#179226
Чем порезать сан-тех-кабину? Болгаркой?
Нужно перегородку убрать, и еще один проем вырезать. Сами стенки из мягкого гипсолита.
Болгаркой нормально? или есть варианты лучше?
Крушить мне ее нельзя, нужно аккуратно вырезать, что трещины не пошли
Нормально, только пылищи не оберешься.
Я пилил гипсолит болгаркой. Это что-то!!! Видимость падает до нуля мгновенно. И потом пыль ВЕЗДЕ, даже после затыкания тряпками щелей в двери. В итоге резал в ручную машинным полотном, обмотав конец тряпкой. Стенка была 9 см.
Если на снос, может лучше дырок насверлить, при сверлении мел осыпается вниз, а не летает час по всей избе.
Дырки сверлите, чтобы обычная ножевка по дереву зашла, вставляете и пилите. Ножевка потом на выброс, но пыли такой нет...
Реально сделать как предлагают: ножевкой по дереву, можно дешевой - особой остроты не требуется. Сам распилил (в начале - путем рассверливания плоского отверстия) примерно 6 м такой стены (8 см) на блоки. Блоки выбросил вместе с ножевкой ;-).
У меня на ножевке по дереву зубья сточились на двадцатом сантиметре
AndreyMax написал :
Удобнее всего сабельной пилой.
