avmal
avmal
10.03.2012 в 14:44:31
vpsa написал : 170 В между "нулём" и выключенным проводом выключателя....Тобишь руку в цоколе тряхнёт почти как при 220....Как это лечить, дом серии П44, ранней модификации.
Повесьте нагрузку в виде той же лампы накаливания и повторите измерение - ЭТО вылечится. Даже отгоревший ноль исчезнет.
РостовДОН
РостовДОН
Ростов-на-Дону
10.03.2012 в 23:01:53
[QUOTE=avmal;2956984]Частота тока изменится или напряжение?
Для человека сейчас что нужно? Подескутировать? или решить проблему? Если решить проблему то поменяйте в патроне ФАЗА/НОЛЬ местами и всё станет на свои места.(это если энергосберегающ лампа мигает в выключ состоянии)
Если поразмышлять Частота тока изменится или напряжение? Давайте поразмышляем и ни чего делать в принцепи на деле не надо,тоже верно.
avmal
avmal
10.03.2012 в 23:09:41
РостовДОН написал : Для человека сейчас что нужно? Подескутировать? или решить проблему?
Решить проблему. И если ТС уже прислушался к разумным советам, то проблемы уже давно решены.
BAD электрbr написал : выключатели поставить без подсветки или шунтировать лампы
avmal написал : Повесьте нагрузку в виде той же лампы накаливания и повторите измерение - ЭТО вылечится.
avmal
avmal
10.03.2012 в 23:12:02
РостовДОН написал : поменяйте в патроне ФАЗА/НОЛЬ местами и всё станет на свои места
Что касается подключения фазы и нуля в патроне, то правило одно - фаза подключается на центральный контакт патрона, независимо от типа лампы.
РостовДОН
РостовДОН
Ростов-на-Дону
10.03.2012 в 23:52:51
avmal написал : фаза подключается на центральный контакт патрона, независимо от типа лампы.
да, всё верно. естественно. только если энергосбер лампа мигает,то провода как раз таки идут наоборот и их надо установить правильно, то есть фазу подключить на центральный контакт патрона
10.03.2012 в 23:58:35
РостовДОН, для того, что бы процитировать, необходимо выделить нужный участок текста и нажать появившуюся при этом кнопку "цитата"
