Подскажите пожалуйста, как уменьшить дверной проём на 14 сантиметров, фото пролагается
основной вопрос в связке со стеной, потом будет установлена дверь. Спасибо.
12.03.2012 в 23:24:03
12.03.2012 в 23:52:54
Столяр Дима, Как я понимаю наращивать будете такой же плитой? Во-первых отнестись поаккуратнее и все сделать тщательнее.В смысле...Обеспылить,прогрунтовать,просушить (как положено по инструкции).Клеить.Начать с половинки,чтобы швы были "вразбежку".Между блоками засверлиться и вставить арматуру.Если уж совсем "атомный" крепеж нужен,можно насквозь просверлить и вкрутить длинный саморез (в дюбель,а то треснет).
13.03.2012 в 02:09:35
Была у меня похожая задача при ремонте санузла. Стены в были из гипсолитовых панелей. Дверная рама из целикового деревянного бруса, расположена была в углу кабины. Когда демонтировал дверь, оказалось, что нужно наращивать одну из перегородок на 7 сантиметров, чтобы поставить новую дверь. Толщина стены нестандартная, перегородка криво стояла, поэтому решил наращивать гипсовым РОТБАНДОМ, я его для штукатурки стен закупил.
1.Удалил все слабые участки гипсолитовой стены, пропылесосил.
13.03.2012 в 10:29:03
Пазогребнем в разбежку так же как и в посте #2 Михаил написал. Единственное что учесть - лучше не жадничать с взять "попки" от блоков, чтобы стык был именно через паз.
13.03.2012 в 10:59:03
А я деревянными брусьями... оставались от разборки старых дверных коробок, вот в дело и пошли.
13.03.2012 в 20:16:34
У меня в ванной перегородка толщиной 100мм сложена из пенобетонных блоков на клею, без всяких пазов-гребней. И есть потребность подвинуть дверь на 200 мм. Вырезать одну сторону проема несложно. А вот как заложить другую часть проема, чтобы эта вставка со временем не рассыпалась в результате открывания-закрывания двери. Весь мозг уже почти сломал.
Бросовых деревянных брусьев нет. Да и не уверен, что на них будет нормально плитка держаться.
13.03.2012 в 21:04:41
DiVO написал : Вырезать одну сторону проема несложно.
...и эти же куски передвигайте на другую сторону.Грунтовка,клей покрепче.Можно арматурины в шов заложить для страховки.Штукатурить снаружи.Проверенный вариант.
13.03.2012 в 21:16:48
mihamaster написал : Можно арматурины в шов
на какое растояние (глубину) посоветуете?
13.03.2012 в 21:17:01
140 делим на 2, по 70 мм получается бруса с кадой стороны он и закладной - фальшь коробкой будет. Ваще не стыдно с таким ником, такие вопросы задавать?
13.03.2012 в 21:31:12
Столяр Дима написал : на какое растояние (глубину) посоветуете?
При ваших размерах не очень принципиально.Можно просто длинный саморез вкрутить.Если есть арматура,ну,скажем,5 см засверлить в стену,обрезать на 1см короче "пристройки".
