333vs333
333vs333
Могилёв
23.03.2015 в 23:14:00
SB3 написал : И в PDF не выводит)
Используйте программы для вывода на печать вместо принтера - ElcomPDF, Snagit, OneNote.
ebf написал : не всегда корректно работает под Вин 8
На семерке тоже вылетает: крашится при попытке распечатать этикетки, если оставить галочки на страницы по-умолчанию.
jaja
jaja
Ярославль
23.03.2015 в 23:22:58
виндовс 8.1 x64 без проблем.
человек-электрик
SB3
SB3
Магадан
23.03.2015 в 23:27:14
333vs333 написал : Используйте программы для вывода на печать вместо принтера - ElcomPDF, Snagit, OneNote.
Спасибо, получилось).
jaja
jaja
Ярославль
23.03.2015 в 23:35:13
HAGER, вот эта VZ850N соединялка щитков гольф в России появится?
человек-электрик
333vs333
333vs333
Могилёв
24.03.2015 в 00:04:15
SB3 написал : Спасибо, получилось).
Да, не за что. :) Кстати, этикетки лучше выводить в виде картинки, в PDF выводится с серым фоном. Распечатывать не пробовал, но есть подозрение, что серый фон тоже распечатается.
SB3
SB3
Магадан
24.03.2015 в 00:15:08
Не пробовал пока, будет что- отпишусь)
HAGER
HAGER
Мытищи
24.03.2015 в 09:39:55
jaja написал : HAGER, вот эта VZ850N соединялка щитков гольф в России появится?
Нашли этот артикул аж на сайте представительства HAGER в Австралии :) . Запрошу, производится ли такая вещь сейчас и сколько она стоит, по результатам отпишусь.
HAGER
HAGER
Мытищи
24.03.2015 в 09:41:41
ebf написал : Патч не ставиться.требует язык французкий,немецкий,английский
Дома тоже Win 7, ищу компьютер с Win 8... Немецкие коллеги обещают, что при запуске обновления 1-2-3 Schema патч устанавливается автоматически.
ebf
ebf
24.03.2015 в 10:11:26
Устанавливается он автоматически только при наличии правильной локальной версии и патча(взял версию от швейцарцев и взял патч от них же и версия обновилась без проблем)так что надо просить патч для локальной русской версии,но понятно что это очень долго и возможно не скоро Еще вопрос,пересмотрел почти все каталоги и не смог найти,какие автоматы рекомендует производитель для защиты модулей перенапряжения в зависимости от их мощности и класса.Спасибо
HAGER
HAGER
Мытищи
24.03.2015 в 11:10:15
ebf написал : какие автоматы рекомендует производитель для защиты модулей перенапряжения в зависимости от их мощности и класса
На странице с.3.51-3.54 (каталог 2013-2014) есть схемы защиты разрядников типа SP и SPN в зависимости от типа заземления. Цепи с разрядниками наши немецкие коллеги рекомендуют защищать предохранителями, а не автоматическими выключателями. При этом предохранители выбираются, исходя из сечения подключаемого проводника (таблица на с. 3.51). Выбор класса разрядника описан на с.3.48-3.49.
333vs333
333vs333
Могилёв
24.03.2015 в 11:21:43
HAGER, а у вас на форуме нет своей, так сказать официальной, темы? Или эту тему можно считать таковой? :)
