ebf
ebf
06.04.2015 в 22:54:57
jaja написал : вероятно, наоборот.
Совсем запутался
333vs333
333vs333
Могилёв
06.04.2015 в 22:57:33
ebf написал : Совсем запутался
Сначала выбирается защита электроустановки по всем возможным параметрам (ТКЗ, нагрузка, перенапряжение и др.), а потом уже под эту защиту другие защитные или коммутационные аппараты. А Вы начали с середины цепи.
ebf
ebf
06.04.2015 в 22:59:26
333vs333 написал : Ага, только в первую очередь выбирается автомат/плавкая вставка по ожидаемому ТКЗ, а потом уже все остальное.
Согласен:выбрали,посчитали получилось предположим 6кА,кабель может держать 63А,надо выбрать УЗО на 80А ,нашли,потом открыли эту таблицу и увидели,Что автомат не проходит.тогда что делать?
333vs333
333vs333
Могилёв
06.04.2015 в 23:01:14
ebf написал : Согласен:выбрали,посчитали получилось предположим 6кА,кабель может держать 63А,надо выбрать УЗО на 80А ,нашли,потом открыли эту таблицу и увидели,Что автомат не проходит.тогда что делать?
Еще раз: Вы выбираете УЗО в соответствии с параметрами электроустановки, а не наоборот. :)
ebf
ebf
06.04.2015 в 23:20:34
333vs333, ТКЗ 6кА,УЗИП 15-20 кА,нагрузка 42:заземление ТТ,кабель 25 Al (в земле от столба),три фазы Что не правильно в моих расчётах,что я не могу поставить 63 А 6кА автомат и Узо 80 300мА S на ввод?Подскажите
333vs333
333vs333
Могилёв
06.04.2015 в 23:25:31
ebf написал : 333vs333, ТКЗ 6кА,УЗИП 15-20 кА,нагрузка 42:заземление ТТ,кабель 25 Al (в земле от столба),три фазы Что не правильно в моих расчётах,что я не могу поставить 63 А 6кА автомат и Узо 80 300мА S на ввод?Подскажите
Я никаких выводов не делал (да и не по чем). Всего лишь подправил логику вашего мышления. А зачем Вы пытаетесь поставить УЗО 80А, если оно Вас еще и "смущает"? :) 63А вполне подойдет.
ebf
ebf
06.04.2015 в 23:29:16
333vs333 написал : 63А вполне подойдет.
Меня не УЗО смутило,а то что в таблице для УЗО 80А указа автомат 15кА,а на узо 63А автомат 10кА,А у меня 6кА
HAGER
HAGER
Мытищи
07.04.2015 в 11:16:48
jaja написал : HAGER, вот эта VZ850N соединялка щитков гольф в России появится?
Немецкие пасхальные каникулы закончились, раздаем долги :) VZ850N производится, можем ее поставлять, цена пока под запрос, так как позиция в наш тариф не входит, пока доступна под заказ.
jaja
jaja
Ярославль
07.04.2015 в 11:23:43
HAGER, я бы прямо сейчас взял ОДНУ )
человек-электрик
ebf
ebf
07.04.2015 в 11:28:00
HAGER, Мой вопрос,про разъяснение таблиц по УЗО, прокомментируете?
HAGER
HAGER
Мытищи
07.04.2015 в 11:35:37
ebf написал : HAGER, Решил задать вам вопрос здесь,а не в техотдел.Вы можете прокомментировать эти две страницы,как я понял,получается ,что ваши УЗО могут работать с определёнными автоматами.либо ,должны быть дополнительно защищены предохранителями от КЗ.
Наши УЗО должны быть защищены от сверхтоков (в т.ч. от токов КЗ) автоматами или предохранителями. Это рекомендует делать любой производитель (см. инструкцию, выложенную SB3, в ней сказано "защита от сверхтоков: выключатель дифференциального тока без встроенной защиты от сверхтоков (далее устройство) должен использоваться совместно с прибором защиты от сверхтоков для защиты от токов перегрузки и короткого замыкания"). Вообще мы еще не видели квартирных щитов, в которых бы УЗО не защищали автоматами. Для обеспечение защиты УЗО от токов КЗ главное, чтобы автоматический выключатель был верно подобрать по отключающей способности и номинальному току. Вот та же таблица из русскоязычной версии каталога.
