16.06.2015 в 15:45:55
Henrich написал : Дом пятиэтажный, 1974 г.(не "корабль") Серию не знаю. Стенки наружные ок. 50 см.
Дом панельный? Если бы плита была как плита, то ваша нагрузка на ней тьфу. А вот в 10см..... Как она лежит под собственным весом? Не прогнулась?
16.06.2015 в 15:46:58
MrGalaxy написал : Если дом 74-го года, то при чём тут хрущёвка?
В Чите до середины 70х строили по хрущёвским проектам.
16.06.2015 в 15:53:03
В хрущёвскую ветку попал в связи с тонкими перекрытиями (искал в поиске и не прочёл название темы). Плита прогнулась - в примыкании ко второй короткой плите 2.5 см. по центру ( 5 см от нолика. см. рисунок)
16.06.2015 в 16:03:36
Henrich написал : Плита прогнулась - в примыкании ко второй короткой плите 2.5 см. по центру ( 5 см от нолика. см. рисунок)
Я по чему написал, что плита должна быть не менее 16 см, где то прочитал, что вроде из за звукоизоляции. Кстати, как у вас с этим делом? А вы откуда знаете, что она прогнулась не на заводе или при монтаже. Трещин нет?
16.06.2015 в 16:11:31
За Байкалом написал : Я по чему написал, что плита должна быть не менее 16 см, где то прочитал, что вроде из за звукоизоляции. Кстати, как у вас с этим делом? А вы откуда знаете, что она прогнулась не на заводе или при монтаже. Трещин нет?
Когда прогнулась не знаю. Не глубокие трещины есть. В кухне та же история. Но межстеновое расстояние меньше - 2.9 м. Провес по центру края плиты ок 2 см.
16.06.2015 в 16:20:55
Звукоизоляция так себе.
16.06.2015 в 17:06:58
Henrich написал : Когда прогнулась не знаю. Не глубокие трещины есть. В кухне та же история. Но межстеновое расстояние меньше - 2.9 м. Провес по центру края плиты ок 2 см.
Вы всё время говорите о своей плите-пола? А мне интересно знать состояние вашего потолка, прогиб имеется? Знаю плиты перекрытия в 16см толщиной, размером 3*6, при долгом хранении в штабеле они прогибались на 2-3 см в середине, но уже смонтированные они выпрямлялись. Проектная нагрузка на полнотелую плиту перекрытия в 16-18см до 600-700кг/м2, про плиту в 10см толщиной я не знаю. Но думаю вы правильно думаете. В вашем варианте только сухая стяжка по Кнауф. Я то сторонник керамзитобетона. Если ваш потолок прогнулся как и пол, то плиты слабые, значит однозначно сухая стяжка.
16.06.2015 в 17:23:43
Потолки тоже с провесами. Останавливаюсь на сухой стяжке. Спасибо.
07.08.2015 в 13:58:10
За Байкалом, То что Вы называете "проектная нагрузка" это нормативная длительнодействующая полезная. Так вот - для монолитной плиты 160мм она равна 140кГ/м.кв. Не сочиняйте небылицы.
07.08.2015 в 14:32:07
У II-49 толщина несущих плит 140 мм.
13.08.2015 в 15:42:51
Привет всем. Как говорилось выше существуют панельные дома с перекрытием толщиной 100мм. Сам живу в таком (Хабаровский край). Дом панельный 9-ти этажный двухподъездный 74-го года постройки, на кухне высота окна меньше (мм на 300) окон в других комнатах (вроде как северный вариант исполнения). Перекрытие полнотелое толщиной 100 мм! Решили сделать ремонт. Была мысль стелить ламинат, пол выравнивать. Деревянный пол я убрал. В итоге в одной из комнат перепад до 35 мм: ноль был у окна, 35 мм в центре, по 20 мм по другим краям комнаты (в других комнатах перепад до 20мм). Вдоль одной из стен была трещина длиной около 1,5 м глубиной около 1 см в двух сантиметрах от стены. А перед тем как делать ремонт в этой комнате у меня стояла штанга на стойке и лавка к ней. Стойка с лавкой 50 кг, штангу нагружал до 65 кг и я 70 кг – итого 185 кг, а если, например, ко мне подошла жена, то еще +60кг, т.е. общая нагрузка вообще 245кг и это все на 1.5 м2. Ремонт сделали. Постелил линолеум. Но до сих пор думаю отчего появилась та трещина. При строительстве или от 245кг нагрузки? На просторах интернета для плит 120 мм встречал расчетные! нагрузки около 330 кг. Это что же получается, пришли ко мне 5 человек по 70 кг, встали вместе и у соседей потолок затрещит? Заниматься со штангой продолжаю (стоит в другой комнате) вес штанги и мой вес потихоньку увеличиваются, поэтому вопрос допустимой нагрузки для меня более чем актуален. Так какая же все-таки допустимая нагрузка? ЗЫ: вызывали «специалистов» из местного ЖЭУ. Пришли две тетки. Показываю трещину, говорю планирую заливать пол до 75 кг на м2 получается. Ржут, говорят что и больше трещины видели, заливайте не бойтесь. Серию дома пытался у них узнать – не знают.
14.08.2015 в 07:15:34
Ну а здесь-то при чём хрущёвка? :eek: 9 этажей... :cool:
Вечный студент
14.08.2015 в 13:54:04
MrGalaxy, Суть не в том какой тип здания, а в том какая толщина перекрытия и какой класс бетона. Соответственно, какую стяжку на нее можно положить, что бы не оказаться через некоторое время внизу у соседей. На этом форуме 99,99% пользователей руководствуется не нормативными данными на конкретную плиту, а вариантами: "пришли две тетки", "сказал один дядька", "мы всегда так делаем". Люди путают "нормативную длительнодействующую полезную" и "пришли ко мне 5 человек по 70 кг". Они пришли и ушли, а стяжка продолжает давить без перерыва. Так вот для советской плиты монолит 160мм класс бетона В15 НДП=140кГ/м.кв., пришли ко мне 5 человек по 70 кг = 300кГ/м.кв.
13.09.2015 в 23:12:03
Всем здрасте! Делал у себя в квартире бетонную стяжку на кухне и коридоре, на панельном перекрытии толщиной 100 мм! Год прошёл, вроде к соседям не провалились! Сейчас вот собираюсь в спальне так же делать. Дом 5-этажный, Литовский проэкт, постройка по моему начало 60-х годов, панель одна на всю комнату, стыков швов нет, не пустотелая. Но информацию о том, какую нагрузку такая панель держит, я таки и не нашёл, буду признателен, если кто то, что то сможет сказать про такую панель! Кстати делали штробу для электро проводки, так панель оказалась довольно много напичканная арматурой.
15.09.2015 в 20:48:55
Искала аналогичный ответ. Дом 80-х годов, дом кирпичный 9-ти этажный. Есть проект на перепланировку. Сделали частичное присоединение лоджии к комнате. Какова нагрузка на плиту допустимая? Пишут 200 кг/м . У меня ушло около 400 кирпичей силикатных, а они по 5 кг. КОРОЧЕ ОКОЛО 2 ТОНН НА ЛОДЖИИ.
