vlpp написал : если течет только при открытом кране, значит прохудились прокладки между поворотной частью(гусаком) и корпусом. картридж не при чем. затяжка корпуса не поможет. надо прокладки менять. без снятия смесителя не получится.
Абсолютно не понял чем мотивировано данное суждение. Вот разобрал все, никакой логики не нахожу. Если течет из под "рукоядки", при чем здесь прокладки между поворотной частью (гусаком) и корпусом, ведь ток воды в отсек смешивания горячей и холодной воды осуществляется исключительно посредством кадтриджа, следовательно, проблема должна быть либо в катридже, либо в уплотнении между катриджом и нижней частью под ним? И только в ЭТОМ!
Если бы прохудилась прокладка между поворотной частью (гусаком) и корпусом, то течь должна возникнуть не из под рукоядки управления режимами "горячая-холодная- интенсивность", а из под зазоров между прокладками, герметизирующими эти соединения. Эх, тема живет уже не первый год, а реального ответа на банальный вопрос так и нет.
