Alex21
Alex21
03.08.2006 в 11:32:11
2GDI
Лучше перфом - гораздо менее пыльно будет. Работы на час со всеми перекурами.
03.08.2006 в 12:19:46
Alex21 спасибо, а по тех-процессу не подскажете... каким буром и на каком расстоянии лучше сверлить, чтоб оптимально было :)
AndreyMax
AndreyMax
03.08.2006 в 15:10:30
Off-лайн никто вам не скажет на каком расстоянии.
Но по своей кабинке - могу сказать что перфом и не надо - он вибрацией разломает всю коробку, еще и плитка обсыпется, Попробуйте сначала просто без удара, или дрелью с "вибратором".
Сверло 6-ка например, после насверловки снова в каждую дырку и движениями вверх-вниз - выкрошить перегородки.
SerBoroz
SerBoroz
03.08.2006 в 20:32:53
Если кабина санузла заводская ... типа пазогребенных ..., то можно ножовкой по дереву отпилить, может арматура попадаться - ее ... полотном по металлу. Правда ножовку придется выбросить потом ... или еще для примерно такой же работы оставить.
04.08.2006 в 11:47:05
структура стены на фото, толщина 6см. Новым буром 8-кой сверлится хорошо, правда на обратной стороне получается выбоина. Плитки уже и еще нет, так что опасения только разнести проем с перебором. Думаю сделать так... на стене с двух сторон сделать пропил 5мм болгаркой... перфоратором насверлить отверстий, затем чем-нить тяжелым постучать... вопрос только каким буром и на каком расстоянии сверлить. Что-то подсказывает, что чем чаще, тем лучше, но не через 1см же 2 метра бурить?
AndreyMax
AndreyMax
04.08.2006 в 13:33:50
"но не через 1см же 2 метра бурить?"
  • гы-гы, а вы как думали? я стенку на кухню из гипсолита 8-9см высверливал, а там не просто по периметру, а квадраты отрубать надо было, кусками по пол-метра.
06.08.2006 в 19:05:23
расширил два проема с 580х1990 до 700х2050. перфоратор, бур 6-ка, порядка 400 сквозных отверстий. Выходное отверстие с выбоиной, но ничего, замажем. На один проем без перекура 30 минут. Пробовал пилить болгаркой не понравилось.
AndreyMax
AndreyMax
06.08.2006 в 21:11:38
Молодец, а я вот перегородку убрал в сан-узле, дырки не считал, но в 9-ть на дрель сел, в 4-ре слез частично пилил ножовкой, но много железных арматур - запарился расчищать и мелкой болгаркой (125) тыкать Еще новую дверь прорезать и потолок
Alex21
Alex21
07.08.2006 в 09:56:09
2GDI
***спасибо, а по тех-процессу не подскажете... каким буром и на каком расстоянии лучше сверлить, чтоб оптимально было***
Я сверлил парой 10-х, по 25-30 отверстий одним буром, потом вынимал поработавший и отправлял остывать, ставил второй. Отверстия сверлил максимально близко одно к другому. Перемычки потом лучше пробивать тоже буром, просверливая их наискосок к стене, получается аккуратнее чем долбить долотом - оно при заглублении на 4-5 см начинает некультурно расширять разрез. Обнажавшуюся арматуру перепиливал болгаркой.
17.08.2006 в 13:07:20
давно не была на сайте, зашла на свою ветку и порадовалась, что откликов стало больше. большое спасибо всем присоединившимся! буду расширять проем, попробуем перфоратором. стенки портить не жалко т.к. планируется ремонт в ванной, туалете и коридоре;)
еще раз всем огромное спасибо и удачи!
