jek
Липецк
Neitrinos
10.03.2012 в 23:57:32
#2958904
Вариант защиты при пыльных роботах - :a
Warhamster
Самара
11.03.2012 в 22:25:46
#2960895
Facepalm
4eh
Прага
11.03.2012 в 23:11:39
#2961065
Neitrinos написал : Вариант защиты при пыльных роботах -
Там в комплекте с перфоратором идет такая шляпа резиновая, которая на сверло одевается при пыльных работах. В остальных ситуациях ему пыль не страшна... А болгаркой когда режется бетон без пылесоса, то самый лучший респиратор для машины - это женский капроновый чулок надетый в пару слоев на решетку щеточно-коллекторного узла...
Neitrinos
12.03.2012 в 00:25:03
#2961274
Эта штука также спасает пальцы от всяких там отваливающихся кусков, отбивал толстую штукатурку, сначала иногда по пальцам било (не было возможности другого уклона) штука помогла)))
4eh написал : там в комплекте с перфоратором идет такая шляпа резиновая, которая на сверло одевается при пыльных работах.
У меня такого нет.
zybav
Донецк
12.03.2012 в 00:56:21
#2961334
Посмотрев на фото с первого поста вспомнил как одному дяде делал потолок, а у него аллергия на пыль. Так я к такому бошу с бутылки и пылесоса насадку пылеулавливатель делал смешно выглядело на проволоке держалось, но помогало классно.
Ac
Домодедово
16.03.2012 в 21:05:35
#2972128
Как вариант, временная альтернатива угловой струбцине.
DED
21.03.2012 в 00:31:16
#2981477
Сделал себе катушку для шнурки. Перед этим была и фанерная, и пластиковая рамка из под удлиннителя, и простая пластиковая бутылка. Но всё не то, процесс смотки утомлял. В дело пошли - останки ручного наждачка, ручка от дрели, катушка от сварочной проволки и ручка от сломанной отвёртки. Из неё выточили втулку, для того чтоб закрепить катушку на резьбе вала наждака. Редуктор наждака 1 к 9,5, мотает только в путь.
Neitrinos
22.03.2012 в 22:28:09
#2985700
DED написал : Сделал себе катушку для шнурки.
А по весу как? Похоже на рыболовную)))
DED
22.03.2012 в 22:37:42
#2985728
Neitrinos Да не тяжёлая вобщем то. Делал и из рыбацкой простенькой, только там шнурки мало входит и развалилась она потом. Вот, типа такой была.
alexutel
Салехард
01.04.2012 в 00:15:03
#3006334
В ответ первому посту, мы на патрон прямо бутылку надевали (после определённых резальных операций), чтобы водичка не попадала в машинку, когда перекрытия буришь.
nachavilo
Ивано-Франковск
01.04.2012 в 01:10:45
#3006496
Два сапога пострадали - сумка на пояс готова, осталось с карманами разобраться.
DED
01.04.2012 в 09:34:08
#3006781
Наконец-то сделал, культурную оснастку для забивки арматуры в асфальт и мёрзлый грунт.
На обломке пики сделана проточка с 1мм, у всё посажено на горячую.
Технотрон
01.04.2012 в 10:41:12
#3006865
DED написал : Наконец то сделал, культурную оснастку для забивки арматуры в асфальт и мёрзлый грунт.
ПрЭлЭстно!:applause: А я всё думал, куда применить буры поломатые! Украду идею. РС: А гвозди в дерево ежели попробовать?
DED
01.04.2012 в 18:52:48
#3007771
Технотрон написал : А гвозди в дерево ежели попробовать?
Это МАКС! У Вас доску или бревно пополам разколотит. Хотя СДС+, наверно, в тему будет.
Технотрон
01.04.2012 в 20:05:55
#3007975
DED написал : У Вас доску или бревно пополам разколотит.
Перф-то слабенький. А идея - блеск! Подумаю, что ещё можно слепить. (Мож, вибратор какой).
DED
02.04.2012 в 16:37:46
#3009871
Технотрон написал : (Мож, вибратор какой).
А вот это не плохая идея, иногда приходится маленьким перфом по опалубке или арматуре постучать. Хоть и беру для этого широкое зубило, всё равно при перемещении по опалубке "запинается". Надоть грибочек на обломок пиковины сколхозить.
Технотрон
02.04.2012 в 19:32:47
#3010259
DED написал : иногда приходится маленьким перфом по опалубке или арматуре постучать
Пока читал - подумал: а если длинный штырь, и как глубинный вибратор попробовать? Никогда им не пользовался, может идейка никакая.
kantiskadore
Борисоглебск
02.04.2012 в 21:34:00
#3010578
Технотрон пробовал не очень получилось может. Максом, конечно, другой результат будет. А делал так на обломок пики надел резиновый шланг, набил его песком, конец заглушил, чтоб на перфе удар шел поперек приварил арматуру, зацепил пружину натянул в общем, результат может и был, но не впечатлил, слабовато как-то и через три минуты работы обломился ещё кусок от ентого остатка и остался внутри, ещё час времени потерял на выковыривание)))
Технотрон
03.04.2012 в 12:26:27
#3011785
kantiskadore написал : пробовал ни оч получилось
Отрицательный результат - тоже результат. Второй раз не станете пробовать и другие, благодаря вашему сообщению, тоже не будут терять время.
kantiskadore
Борисоглебск
03.04.2012 в 22:18:12
#3013121
Если будет время, может попробую. Пока и не из чего, есть вариант просверлить сквозное отверстие и вставить шпильку, за неё и цеплять пружину или резинку жгут от экспандера думаю пойдет, сваркой бесполезняк, на этом месте и сломается. Мысль пришла... ещё можно зацепить где-нибудь в начале шланга ближе к металлу, не придется ослаблять стержень отверстием, ещё вместо шланга с песком трос можно попробовать. Вот.
Технотрон
03.04.2012 в 23:20:47
#3013363
kantiskadore написал : может попробую
Погоняйте по Нету, ведь кто то уже решил эту проблему.
Cor
Калининград
11.04.2012 в 20:47:03
#3030039
Попробуте сделать так:
nachavilo
Ивано-Франковск
14.04.2012 в 23:23:44
#3037072
Warhamster
Самара
15.04.2012 в 00:20:14
#3037216
Щито? Это запасные буры? Или для быстрой смены калибров?
Может, Вам стоит в страйкбольном магазине купить приклад для спас-12? И приклад будет(а что?), и буров туда шесть штук можно крепить;) А, нет, блин, там же поперек. Хотя, если Вам так удобно - чего уж.
ПС А режимы как переключать?
nachavilo
Ивано-Франковск
15.04.2012 в 01:33:43
#3037325
Спутниковые антенны устанавливаю - часто с приставной лестницы: первый дюбель-12мм, просверлил, забил, наживил крепление, переключился на вращение, поменял сверло на головку 13, закрутил... выставил крепление вертикально, переключил на сверление с ударом, вставил сверло 7мм (8 мм), наметил, поменял сверло на 12мм, рассверлил, забил остальные дюбеля, наживил, переключил на вращение, поставил головку 13, закрутил... хвостовики при этом чистыми должны оставаться, а я не свалиться, по карманам шаря. Лопатку тоже выдержит - распред. коробки (электромонтаж), снять же - только ручку ослабить. П.С. Зазор достаточный.
kantiskadore
Борисоглебск
15.04.2012 в 13:20:29
#3037948
Cor написал : Попробуте сделать так:
Ну не знаю, слишком долго и неудобно камеру натягивать, да и деревянный наконечник сломает я думаю с просверливанием (придется портить пику она потолще) для резинки будет служить дольше, на конец метр троса, хомутами, и на весь трос через 5 см. просто прикрутить хомуты, чтоб вибрацию лучше передавали, или ещё чего-нибудь, буду пробовать в июле, фундамент и полы намечаются.
Cor
Калининград
15.04.2012 в 22:19:00
#3039048
Здесь резина нужна для того, чтобы перфоратор перешел из ХХ в рабочий режим, начал долбить. Натяжение, думаю, должно быть небольшое, 2-3 кг. Хомуты через 5 см ставить не надо, система не будет работать. Бур можно взять китайский метровый.
DED
22.04.2012 в 22:06:15
#3053238
Не большая доработка перфа Makita HR 5001 C. В режиме долбёжки, не очень сподручно постоянно жать на клавишу пуска. Потому, в корпус, был вколхозен переключатель с фиксацией и с подсветкой (ну это может и лишнее, просто под руку такой попался). Сделано это было давненько, а тут увидал такой же по размерам перф уже с двойным управлением. Додумались наконец-то.
DED
08.05.2012 в 11:46:47
#3080982
Не большие наработки по грузоподъёмным механизмам. Лесенка - кран.
Вышка-тура - кран.
