jaja
jaja
Ярославль
20.05.2015 в 22:09:10
minal1944 написал : в двух словах, опишите принцип работы сигнального контакт MZ202
когда автомат к которому подключен этот аксессуар находится в одном положении, например взведен, замкнута одна группа контактов, а вторая разомкнута, когда автомат выключен, соответственно, наоборот.
человек-электрик
333vs333
333vs333
Могилёв
20.05.2015 в 22:12:22
minal1944 написал : CF264Z и CF241Z
Эти УЗО с разными уставками тока утечки: 30 и 300 мА соответственно, и разными номиналами.
minal1944 написал : CF264J
УЗО на 300 мА, не думаю, что новая серия будет чем-то качественнее старой.
minal1944 написал : если возможно, в двух словах, опишите принцип работы сигнального контакт MZ202
Оно так и описано в характеристиках - 1 открытый и 1 закрытый контакты. В рабочем состоянии (когда автомат взведен) открытый закрывается, закрытый открывается.
minal1944 написал : Интересует, как можно организовать сигнализацию на ответственных линиях.
Более конкретно напишите, что за сигнализация (свет, звук или еще что-то).
minal1944
minal1944
20.05.2015 в 22:25:20
jaja написал :
333vs333 написал : УЗО на 300 мА, не думаю, что новая серия будет чем-то качественнее старой.
То есть, если дают скидку, то можно брать? Это полноценная серия, без каких-либо урезаний и т. п.?
333vs333 написал : Оно так и описано в характеристиках - 1 открытый и 1 закрытый контакты. В рабочем состоянии (когда автомат взведен) открытый закрывается, закрытый открывается.
Интересует вариант, когда при отключении линии, будет подаваться звуковой сигнал. Как я понял, световых индикаторов у Хагера нет?
333vs333
333vs333
Могилёв
20.05.2015 в 22:31:47
minal1944 написал : То есть, если дают скидку, то можно брать? Это полноценная серия, без каких-либо урезаний и т. п.?
Вроде как раньше ни на чем не экономили, сейчас экономят, но не в ущерб качеству.
minal1944 написал : Интересует вариант, когда при отключении линии, будет подаваться звуковой сигнал. Как я понял, световых индикаторов у Хагера нет?
На нормально замкнутый контакт подключаете звонок и желательно с последовательно включенным тумблером, если звонок без такового, чтобы можно было отключить на время устранения аварии.
Лампочек в модульном исполнении достаточно. Можно использовать двойную лампу - одна будет сигнализировать о рабочем состоянии, вторая о выключенном.
minal1944
minal1944
20.05.2015 в 22:50:10
333vs333 написал : Вроде как раньше ни на чем не экономили, сейчас экономят, но не в ущерб качеству.
То есть, беру MZ202 и ставлю его на автомат MBN16. K MZ202 подключаю или зуммер SU215 или двумя линиями двухламповый индикатор SVN126. Правильно?
333vs333
333vs333
Могилёв
20.05.2015 в 22:51:33
minal1944 написал : То есть, беру MZ202 и ставлю его на автомат MBN16. K MZ202 подключаю или зуммер SU215 или двумя линиями двухламповый индикатор SVN126. Правильно?
Все верно. Можно и то и другое вместе подключить. :)
minal1944
minal1944
20.05.2015 в 23:44:33
333vs333 написал : Все верно. Можно и то и другое вместе подключить. :)
Спасибо, буду химичить :)
minal1944
minal1944
24.05.2015 в 22:01:12
Вопрос возник по поводу рабочей температуры автоматов и УЗО Hager. Есть ли ограничения по температуре воздуха в помещении в котором должно быть установлено УЗО? В каталоге я не нашел информации.
333vs333
333vs333
Могилёв
24.05.2015 в 22:10:09
minal1944 написал : В каталоге я не нашел информации.
Русский каталог Стр. 7.27 - Температура окружающей среды Рабочая температура: - 25°С до +60°С Температура хранения: - 25°С до +80°С
Не забывайте про поправочные коэффициенты температуры окружающей среды и количества установленных рядом автоматов.
minal1944
minal1944
24.05.2015 в 23:11:32
333vs333 написал : Русский каталог Стр. 7.27 - Температура окружающей среды Рабочая температура: - 25°С до +60°С Температура хранения: - 25°С до +80°С
333vs333 , большое спасибо за помощь. Не могли бы Вы взглянуть на схему для загородного дома на компонентах Hager на предмет ошибок. Создал отдельную тему, но с ней какая-то проблема. Отвод рубильником сделан на второй дом на участке.
333vs333
333vs333
Могилёв
24.05.2015 в 23:17:32
minal1944, попробуйте еще раз создать тему. Или скиньте мне в ЛС схему.
