24.06.2014 в 11:39:11
#4594531
Цвет попавшейся на глаза алюминиевой заглушки с ответной резьбовой частью чудесным образом) совпал с цветом сломанного китайского фонаря: "Эврика!" Полукруглым напильником придал форму, приложил, просверлил, нарезал резьбу 2,5мм, намазал клеем, прикрутил. Вместо стекла выпилил заглушку из стеклотекстолита, контактную площадку... От ответной части отрезал кольцо с резьбой, прижимную шайбу 5мм., подогнал под 1Вт диод,2700К.(R=3,3Ом,I=0,25A) Вес фонаря 103г. Заряжаю "жабкой", подпаяв доп.провода.
27.06.2014 в 03:08:28
#4599131
Шуруповерт - болгарка, продолжение.
Сделал один хороший токарь приспособу для крепления диска - получилось то, что надо.
Диск центрируется буртиком посадочного места. Благодаря прижимной шайбе с углублением, закрепить можно даже тонкий лист бумаги.
В списке пропиленного: саморезы 4,2 мм, стальная цепь, застрявший в потолке бур для бетона, стальная полоса 25х4 мм, стеклопластиковая арматура.
Вещь не для постоянки, а на достаточно редкие применения - там, где нет электричества, или требуется не сильно "раскидываться" искрами.
К примеру, дальнобойщик может с собой взять, чтобы провести мелкий ремонт в дороге.
27.06.2014 в 09:34:48
#4599262
kidar написал : Сделал один хороший токарь приспособу для крепления диска - получилось то, что надо.
Можно поздравить. У нас продаются такие адаптеры-насадки от "великого Китайского народа" по цене не более 10грн. У токаря за такие деньги не заказать даже самого болта. Изготовлено из шестигранника на 10мм, резьба М8, общей длиной = 70мм. Шайбы ступенчатые (Ф20, Ф19 и еще какой то не помню) просто в другом месте приспособлены.
06.07.2014 в 12:41:21
#4612685
Мне по работе приходится иногда откручивать-закуривать колесные гайки у грузовика, а потому как я оч ленивый решил облегчить немного себе эту работу, скрестил дрель и мультипликатор получилось вот это, как оказалось не заменима для большого крепежа, правда тяжеловата, осталось придумать ограничитель крутящего момента и цены не будет.
06.07.2014 в 12:52:35
#4612710
Ирод, Ручка не слабовата ??
Мои видео на Ютубе:
06.07.2014 в 13:58:52
#4612848
_maximus_; Конечно слабовата, около 4х тонн усилие, упором служит костыль внизу.
06.07.2014 в 14:43:51
#4612890
Ирод написал : упором служит костыль внизу
Понятно :)
Мои видео на Ютубе:
14.07.2014 в 20:20:02
#4625122
Второе рождение подставки под телевизор.
Решил обновить щиток в гараже(использую как склад), уже было взял в руки кусок стеклопластика, и тут взгляд зацепился за подставку, валяющююся три-четыре года в гараже. Примерил комплектующие, всё очень удачно скомпоновалось.
15.07.2014 в 14:33:20
#4626085
Просто совет. Поставьте на ручной электроинструмент - болгарку, дрель- вместо штатного питающего провода провод от старого пылесоса. Его длина 5-6 метров, вилка обрезинена. Очень удобно, особенно при работе на высоте, и не нужно таскать за собой удлиннитель.
На 125-мм болгарку поставьте кожух от 150-мм и сможете пилить заготовки толщиной до 40мм насквозь, ибо на 125-мм редуктор меньше. Я всегда так делаю. Если не подходит посадочное место, сделайте так
Отрезные диски берите самые тонкие - 0,8-1.0мм. Нагрузка на инструмент меньше, резка быстрее и чище. Ещё совет. Вместо топора используйте перфоратор с заточенной широкой лопаткой. Я когда окна пластиковые в своём деревянном доме ставил им работал.Офигенная вещь. Ещё один. Стыковать листы поликарбоната можно и без специальных стыковочных. Достаточно прорезать одну соту вдоль вертикальной перемычки, и вставить сота в соту с другим листом. Я так стыковал 8мм и на крыше и на боковой стенке. Так можно делать и при повреждении листа - пробит, протёрт, поломан - просто вырезаете проблемный участок и стыкуете
Ещё про карбонат. Для стыковки листов можно невозбранно использовать Н-образные белые профили для ПВХ панелей. Не разрушаются от солнца и мороза, не пропускают воду. И по крайней мере в 15 раз дешевле оригинальных.:) И не ставьте торцевые на свесы листов. Во первых их снесёт в первую же весну льдом, как бы вы их не клеили, а во-вторых при открытых торцах попавшей внутрь листа воде будет куда уходить.
21.07.2014 в 01:18:42
#4633285
Вот на форуме подсмотрел как сделать строительный пылесос, Моя интерпретация
21.07.2014 в 01:22:02
#4633289
Прикольно получилось :)
Мои видео на Ютубе:
21.07.2014 в 01:26:29
#4633294
Долго ждать пока вакуум нагонится, затыки будут неприятные.
21.07.2014 в 01:36:23
#4633305
Нет не долго, смокчет сразу, сегодня жена двор на даче пылесосила, ни че так получилось, а вот с засоромм ваша правда камушки застряют, надо шланг по больше примастырить, Но если щебень и траву не не трогать то очень даже хорошо работает.....с опилками.
21.07.2014 в 09:14:54
#4633494
Ирод написал : Моя интерпретация
С бочкой как то понятно. С пылесосом так же. Детальнее про фильтр напишите?
21.07.2014 в 11:53:14
#4633663
Фильтр от газ 24 крепится к крышке бочки на 4х барашках, фото позже сделаю.
21.07.2014 в 18:55:53
#4634213
Вот последовательность сборки.
А это другой вариант, с москвичевским фильтром и другим пылесосом, для той же бочки.
22.07.2014 в 10:12:18
#4635040
Ирод, понятно по конструкции, но не понятно по требованию к такой очистке выхлопного воздуха. Тайфуну явно не по феншую от такой нагрузки. Это ж не в квартире пылесосить. Думаю банального тканевого (по типу штатного) фильтра было бы с головой достаточно. Сама пластиковая бочка из под какого продукта? Или это вы круглую в квадратную с усилением превратили?
22.07.2014 в 10:55:41
#4635085
Я в начале писал что идею содрал на форуме, поэтому ничего и не менял принципиального, просто приспособил к своим возможностям, скорее всего вы правы, фильтр штатный вполне способен справится с поставленной задачей.
Анекдот в тему.
-Куме, а на шо вы в окно втулили две сетки? -Як на шо? Крупная от мух, мелкая от комаров.
Спасибо за подсказку, завтра на даче по экспериментирую без фильтра. Бочка такая и была, круглую было бы проще усиливать, а из под чего хз купил уже вымытую и без наклеек. Вчера воду им откачивал, два ведра всосал без напряга.
22.07.2014 в 11:10:10
#4635094
Ирод написал : вчера воду им откачивал, ни Че так два ведра всосал без напряга.
Так это еще и вакуумнасос оказывается. Здорово. Пылесосы такие в наличии есть осталось подходящую емкость подобрать.
22.07.2014 в 11:22:49
#4635107
Я сам обалдел, и ещё им не плохо задувать пыль и не крупный мусор в трудно доступных местах, листья, опилки, ну то такэ;)
14.08.2014 в 14:36:29
#4670089
Ирод, молодец! Здорово сделал. И гайковерт оригинальный. :)
15.09.2014 в 17:51:26
#4717575
kidar написал : Фиксатор открытого положения двери.
Оно то таки да. Но из за призрачного фиксатора остаться без ручки замка как то не по феншую. Кто же может предположить, что закрывать открытую дверь нужно с поворотом ручки? Перебор хотя и простой.
15.09.2014 в 23:11:27
#4718164
Лучше из магнита от динамиков сделать. У меня куча дверей в разных местах, гаражах, калитках в хоз двор, сараях, подвале, туалетах, летнем душе и т.д. фиксируются магнитами.
17.09.2014 в 18:31:03
#4721321
Несколько отличных идей от Маркелова (не знаю к месту ли, но боюсь потерять. Поэтому кладу сюда в копилку знаний).
17.09.2014 в 18:35:49
#4721324
Ирод написал : Анекдот в тему. -Куме а на шо вы в окно втулили две сетки? -Як на шо? Крупная от мух, мелкая от комаров.
Вы не поверите, но
04.10.2014 в 23:01:33
#4750231
Tribale написал : Просто совет. Поставьте на ручной электроинструмент - болгарку, дрель- вместо штатного питающего провода провод от старого пылесоса. Его длина 5-6 метров, вилка обрезинена. Очень удобно, особенно при работе на высоте, и не нужно таскать за собой удлиннитель.
На 125-мм болгарку поставьте кожух от 150-мм и сможете пилить заготовки толщиной до 40мм насквозь, ибо на 125-мм редуктор меньше. Я всегда так делаю. Если не подходит посадочное место, сделайте так Отрезные диски берите самые тонкие - 0,8-1.0мм. Нагрузка на инструмент меньше, резка быстрее и чище. Ещё совет. Вместо топора используйте перфоратор с заточенной широкой лопаткой. Я когда окна пластиковые в своём деревянном доме ставил им работал.Офигенная вещь. Ещё один. Стыковать листы поликарбоната можно и без специальных стыковочных.
Достаточно прорезать одну соту вдоль вертикальной перемычки, и вставить сота в соту с другим листом. Я так стыковал 8мм и на крыше и на боковой стенке. Так можно делать и при повреждении листа - пробит, протёрт, поломан - просто вырезаете проблемный участок и стыкуете Ещё про карбонат. Для стыковки листов можно невозбранно использовать Н-образные белые профили для ПВХ панелей. Не разрушаются от солнца и мороза, не пропускают воду. И по крайней мере в 15 раз дешевле оригинальных.:) И не ставьте торцевые на свесы листов. Во первых их снесёт в первую же весну льдом, как бы вы их не клеили, а во-вторых при открытых торцах попавшей внутрь листа воде будет куда уходить.
Хреновая идея с болгаркой. У отрезных кругов 125 и 150 размера разная допустимая скорость. Укокошит когда-нить.
10.10.2014 в 16:46:35
#4761581
Ирод написал : Мне по работе приходится иногда откручивать-закуривать колесные гайки у грузовика, а потому как я оч ленивый решил облегчить немного себе эту работу, скрестил дрель и мультипликатор получилось вот это, как оказалось не заменима для большого крепежа, правда тяжеловата, осталось придумать ограничитель крутящего момента и цены не будет.
О! Пожалуй, то, что нужно. А что такое мультипликатор, где его взять?
