HAGER
HAGER
Мытищи
06.04.2015 в 17:14:18
В наших УЗО дугогасительной камеры нет, рассмотрено на примере CDS 25А 30 мА (дугогасительной камеры нет в УЗО разных производителей, судя по блогэлектрика ссылка №1, ссылка №2).
Alarm написал : -где-то ув. Kamikaze писал (с ссылкой на ув. Abrikos, который распотрошил массу модульки) , что это связано с не одновременностью срабатывания по полюсам при утечке. С начала рвётся фаза, потом ноль. Для чего это сделано - не знаю, может для того чтобы увеличить скорость срабатывания?
А поподробнее посмотреть на пост про неодновременность разрыва фазы и нуля, на который ссылаются уважаемые форумчане, можно?
dokar
dokar
Мадонатор
06.04.2015 в 18:07:50
HAGER написал : В наших УЗО дугогасительной камеры нет, рассмотрено на примере CDS 25А 30 мА (дугогасительной камеры нет в УЗО разных производителей,
Всё , спасибо . Понятно ,что УЗО имеющеее маркирвку N можно подключать как сверху так и снизу, но нулевой полюс это святое .:)
Да, ни фига.
Alarm
Alarm
06.04.2015 в 18:12:41
HAGER написал : А поподробнее посмотреть на пост про неодновременность разрыва фазы и нуля, на который ссылаются уважаемые форумчане, можно?
  • да сам обыскался, никак не могу найти, и тема не помню как называлась:confused:
-это так, но вот здесь есть, аж две:http://cs-cs.net/uzo-view
Alarm
Alarm
06.04.2015 в 19:02:56
Оказывается я всё перепутал, :o вот цитата: "И таки да, разборка множества УЗО уважаемым Abrikos'ом подтвердили, что у ряда УЗО полюс, промаркированный "N" замыкается первым и размыкается последним. Его однозначно нужно использовать по назначению. " , но относится это только к четырехполюсным УЗО. Это вот в этой теме : " Вопросы-ответы, обсуждение по теме Электрощиты, боксы - сборка, установка - фото." Пост #2302. Но вопрос это не снимает, почему одни прозводители маркируют клеммы, а другие нет? Кстати, как вообще, в ваших УЗО реализована функция дугогашения и/или препятствования образованию дуги?
333vs333
333vs333
Могилёв
06.04.2015 в 19:23:50
dokar написал : Понятно ,что УЗО имеющеее маркирвку N можно подключать как сверху так и снизу
При чем тут маркировка? :) Единственный признак того, что УЗО Hager можно подключать снизу - это возможность подключения вильчатой шиной только снизу. Маркировка же N говорит нам о том, что этот полюс предназначен только для N. И что хотелось бы услышать от представителя, так это - почему так важно соблюдать полюсность?
SB3
SB3
Магадан
06.04.2015 в 19:36:01
Потому что там есть тестовый резистор)
333vs333
333vs333
Могилёв
06.04.2015 в 19:39:19
SB3 написал : Потому что там есть тестовый резистор)
Да ладно?! :eek: А в УЗО, в которых не требуется соблюдать полюсность, его, получается, нет?)))
SB3
SB3
Магадан
06.04.2015 в 19:40:35
Вопрос в другом) Так вопрос в другом,ваши инженеры способны высказать хотя бы свое частное мнение по вопросам по УЗИП выше, по вашему же каталогу?
SB3
SB3
Магадан
06.04.2015 в 21:00:41
333vs333 написал : Да ладно?! :eek: А в УЗО, в которых не требуется соблюдать полюсность, его, получается, нет?)))
Это о каких УЗО мы говорим?)
333vs333
333vs333
Могилёв
06.04.2015 в 21:14:35
SB3 написал : Это о каких УЗО мы говорим?)
Вообще-то, о Hager. :) Наличие резистора не может (или не должно) повлечь требование определенного порядка подключения полюсов. Есть предположение, что ... , но зачем гадать, если можно подождать ответ производителя. У других производителей есть УЗО без маркировки полюсов (номера не в счет).
SB3
SB3
Магадан
06.04.2015 в 21:25:03
Смотрю на астро-УЗО - у них всё есть)
Давайте подождём ответа)
