Труженик, меня интересовал вопрос технологии, вы на него подробно ответили - благодарю.
что касается стоимости работ, то по этому поводу я ничего не писал кроме расценок
и раз эта технология правильная, значит вопросов у меня больше нет
09.03.2012 в 14:41:00
09.03.2012 в 14:47:20
Олег - тебе же написали - что техноголия неправильная. Если штукатурку затирали - то она уже настолько ровная, что не требуется шпаклевка до паутинки. Если просто прошлись жидким Ротбандом (или его аналогом), то 1 слой. 2 слоя нужно только если все ОЧЕНЬ криво.
09.03.2012 в 15:02:55
а как мне узнать кто прав?
09.03.2012 в 15:16:27
фотку выложить - стены - сблизи И сам возьми шпатель см 45 и посмотри стены. Если там есть щели более 1-2 мм, то 2 слоя желательны.
09.03.2012 в 15:33:11
правилом 3 метра - щель если и есть то 1мм, но жидким Ротбандом не проходили, так как есть впадинки аля как от лопнувших пузырей.
09.03.2012 в 15:38:48
1 слоя хватит тогда
09.03.2012 в 16:07:51
Olego написал : но жидким Ротбандом не проходили,
Никаким жидким Ротбандом НЕ проходить!Ротбанд штукатурка.Рекомендуемый слой нанесения от 5 мм.Сто раз уже выкладывал здесь фотки расслоения при подобном нанесении.
Olego написал : правилом 3 метра - щель если и есть то 1мм,
Это суперровно.Остальное сказано в пост#5. Дополнительные операции можно делать,если вам некуда деньги девать. P.S.Сразу отвечаю на возможные возражения.По Ротбанду,типа:"Мы всегда так делаем".Не аргумент.Всегда не означает,что правильно.По поводу сеточек-паутинок,то же самое.При применении стеклохолста предыдущие манипуляции могут быть обоснованы только на стене,которая почти разваливается. Кроме того при наращивании слоев шпаклевки увеличится кривизна стены.
09.03.2012 в 16:22:52
Жидким проходят не когда все высохло уже - а когда еще все сырое. Тогда никогда не отвалится. Стяжку также затирают.
09.03.2012 в 18:18:03
Труженик написал :
- Шпаклевка Ветонитом или Пуфасом в 2 слоя с сеточкой. 2 слоя - это чтоб перекрыть сетку
- Шкурить, грунтовать
- Наклеить паутинку ( стеклохолст)
Не для того, чтоб поспорить или запутать, но хотелось бы знать. Если русты, на гуляющих сверху плитах перекрытия (ну танцуют люди сверху или просто ... падают, а плита установлена косорукими) или трещины по стенам над дверями, не пойдет ли косичка под таким покрытием?
09.03.2012 в 19:22:32
SergSB написал : Жидким проходят не когда все высохло уже - а когда еще все сырое.
Это вообще "петля".Второй слой наносится как исключение,причем только на ПОЛНОСТЬЮ высохшую поверхность.При указанном варианте,само по себе может и не упадет,но то,что слабо держится-однозначно.НЕ предназначен гипс для многослойного нанесения.Для гладкости есть шпаклевка.
SergSB написал : Стяжку также затирают.
Стяжка-цемент.Ротбанд - гипс.
