#2957546
Интересуют отзывы о ПВП и сравнение ее с сотовым поликарбонатом (СП). ПВП в 3 раза дешевле, чем 4мм СП, но стоит ли она того?
Кроме того, интересует вопрос долговечности СП по сравнению с ПВП? Действительно ли СП массово воруют в межсезонье?
Я разработал комплексную теплицу, где и поликарбонат и пленка.
См. здесь:
Хожаев, Спасибо за ответ, а то что-то тема совсем не развивается. Не уж то все перешли на поликарбонат?
Нужно налаживать выпуск сотового поликарбоната или пропилена такого, который не боится ультрафиолета и не трескается на морозе.
И трубы надо выпускать треугольного сечения с углами 70, 70, 40.
Острый угол смотрит вниз.
И соединения этих труб разработать.
Можно и сваркой для полипропиленовых труб, только насадки и муфты делать специальные.
А гнуть жесткий профиль можно, нагрев его горячим воздухом изнутри.
Хожаев написал :
Нужно налажиывать
Хожаев написал :
надо выпускать
Наверное было бы не плохо, только ОЧЕНЬ дорого. Вы предлагаете создать целое направление индустрии для, по сути, частного, кустарного, потребления. ...кроме того, подобный подход убивает творческое начало.
Все же не будем отклоняться от обозначенной темы - сравнительные отзывы о СПК и ПВП.
ПВП проще транспортировать (кому-то важно), нет жесткой привязки к формату и размеру листа, можно делать парники удобного для себя размера, а не кратного листам. Полагаю, что по теплоизоляции и светопропускной способности специальная парниковая пленка не хуже СПК, который со временем мутнеет и загрязняется.
D i m o Z,
Вы внимательно просмотрели мою ссылку???
D i m o Z написал :
Видел, как народ собирает каркасы теплиц под СПК.
Решил упростить.
Решение вы видели.
Не идеальное, но работоспособное.
Задачу ставил себе такую – разработать конструкцию, способ изготовления и сборки, который можно применить в кустарных условиях.
Получилось.
Заработаю денег – постараюсь сделать технологию, как получать из полипропилена нужный профиль в домашних условиях.
Применять желательно доступное оборудование.
А вот по поводу транспортировки - если бы в одном регионе народ собрался, то можно было бы камаз заказать и всем развезти сразу и СПК, и полипропиленовые трубы по 6м. длинной, и пузырчатую пленку.
А так длинное возить на одну теплицу дорого.
А собирать хуже. Лучше целые трубы.
Кто может подсказать методику рассчёта максимального расстояния между опорами в зависимости от угла наклона для снежной нагрузки? Нужно для поликарбонатной крыши парника - сколько можно сделать, чтоб зимой не продавило. С небольшим запасом, разумеется.
на DWG.ru есть рабочая программка для расчета прогонов в зависимости от нагрузок (снеговая, ветровая) и толщины поликарбоната. Раньше у себя была, теперь нету
Ага, спасибо! Правда сходу не нашёл, но покопаюсь...
(Кстати, привет Лебедяни от Вязовских! )
гвоздодёр написал :
зато я нашел , качайте и пользуйтесь
гвоздодёр написал :
Ответный Привет!
При установку теплицы в Подмосковье. НЕОБХОДИМО РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ ДОПУСТИОЙ СНЕГОВОЙ НАГРУЗКОЙ. Нагрузки должны быть указаны на сайте производителя; .
Москва находится в третьей категории снеговых нагрузок. А это 180 кг на метр квадратный: .
Теплица Дачная 2ДУМ не рассчитана на эти нагрузки, поэтому на зиму её необходимо раскрывать.
Оптимальный вариант для Подмосковья теплица Дачная Трёшка или если брать с запасом Дачная Оптима и Стрелка.
Подпорки не всегда эффективны, так как давление действует вначале с боков, поднимая подпорки, а порыв бокового ветра с снеговой нагрузкой может решить всё в мгновение.
