Активный и эрудированный ТС открыл тему, сам задает вопросы , сам на них и отвечает. Зачем сюда зашел?, имхо, - не понятно.
09.03.2012 в 23:05:58
09.03.2012 в 23:43:40
мигают энергосберегающие лампочки периодически...
Мигание ламп эн сберегающ решается просто. фаза/ноль в патроне поменяйте местами.
09.03.2012 в 23:54:05
По люстре и по странной фазе... различные варианты могут быть. Дом многоэтажка или частный? Ну например: В многоэтажке какой-нибудь сосед подворовывает эл. энергию.Куда-нибудь бросает провод(на арматуру в стене), а у вас где то, ну допустим на старой проводке изоляция обтрепалась,вот он и хватает вольты...
10.03.2012 в 13:20:09
Один и его уже определили - наличие подсветки в выключателе.
Подсветка в 1 выключателе даёт мигание ламп по всей квартире? И основное, для меня, это 170 В между "нулём" и выключенным проводом выключателя....Тобишь руку в цоколе тряхнёт почти как при 220....Как это лечить, дом серии П44, ранней модификации. Проверил - в ванной в цоколе освещения всё хорошо - 0 при выкл и 240 при вкл. А вот в комнатах и корридоре - 170 при выкл....При этом и лампы ванной-кухни, и лампы комнат и корридора выключаются одним автоматом в щитке. Где искать отгоревший ноль?
10.03.2012 в 13:30:05
vpsa написал : И ещё - пока в коридоре остался совейский выключатель ещё для ванны-кухни туалета, с розеткой. В ней всё хорошо, ноль - нулёвый, фаза как фаза...А вот ноль который к люстрам идёт - вот такой вот хороший. Есть подозрение что ко всем остальным люстрам (коридор, 2 комнаты)
vpsa написал : Подсветка в 1 выключателе даёт мигание ламп по всей квартире?
точнее опишите где у Вас какие выключатели и лампы
10.03.2012 в 13:34:29
vpsa,
У Вас проектно выключатели были на уровне плеча или шнуровые у потолка (возможно не везде). Распаячные коробки по комнатам не жестью закрыты?
10.03.2012 в 14:10:27
шнуровые у потолка(по крайней мере в большой комнате, в маленькой неизвестно. был клавишный на уровне плеча, но возможно результат модификации). А распаечных коробок мне на глаза не попадалось(возможно просто заклеены обоями). они в комнатах или в коридоре?
10.03.2012 в 14:24:04
В розетку блочка (санузел) стиралка не включалась? Вариантов много, проще в ЖЭКЕ из архива ксерокопию разводки электрики квартиры взять (да 50НА50) или у электриков поинтересоваться.
10.03.2012 в 14:28:08
не включалась. и сам блочёк - живой, в нём всё впорядке(судя по розетке и свету в ванной). Да, спасибо за совет, наверное обращусь к местным электрикам.
10.03.2012 в 14:29:46
Как правило, освещение шлейфом. Первая коробка (возможно ее и нет а скрутки замурованные у потолка) над выключателем коридора. Комнаты идут шлейфом (с маленькой в большую). С коридора (есть по разному) на маленькую одна линия и с коридора на блочек. Эта схема вычисляется просто на блочке должно быть при 2 проводке 8 концов (поштучно). Раз комнаты моргают, а коридор и санузел нет, то неисправность возможна в маленькой комнате или в коридоре.
