19.05.2015 в 21:02:05
sanya1965 написал : на второй конец желателен рычаг-ручка.
Первоначально так и сделал... после первого же реза снял, как лишнюю деталь.
sanya1965 написал : перед резом надо закладывать запас на подгибку, обычно +1см.
О чем вы говорите? Рассказывайте плизз, но не тому кто через... прошел. Запас не нужен. Разметка по рабочему углу 63-его уголка, который в основании и рез точно по этому углу.
sanya1965 написал : заусенец там дюже опасный.
Сегодня работал с тем что нарезал... вы о чем? Конечно, если рабочая поверхность угла 63-его уголка рваная - будет и рез рваный. Да и вообще в этом случае вы не отрежете, а испортите материал.
20.05.2015 в 11:09:13
g8o8r8 написал : Первоначально так и сделал ... после первого же реза снял, как лишнюю деталь.
Рычаг позволяет контролировать скорость реза, чтобы край был однородным.
g8o8r8 написал : О чем вы говорите? Рассказывайте плизззз, но не тому кто через ... прошел. Запас не нужен. Разметка по рабочему углу 63-его уголка, который в основании и рез точно по этому углу.
Хорошо, не буду Вам рассказывать. Другим поясню, что в процессе реза надо думать о дальнейшем безопасном использовании изделия. Либо кромку подгибать (я фасонину для водосточных труб делал и там это автоматом), либо прятать шов вовнутрь.
20.05.2015 в 16:23:39
А теперь я расскажу чем плоха ручка как старт-топик:
К полотну не приваришь! Захват и болт в отверстие - оптимальный и простейший вариант. Идеально - второе отверстие в полотне для крепления ручки. Чем?
Конечно можно ,,Т,,- образный упор ..... но тема ,,за пять минут,,
Захват съедает длину полотна. Но это не столь проблемно. А вот часть захвата на рабочей грани резака - очень просто делает замятие на материале. Поэтому просто и без проблем - без ручки. Тем более что рез очень легкий.
sanya1965 написал : в процессе реза надо думать о дальнейшем безопасном использовании изделия.
Место реза ни чем не отличается от реза любыми ножницами по металлу (у меня).
Да и вообще суть предложения была не в том, что дальше делать из отрезанного, а в том, как проще и быстрее отрезать с тем же качеством как и ножницами.
21.05.2015 в 12:26:28
g8o8r8 написал : А теперь я расскажу чем плоха ручка как старт-топик: К полотну не приваришь! Захват и болт в отверстие - оптимальный и простейший вариант. Идеально - второе отверстие в полотне для крепления ручки. Чем? Конечно можно ,,Т,,- образный упор ..... но тема ,,за пять минут,, Захват съедает длину полотна. Но это не столь проблемно. А вот часть захвата на рабочей грани резака - очень просто делает замятие на материале. Поэтому просто и без проблем - без ручки. Тем более что рез очень легкий.
Полотно мехпилы имеет два отверстия, то отверстие, в районе ручки (в нашем случае) лучше использовать так - берем пластину металла, сверлим под болт в то отверстие. Ставим полосу внакладку, отмечаем место верхнего соприкосновения, сверлим в пластине второе отверстие с ставим туда болт с гайкой. Это будет вторая точка крепления, точнее упор, оптимален угол наклона ручки около 30 градусов. Тогда ручка ни при каких условиях не будет мешать, она сверху да еще и под углом.
g8o8r8 написал : Да и вообще суть предложения была не в том, что дальше делать из отрезанного, а в том, как проще и быстрее отрезать с тем же качеством как и ножницами.
На счёт скорости не соглашусь, лишние полчаса (на изготовление ручки с пивом и перекурами) здесь ничего не решают.
Тему мехпил я проходил давно.
21.05.2015 в 15:38:03
sanya1965 написал :
- берем пластину металла, сверлим под болт в то отверстие. ставим полосу внакладку, отмечаем место верхнего соприкосновения, сверлим в пластине второе отверстие с ставим туда болт с гайкой. это будет вторая точка крепления, точнее упор, оптимален угол наклона ручки около 30 градусов. тогда ручка ни при каких условиях не будет мешать, она сверху да еще и под углом.
sanya1965 написал : тему мехпил я проходил давно.
21.05.2015 в 19:42:51
Надежное ,,Т,,- образное крепление ручки в торец полотна и под один болт :)
13.07.2015 в 21:57:01
Сдвижные ворота. 4 метра пролет. Фундамент не копал - бурил ручником 200мм наклонно. Стоит уже 4 года - без проблем. Электрическая часть релейная. ДУ от авто сиги. Редуктор - переделаная таль.... пришлось увеличить количество ступеней - из за не поднять было на концевой улавливатель. Все тупо и просто.
31.07.2015 в 11:55:56
После не читаемости .... я столько фоток в сообщение не вставлял. И подчистить нет возможности.
31.07.2015 в 22:13:02
NAP написал :
g8o8r8 написал : После не читаемости .... я столько фоток в сообщение не вставлял. И подчистить нет возможности.
Какая то шифрограмма типа Алекс - Юстасу идет. Кто что не читает кто что читает .....
После публикации сообщения было все ОК. Затем вместо фото появилось
NAP написал : Алекс - Юстасу
огромного размера с прокруткой и весь интерфейс страницы несколько изменился. Сейчас
пропало. Почему то в последнем моем посту сдублированы фото. Интерфейс страницы остался так же несколько иной, чем прежде.
