333vs333
333vs333
Могилёв
04.04.2015 в 09:11:40
Игорь608675 написал : При -35 и ниже как то когда металлический щит спокойней
Игорь608675, зависит от качества щита и его температурных характеристик.
SVKan
SVKan
06.04.2015 в 06:42:07
HAGER написал : По поводу установки щитов Орион на улице. Улица бывает разной. Улица в Сочи - это одно, улица в Новом Уренгое - это другое. Щиты Орион плюс имеют степень защиты IP65, этого достаточно для установки щита на улице. Но вернемся к температурам окружающей среды. Для жаждущих получить ссылки на ГОСТы и СНИПы, есть такой СНИП 23-01-99 "СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ". Подглядывая в этот документ и зная рабочую температуру корпусов, можно понять, в каком регионе их можно устанавливать на улице, а в каком нет. Для корпусов Орион плюс нижняя граница диапазона рабочих температур составляет от -20С.
То есть в переводе на русский "на улице их ставить в РФ нельзя". За исключением может быть очень некоторых южных регионов... Ключевая фраза во всем Вашем посте это "зная рабочую температуру корпусов". В описании щитка и в техданных на него вы эти цифры указать постеснялись. Или умышленно не написали? Ибо цифра явно не будет стыковаться с вашими утверждениями насчет того что допускают наружную установку... Кстати кроме СНиПа "Строительная климатология" есть еще древний, но действующий ГОСТ 15150-69 "МАШИНЫ, ПРИБОРЫ И ДРУГИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды" применение которого к распределительному шкафу много более уместно чем СНиПа, который был написан совсем таки для другого. И кстати, по этому ГОСТу Вы можете прописать условия эксплуатации и категорию размещения в общепринятом виде. Так, что человеку разбирающемуся сразу будет ясно можно ли его ставить в Новом Уренгое или в Сочи. Не залазя в СНиПы, которые технари просто не знают ибо те написаны для строителей.
HAGER
HAGER
Мытищи
06.04.2015 в 10:18:05
SVKan написал : зная рабочую температуру корпусов
В новой версии каталога постараемся указать эти данные. Фраза "на улице их ставить в РФ нельзя" в общем виде не верна, так как в южных регионах их устанавливать можно + с обогревателем их можно устанавливать не только в южных регионах. Без обогревателя в большинстве регионов России их лучше не ставить (выше описаны подробности).
На самом деле, если посмотреть, что установлено на улице на реальных объектах, все эти размышления кажутся сложными :)
Олечка
Олечка
Электросталь
06.04.2015 в 12:08:36
HAGER написал : На самом деле, если посмотреть, что установлено на улице на реальных объектах, все эти размышления кажутся сложными :)
Не всегда. Хотя мы, конечно же, формалисты... :)
dokar
dokar
Мадонатор
06.04.2015 в 12:18:57
HAGER, Догадка верна ?Речь шла о требовании не путать полюса подключения на ваших электромеханических УЗО . http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=121351&p=5128909&viewfull=1#post5128909
Да, ни фига.
jaja
jaja
Ярославль
06.04.2015 в 12:53:11
Олечка написал : Хотя мы, конечно же, формалисты
на наклейке тогда должно быть написано что-то типа УХЛ1 )
человек-электрик
HAGER
HAGER
Мытищи
06.04.2015 в 13:25:37
jaja написал : на наклейке тогда должно быть написано что-то типа УХЛ1 )
Сдается мне, что на такой корпус маркировку УХЛ1 может поставить только сборщик под свою ответственность (на табличке рядом с наименование своей организации, щита, его степенью защиты и т.д.). Большинство европейских производителей, говоря о щитах уличного исполнения, имеют ввиду щиты от -20С до +50С или выше. Фраза из каталога "морозостойкое пенополиуретановое уплотнение" - это просто слова, ведь мороз - это просто отрицательная температура (например, -5 или -10С).
HAGER
HAGER
Мытищи
06.04.2015 в 14:55:57
dokar написал : HAGER, Догадка верна ?Речь шла о требовании не путать полюса подключения на ваших электромеханических УЗО . http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=121351&p=5128909&viewfull=1#post5128909
Так в чем догадка? Подключать УЗО абы как нельзя, в модуль N должна зайти нейтраль. Вопрос о конструктиве УЗО? В чем разница между двумя модулями, куда подключается нейтраль и фаза? При неправильном подключении как минимум со срабатыванием кнопки "Тест" могут быть проблемы.
SVKan
SVKan
06.04.2015 в 15:25:00
HAGER написал : При неправильном подключении как минимум со срабатыванием кнопки "Тест" могут быть проблемы.
У двухполюсного? С какого будуна? Дифференциальному трансформатору по барабану по какой именно ветке не сойдется ток...
dokar
dokar
Мадонатор
06.04.2015 в 15:51:41
HAGER написал : В чем разница между двумя модулями, куда подключается нейтраль и фаза?
Вы выше смотрели ? Ноль рвётся позже, чем фаза , таков конструктив . При отсутствии дугогасительной камеры (предположительно) на нулевом полюсе коммутация его , будет под на грузкой , а именно это и будет происходить с случае , если на него повесить фазу, - произойдет довольно быстрое выгорание контакта.
Вот и пытаюсь у вас уточнить, есть ли на ваших УЗО дугогашение на нулевом полюсе ?
Да, ни фига.
HAGER
HAGER
Мытищи
06.04.2015 в 16:31:55
SVKan написал : У двухполюсного? С какого будуна? Дифференциальному трансформатору по барабану по какой именно ветке не сойдется ток...
Все верно, опытным путем установлено ,что кнопка тест в любом случае срабатывает.
