dokar
dokar
Мадонатор
06.04.2015 в 22:28:18
ebf написал : .Вы можете прокомментировать эти две страницы,как я понял,получается ,что ваши УЗО могут работать с определёнными автоматами.либо ,должны быть дополнительно защищены предохранителями от КЗ.
Что значит дополнительно ? Любое УЗО , а это конкретное определение, должно быть защищено от токов перегрузки и КЗ последовательным защитным устройством - АВ или плавкими вставками .
Да, ни фига.
333vs333
333vs333
Могилёв
06.04.2015 в 22:30:41
ebf написал : Таблицы на выложенных страницах
Таблицы селективности. Что в них не так? По защите УЗО смотрите нормативы своей страны.
jaja
jaja
Ярославль
06.04.2015 в 22:30:45
ebf, табличка называется вышестоящая защита узо, а по диагонали приведены токи в килоамперах для связки предохранитель+ узо и автомат+узо. в чем суть вопроса-то?
человек-электрик
ebf
ebf
06.04.2015 в 22:31:05
dokar написал : Что значит дополнительно ? Любое УЗО , а это конкретное определение, должно быть защищено от токов перегрузки и КЗ последовательным защитным устройством - АВ или плавкими вставками .
Может таблицу посмотрите? А потом прокомментируете
dokar
dokar
Мадонатор
06.04.2015 в 22:33:16
333vs333 написал : Единственный признак того, что УЗО Hager можно подключать снизу - это возможность подключения вильчатой шиной только снизу
А если такой признак отсутствует то низя-а ?:eek:
Да, ни фига.
ebf
ebf
06.04.2015 в 22:33:24
[quote="jaja;5130566"]в чем суть вопроса-то?[/quote К примеру мне надо 4 полюсное узо 80 А ,судя по таблице,мне надо брать автомат HMC 15 кА? Это так,меньше,что могут быть проблемы при КЗ?
333vs333
333vs333
Могилёв
06.04.2015 в 22:36:31
dokar написал : А если такой признак отсутствует то низя-а ?
Не передергивайте. :) Имелось в виду, что простой логичный признак, по которому без подсказок можно определить, можно подключать снизу или нет - тот, который я описал. При этом, этот признак некоторые остроумные (не про Вас) могут трактовать, как "подключать только снизу!" - сверху ведь шиной не соединишь. ;)
dokar
dokar
Мадонатор
06.04.2015 в 22:42:29
ebf написал : Может таблицу посмотрите? А потом прокомментируете
А зачем? Я не применяю защиту УЗО хуже его показателей по номинальному условному КЗ.
Да, ни фига.
ebf
ebf
06.04.2015 в 22:46:45
dokar написал : А зачем? Я не применяю защиту УЗО хуже его показателей по номинальному условному КЗ.
Очень исчерпывающий ответ.У Хагера показатели УЗО 6кА,я тоже хотел поставить автомат 63А 6кА,но наткнулся на такую таблицу,появились сомнения,задал вопрос
jaja
jaja
Ярославль
06.04.2015 в 22:48:42
ebf написал : К примеру мне надо 4 полюсное узо 80 А ,судя по таблице,мне надо брать автомат HMC 15 кА?
вероятно, наоборот. автомат хмц как раз с отключающей способностью в 15кА и чтобы эти 15кА у вас остались после узо, само узо должно быть на 80 ампер
человек-электрик
333vs333
333vs333
Могилёв
06.04.2015 в 22:51:38
jaja написал : вероятно, наоборот. автомат хмц как раз с отключающей способностью в 15кА и чтобы эти 15кА у вас остались после узо, само узо должно быть на 80 ампер
Ага, только в первую очередь выбирается автомат/плавкая вставка по ожидаемому ТКЗ, а потом уже все остальное.
