Вдогонку еще вопрос. Стартовая труба в стену через разделку. Это понятно. Но смущает толщина, всего 1 мм. Не внушает.
18.03.2012 в 20:13:56
19.03.2012 в 00:03:58
hobonod написал : всего 1 мм. Не внушает.
..имхо, сквозь стену,хоть и разделка,всё-равно нужно сендвич выводить... и там -то вроде по 12см. зазора по нормам надо.. я про деревянные стены..
19.03.2012 в 12:44:39
hobonod написал : Вдогонку еще вопрос. Стартовая труба в стену через разделку. Это понятно. Но смущает толщина, всего 1 мм. Не внушает.
Однозначно- в разделку надо сендвич, это через сгораемые перекрытия (стены). Через кирпич можно и одноконтурные.
19.03.2012 в 23:22:28
А сендвичи что толще 1мм бывают?
19.03.2012 в 23:25:25
И кстати после красенького слова внимание
19.03.2012 в 23:44:19
hobonod написал : И кстати
..а его и не получится.. там у нижнего(сендвичи делятся на нижний и простые) "мама", и у печек(имхо) тоже.. Может конечно,я мало печек видел...:confused:
20.03.2012 в 09:41:16
hobonod написал : А сендвичи что толще 1мм бывают?
По отд заказу можно поиметь трубу и 2 мм, но обойдется в разы дороже чем 1 мм . Система то модульная, там все модули должны стыковаться , а значит все элементы надо по спец заказу делать и золотая печка будет. Если счас стоимость печки примерно = стоимости модулей, то спец заказ труб перекроет все, включая монтаж. По красненькому. Сендвич как первую,стартовую трубу и не поставить, это так , предупреждение для тех, кто туфельку золушки может на кого угодно одеть.
24.03.2012 в 22:54:46
Нашлась 2мм труба на старт.
25.03.2012 в 11:05:10
hobonod написал : Нашлась 2мм труба на старт.
Но это же "черная" труба ,нелегированная. Ценю качество немцев, но она прослужит скорее всего примерно стока же, как нержавейка толщиной 1 мм.
25.03.2012 в 11:16:42
Но на ссылке ведь, одноконтурные. Такие из "чернухи" и отечественные даже 5 мм толщиной видел в продаже.
26.03.2012 в 20:50:26
А я не видел.
