21.05.2008 в 08:30:59
Тому кто открыл тему уже не нужно, но может кому и мой опыт пригодится... Пару лет назад купила у меня жена однорычажный смеситель на кухню. Поматерился я по этому поводу, но сжал зубы и поставил. Смеситель один из самых дешевых (прим. 400р.). Потек моментально, из под "дудки". Затяжка не помогла, перестарался-сломал гайку, она там тоненькая, требует нежности (сила есть-ума не надо). Так что замена картриджа отпала сразу-гайка держала но крутить было не за что. Но потому как инженер, решил этот кран переупрямить, и разобрал его снизу. Под шейкой гусака стоят две тоненькие манжеты, которые собственно и не держали давление-на втором этаже напор слава богу хороший. Взял тоненькие колечки и вложил в манжеты, чтобы раскрыть их заранее. Собрал все аккуратно, поставил-не течет. Проработал около года почти без проблем: когда засоряется сеточка в гусаке-начинает поддтекать. Чищу сетку- опять нормально. После года эксплуатации что то в нем отломилось, не помню что, но скорее всего гайка развалилась окончательно)) выкинул я его короче. Купил новый, подобного типа, поставил - та же бодяга, течет. Поставил в манжеты колечки и до сих пор пользуюсь без проблем. Фильтр из гусака убрал, оставил только сеточки. Вот собственно и вся история)))
Хаскей
Хаскей
21.05.2008 в 09:26:28
VladM написал : "шаровые" краны в смазке не нуждаются
добавлю, в бытовых шаровых кранах есть уже смазка. это фторопластовые уплотнения. Во! -:)
VladM
VladM
Саратов
21.05.2008 в 10:27:32
Признаю, описался, не то слово вставил: конечно имелись ввиду смесители а не шаровые краны. Смысл остаётся.
Хаскей
Хаскей
21.05.2008 в 12:28:05
VladM однако, смазка есть и в дорогих смесителях - для кольцевых уплотнений...
Карибыч
Карибыч
25.05.2008 в 02:21:23
В дешевых смесителях, текут прокладки под кольцом излива.Надо смазать силиконом и стараться не вращать излив.Можно(желательно) доработать,как Niknam см.выше.Картридж тут абсолютно не причем.
26.05.2008 в 10:51:18
Нашел таки время разобрать смеситель. Неисправность так меня удивила, что решил поделиться со всеми. Оказалось, что образовалась небольшая дырка, видимо из-за корозии, в стенке внутреннего оверстия для холодной воды, под кольцом излива:a, а картридж в норме. Пришлось покупать новый смеситель.
Рома
Рома
Челябинск
27.11.2008 в 22:12:53
Нашел тему поиском. Чтоб новую не открывать. Тоже получил проблему. Подтекал из под рычага. Разобрал - треснувший катридж. Поставил новый. Течет еще больше. Присмотрелся. По-моему нет хода для прижима прокладок трех отверстий. Т.е. затягиваю гайку, поджимаю катридж к основанию крана, но он упирается в упорные ножки и не сжимает прокладки. Открываю воду - струя бьет в потолок. Как лечить эту болячку не знаю. Может что-то не так со сборкой катриджа?
Рома
Рома
Челябинск
28.11.2008 в 21:13:07
Сделал. В картридже была проблема. Несмотря на их схожесть они разные. Тот, который пропускал воду имел упоры в виде крестообразных пеньков. Поставил с круглыми упорами и все о'кей. Надоела уже эта ... неунифицированность. Каждая фирма под свой кран прокладки, картриджи и т.д...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
28.11.2008 в 21:25:25
Рома написал : Каждая фирма под свой кран прокладки, картриджи и т.д...
А в автоинустрии дело ваще труба. Даже в рамках одной модели нужно год и месяц выпуска смотреть. Маркетинг, блин.
Хаскей
Хаскей
28.11.2008 в 21:50:26
кто ж конкурентам бабки будет отдавать!?
08.12.2008 в 08:57:13
Столкнулся с этой проблемой на новом шведском смесителе. Опытным путем было установлено следующее: Картридж может протекать из-за перетянутой прижимной гайки, т.к. пластмассовый корпус слегка деформируется и керамические пластины отстают от нижних прокладок. Постепенно ослабляя прижимную гайку, удалось полностью устранить протекание воды вверх через картридж.
