метанол
метанол
Таганрог
17.11.2018 в 17:44:57
Потребовалось запихать гипсовую штукатурку в глубокую трещину, для чего использовал пустую тубу. Для носика приспособил колпачёк от глазных капель "Таурин". В колпачке шилом проколол дырку, затем накрутил на тубу, подержал над паром чайника и подходящим конусочком расширил дырку до нужного размера. При этом образовался небольшой поясок, на него одел трубку. Этим колпачком удобно закрывать тубу с силиконом.
17.11.2018 в 19:00:50
nachavilo написал: BV, а, может, кто-нибудь специальный магнитный порошок придумает? Кисточкой по стене растёр - шурупы на виду))
nachavilo, магнитный -слипнется. Саморезы должны быть намагничены - достаточно пройтись мощным неодимовым магнитом. В принципе и от биты - достаточно
krserv
krserv
17.11.2018 в 19:14:01
метанол написал: Этим колпачком удобно закрывать тубу с силиконом.
ну да, я блин все пробки собираю, Россия матушка - моя основная проблема, рожден в России... Аналогично с зубной пасты на герметик SoudalFlex. Тут что-то Бельгийцы не подумали, что клиенты могут многоразово использовать их Герметик. И на носике даже резьбу не сделали. Правда эта пробка до одного места, нужно очищать носик после работы, ничего не получается, я полную герметизацию полиэтиленом делал поверх, все-равно вся колбаска засохла в носике.
17.11.2018 в 19:26:55
krserv, используйте фольгу, либо алюминиевую липкую ленту
foto-boss
foto-boss
25.11.2018 в 18:45:59
https://youtu.be/J3YdSSFJcSY
Avtushko
Avtushko
Амстердам
05.12.2018 в 11:35:54
foto-boss написал: https://youtu.be/J3YdSSFJcSY
foto-boss, очень оригинально!!! возьму на заметку.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
03.01.2019 в 21:10:25
Купил в Фикспрайсе вот это -
Вытащил линзу,сделал из оргстекла и пластмассы крепление и закрепил на сверлильных станок для подсветки места сверления.Ручку закрепил не жёстко,чтоб легко можно было повернуть в любую сторону.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
15.04.2019 в 13:53:13
nachavilo, Помница в детстве играли мы в такую игрушку, засовывали магнит в песок, на него налипала мелкая металлическая стружка, собирали ее с магнита и на листок бумаги. Снизу магнит водили и получали различнчые узоры из иголок металлических частиц. Вот Вам и магнитный порошок...:)
g8o8r8
g8o8r8
16.04.2019 в 22:52:47
Замена клавиатуры на микроволновке с псевдо сенсорной клавиатурой. В зависимости от частоты пользования этим девайсом - клавиатура "ходит" от 2 до 10 лет (плюс - минус). К этому сроку - модель может быть снята с производства и зап/часть нет в наличии (мой случай). Симптомы проблемы:
  • не все кнопки работают
  • вдруг некоторые начинают работать и наоборот
Последовательность замены:
  • снимаем панель управления микроволновкой (зарисовываем расположение и цвет отключаемых проводов)
  • откручиваем фиксирующие шурупы и снимаем с панели плату с электронными компонентами контактирующую с дисплеем и клавиатурой посредством резиновой контактной проставкой
  • аккуратно не сильно нагреваем над газом или феном с лицевой стороны всю лицевую панель панели управления, цепляемся за её край кончиком ножа и отделяем её от пластика панели. Сама пленочная клавиатура остается как правило на снятой пленке.
  • так же чуть нагрев отделяем пленочную клавиатуру от снятой пленки лицевой панели (фото)
  • повернув пленочную клавиатуру к себе дорожками - срисовываем, в соответствии прохождения соединительных дорожек, на бумагу в примерно вид на фото
  • переворачиваем бумагу с рисунком и создаем зеркальное её изображение
  • сверлим в пластике лицевой панели управления отверстия диаметром тактильной кнопки с угла в угол в центре каждого местоположения кнопки управления микроволновкой
  • делаем легкую зенковку с лицевой стороны панели
  • наклеиваем обратно лицевую пленку на панель управления
  • последовательно по одной кнопке вставляем тактильную кнопку в каждое отверстие и до касания самой кнопкой лицевой пленки и термопистолетом аккуратно фиксируем кнопку без перекосов в отверстии не засерая клеем контакты для пайки кнопки
  • в соответствии зеркального рисунка делаем соединения пайкой тонким гибким монтажным проводом всех кнопок
  • зачищаем очень аккуратно до чистой меди контактные площадки соединения клавиатуры с электронной схемой
  • припаиваем жгут проводов от клавиатуры к этим контактам в соответствии вашей бумажной шпаргалке
  • резиновую контактную проставку обрезаем так, что бы осталась только часть работающая на дисплей
  • ставим на место и прикручиваем на шурупы электронную плату на лицевую панель
  • Ставим панель на место, подключаем монтаж, включаем в сеть и проверяем
Если панель управления имеет свой встроенный сетевой блок питания - проверить панель в сборе можно без установки в микроволновку, подключив 220 в к блоку питания панели.
Все работает без потери внешнего вида микроволновки. Удачи!
nachavilo
nachavilo
Tallinn
17.04.2019 в 22:57:14
Дмитрий Т написал:
Дмитрий Т, в виде аэрозоли бы.)
g8o8r8
g8o8r8
02.05.2019 в 12:28:33
Схема управления воротами и замком калитки. В схеме отсутствуют элементы электроники - только реле. Возможности открывания ворот:
  • в право, лево по радио каналу с блокировкой в конечных точках движения (блок сиги АРС2500)
  • блокировка открывания ворот при открытой калитке находящейся в зоне отката ворот
  • функция прямого, кнопочного управления воротами Возможности открывания калитки:
  • открывание ключом
  • открывание "таблеткой" (все в металле)
  • открывание брелком второй канал (радио)
Все помещено в единый корпус вместе с замком. Блокировка открытой калитки выполнено в корпусе замка на ригеле взвода замка, а не на окосячине калитки. Корпус крепится на примыкающей окосячине, а не на калитке, что исключает проблемы с монтажными проводами.
Есно у мну данное решение обросло сервисными примочками ... на схеме только основное.
