01.08.2006 в 21:24:12
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, каким герметиком промазывают швы в панельных домах. Кокретные названия, а то пробую искать натыкаюсь на кучу всевозможных герметиков с непонятными названиями тиоколовые, полиуретановые. У нас на доме таким замазаны швы и он прекрасно держится и оторвется скорее вместе со стеной, чем сам отойдет. По внешнему виду бело-серо-кремоватого цвета, на ощупь, как твердая резина. Я предполагаю, что он скорее всего двухкомпонентный, т.к. от однокомпонентного таких свойств наверно не добиться. Что это за герметик?
Bios
Bios
02.08.2006 в 10:15:22
Доброго времени суток. Герметик для этих целей может быть изготовлен на разной основе, быть одно или двух компонентным, но в его описании обязательно должно быть упоминание типа - предназначен для заделки соединительных и деформационных швов в высотных зданиях.
Бостик 2720 MS
1-компонентный универсальный гибридный герметик (на основе MS Полимера - модифицированного силана). Соответствует требованиям DIN 18 540 F . Применяется при внутренних и наружных работах.
  • для заделки швов в высотных сооружениях.
  • в общестроительных целях, например для герметизации окон, дверей и крыш
  • для герметизации деревянных и металлоконструкций
  • допускает контакт с продуктами питания……
Бостик 2637
1-компонентный герметик на основе полиуретана. Проверен на соответствие стандарту DIN 18540. Для заделки соединительных и деформационных швов:
  • в высотных зданиях.
  • в общестроительных целях, напр. для герметизации оконных и дверных швов
  • в деревянных и металлических конструкциях
  • для герметизации крыш…..
02.08.2006 в 11:21:44
http://germika.ru/stroi/uretan.htm - Уретановый герметик представляет собой однокомпонентную безрастворную композицию холодного отверждения. Применяется для гидроизоляции и защиты от коррозии бетонных и металлических поверхностей, а также в качестве клея для устройства покрытия типа "Регупол" и компонента для получения ПУ-эластомеров.
Уретановый герметик рекомендуется к использованию в строительстве и ремонте гидротехнических сооружений, в том числе и для покрытия бетонных резервуаров с водой и коагулянтом на станциях водоочистки, подземных тоннелей, мостов ,для гидроизоляции кровель и фундаментов зданий.
Высокая износостойкость покрытия допускает его использование для защиты конструкций, работающих в условиях высокого износа, гидроэрозии, воздействия абразивосодержащих и агрессивных средств.
http://germika.ru/char/gemabutil.htm - Мастика герметик бутил-каучуковый Гермабутил Применение:
для наружной герметизации и защиты от дальнейшего разрушения соединений (стыков) бетонных, железобетонных, металлических, сборных конструкций из дерева, керамической плитки, стекла промышленных и жилищных зданий и сооружений.
Назначение: а. герметизация наружных стыков стеновых панелей. Нанесенный слой герметика защищает поверхность и наполнитель стыка от проникновения влаги, разрушения и растрескивания межпанельного соединения (цеметной стяжки), а также препятствует проникновению влаги во внутрь помещения, увеличивает долговечность эксплуатации строительных конструкций;
б. наружной герметизации оконных и балконных блоков в крупнопанельных зданиях, наружных стен, примыкающих балконных плит, кровельных отливов, ограждающих конструкций. Эффективность применения: защита от проникновения, воды, сырости и сквозняков.
Мастика представляет собой вязкую подвижную однородную вулканизирующую массу из бутилкаучука и ряда добавок. При необходимости разжижается растворителем нефрас или уайтспиртом.
Наносится слоем толщиной 3-5 мм на сухую чистую без следов масла и жира поверхность штателем или кистью при температуре воздуха от минус 20 С до плюс 30 С и обеспечивает устойчивую мнонолетнюю надежность стыков и примыканий при интервале температуре эксплуатации от минус 60 С до плюс 80 С.
http://germika.ru/char/tix_am.htm - Тиксопрол-АМ представляет собой двухкомпонентный отверждающийся герметик на основе жидкого тиокола и тиолсодержащего ТПМ-2 полимера . Герметик предназначен для герметизации и ремонта открытых стыков элементов наружных стен строящихся и эксплуатируемых зданий с величиной максимальной деформации в стыке до 25%, для ремонта всех видов кровли для защиты сооружений от атмосферной коррозии, для создания газо- и гидроизоляционных покрытий бетонных поверхностей и металлоконструкций.
Тиксопрол АМ применяется без подслоя и обладает высокой и долговечной адгезией к бетону, металлам, кирпичу, , стеклу и пр. Смешение компонентов проводят любым доступным способом непосредственно перед применением.
Температура нанесения герметика от минус 20° до 35°С Температура работоспособности от минус 60° С до 90°С. Срок службы: более 15 лет.
Какой из них выбрать для заделки наружных стыков рамы и стен, герметизации отливов, устройства крыши на балконе? Делается для себя поэтому выбираем самое лучшее (но в разумных пределах).
skigs
skigs
02.08.2006 в 11:38:36
А Вы посмотрите:http://www.sazi.ru/ Мы постоянно (3 года) используем для парогидроизоляции оконных швов, нареканий нет.
02.08.2006 в 14:09:16
Спасибо за совет.
Позвонил туда (http://www.sazi.ru/)), очень приятные люди, все выслушали, на все вопросы ответили, подобрали герметик. Буду покупать у них.
Тема закрыта. Еще раз спасибо всем участникам.
