/час), в радиаторы - купить еще такую же Альфу 25-60. Я правильно размышляю?
fwsergey
fwsergey
09.03.2012 в 13:19:06
SCB на этой же второй фотке - электрокотел еще подключен. А где в его контуре насос?
fwsergey
fwsergey
09.03.2012 в 13:20:55
Zhek@, тогда я ниичего не понимаю.. как это работает? Если бы там была перегородка посредине, все подачи с насосами должны были быть подключены с одной стороны, все обратки - с другой. Объясните, не понимаю..
Zhek@
Zhek@
09.03.2012 в 14:44:20
fwsergey написал : как это работает?
очень просто:) Начнем с того что для нормальной работы системы вам не нужен насос на первичный контур.Насосы на каждом из контуров на коллекторе сами будут обеспечивать циркуляцию теплоносителя через котел. Гидравлический разделитель(стрелку)используют в частных домах для гидравлической увязки всех насосов на контурах при том что у котла так же есть свой встроенный насос,исключить который нельзя.
SCB
SCB
09.03.2012 в 16:02:38
fwsergey написал : SCB на этой же второй фотке - электрокотел еще подключен. А где в его контуре насос?
Эл.котел подключен резервом. Насос подключается вручную переключателем при неисправности газового котла.
SCB
SCB
09.03.2012 в 16:06:40
Tile_EXP написал : А почему такой коллектор странный на второй фотке? Подвод котла сверху, выводы снизу. На сколько я знаю более лучшими считаются гидрострелки совмещённые с коллекторами с максимальным разносом подачи и обратки от котла. А тут совсем близко.
Коллектор сварной. Ставится или вверх, или вниз. В даном случае удобнее было вниз. Стрелка есть на третьем фото, снизу под коллектором.
iv.iv
iv.iv
09.03.2012 в 16:15:33
fwsergey написал : ГС сварить из квадратной трубы 80х80, штуцеры в ней Ду 25,
Что такое штуцер.....?
Соблюдаем правило трех диаметров!
fwsergey написал : перепускные клапаны на коллектора (или 1 радиатор оставляем без термовентиля).
Правильно!
fwsergey написал : Однако, остается у меня опять вопрос про насосы. Какой поставить в контур котла? Я так понимаю, что этот контур - первичный. Допустим, сюда насос 32-80 (производительность 10.5 м3/час). В ТП - мою Альфу 25-60 (производительность 4.5 м3/час), в радиаторы - купить еще такую же Альфу 25-60.
25-40
SCB
SCB
09.03.2012 в 16:54:17
iv.iv написал : 25-40
как считали?
fwsergey
fwsergey
09.03.2012 в 18:05:30
iv.iv написал : Что такое штуцер.....?
если я передумаю и буду делать ГС, то, опятьже для экономии денег и места сделаю ГС совмещенную с коллектором. Типа как на этой картинке (только подачи и обратки парами, а не отдельно): Т.е. от стрелки сразу выводы на контуры. Эти выводы я и назвал штуцерами.
В общем, получается, что если контур котла Ду40, то стрелку лучше из трубы 100х100 сварить.
iv.iv
iv.iv
09.03.2012 в 18:31:48
fwsergey написал : Т.е. от стрелки сразу выводы на контуры. Эти выводы я и назвал штуцерами. В общем, получается, что если контур котла Ду40, то стрелку лучше из трубы 100х100 сварить.
100% !
