minal1944
minal1944
24.05.2015 в 23:32:16
333vs333 написал : minal1944, попробуйте еще раз создать тему. Или скиньте мне в ЛС схему.
Сейчас получилось.
serj12
serj12
Волгоград
25.05.2015 в 00:09:35
minal1944 написал : на схему для загородного дома на компонентах Hager на предмет ошибок.
Если это всё в одном щите - то УЗО на 300 мА исключительно будет нужно на второй дом ... и то вряд ли,учитывая что у вас всё под УЗО на 30 мА.
И это пройдёт ...
minal1944
minal1944
25.05.2015 в 00:29:41
serj12 написал : Если это всё в одном щите - то УЗО на 300 мА исключительно будет нужно на второй дом ... и то вряд ли,учитывая что у вас всё под УЗО на 30 мА.
Тут у меня такая заковыка: щит расположен в 4 метрах от ввода провода в дом ( дом деревянный) и я думаю, может быть имеет смысл рядом с вводом поставить маленький щиток (на 4 модуля) для вводного автомата и узо на 300 мА. Как Вы считаете, так лучше будет?
SB3
SB3
Магадан
25.05.2015 в 01:14:36
minal1944 написал : Сейчас получилось.
Домик вроде маленький - общее УЗО 100мА S (cелективное). С50А на вводе - на фиг, на фиг, В50А. И в доме по сути все "В". Освещение улицы на свои 2Р АВ+УЗО, водонагреватель на свои 2Р АВ+УЗО, отопление 2Р АВ+УЗО и смотря что у вас греет. Перед каждым групповым 30мА УЗО - по 2Р АВ. УЗО , может быть кроме общего, наверное все брать тип А. С учетом того, что на нулевых шинках не наэкономите, особенно место - имеет смысл все АВ взять 2Р.
SB3
SB3
Магадан
25.05.2015 в 01:16:43
minal1944 написал : Тут у меня такая заковыка: щит расположен в 4 метрах от ввода провода в дом ( дом деревянный) и я думаю, может быть имеет смысл рядом с вводом поставить маленький щиток (на 4 модуля) для вводного автомата и узо на 300 мА. Как Вы считаете, так лучше будет?
Если у вас переход с СИП на медь, то кабели лучше взять 1*16 два :) медных типа ВВГнг и в соотв. толщиной стенок трубе или двух трубах.
333vs333
333vs333
Могилёв
25.05.2015 в 06:52:33
  1. Номинал вводного ВА великоват для однофазного ввода - энергосбыт это одобрил?
  2. Противопожарное УЗО должно быть селективное.
  3. Групповые УЗО в соответствии с нормами нужно номиналом 63 А.
  4. Автоматы на освещение лучше поставить с характеристикой "С", чтобы снизить вероятность срабатывания при перегорании ЛН.
  5. Что такое "отопление 4,5 КВт"? На одну розетку и ВА 16 А? Многовато, если будет работать такая мощность - ВА будет хорошо греться = скорейший износ.
SB3 написал : Домик вроде маленький - общее УЗО 100мА S (cелективное).
Есть еще второй дом, так что, 300 перебором не будет.
SB3 написал : Если у вас переход с СИП на медь, то кабели лучше взять 1*16 два медных типа ВВГнг
А вот это уже совсем лишнее - лишний расход денег. Кабель (его тип) выбирать в соответствии со способом прокладки (а по-нормальному в соответствии с ТУ энергосбыта), возможно и бронированный нужен будет.
SB3 написал : Освещение улицы на свои 2Р АВ+УЗО
А вот это правильно.
ebf
ebf
25.05.2015 в 06:58:23
333vs333, Доброе утро.По пункту 3 ,можно пояснить,что это за нормы,что на группу надо ставить УЗО 63А.
333vs333
333vs333
Могилёв
25.05.2015 в 07:02:39
ebf написал : 333vs333, Доброе утро.По пункту 3 ,можно пояснить,что это за нормы,что на группу надо ставить УЗО 63А.
Доброе!
А Вы как всегда в своем репертуаре. :) Норма требует вышестоящий аппарат защиты номиналом не больше УЗО. Простыми словами, защищать должен вышестоящий аппарат.
ebf
ebf
25.05.2015 в 07:13:32
333vs333, Д а я в репертуаре,но вы даже находясь в теме по Хагеру,противоречите инженерам Хагера,они вот как то при вводных 50А и нижестоящим УЗО в 63 А,спокойно ставят на группы и 40А УЗО и 25А УЗО .Даже таблицы они дают в каталогах какие автоматы,какие УЗО защищают,поэтому и задал вам вопрос.У ТС УЗО на группах стоят какие надо
333vs333
333vs333
Могилёв
25.05.2015 в 07:48:54
ebf написал : 333vs333, Д а я в репертуаре,но вы даже находясь в теме по Хагеру,противоречите инженерам Хагера,они вот как то при вводных 50А и нижестоящим УЗО в 63 А,спокойно ставят на группы и 40А УЗО и 25А УЗО .Даже таблицы они дают в каталогах какие автоматы,какие УЗО защищают,поэтому и задал вам вопрос.У ТС УЗО на группах стоят какие надо
Не видел таких таблиц в каталоге. И "инженерных мыслей" на эту тему тоже не встречал. Не поделитесь?
minal1944
minal1944
25.05.2015 в 08:04:34
Всем доброго утра! Огромное спасибо всем за комментарии!
333vs333 написал :
  1. У нас садовое товарищество, сеть и трансформатор свои, поэтому ограничений на нагрузку пока нет. Рассчитал примерно на 11кВт, хотя, честно говоря, ума не приложу куда столько девать)) могу уменьшить до 40А или 32А, но щит хочу собрать с небольшим запасом, что бы можно было потом вводной автомат поменять и все.
  2. А без селективного никак не обойтись? Очень дорогое получается 2p 63A AC S - 7600p. :(
333vs333 написал :
  1. Автоматы на освещение лучше поставить с характеристикой "С", чтобы снизить вероятность срабатывания при перегорании ЛН.
  2. Что такое "отопление 4,5 КВт"? На одну розетку и ВА 16 А? Многовато, если будет работать такая мощность - ВА будет хорошо греться = скорейший износ. , .
  1. Я понял, просто у меня уже есть 3 автомата на 10А "B" и я хотел их пристроить) можно "В" оставить, или совсем никак?
  2. Отопление - конвекторы 3 шт. по 1.5 кВт. Автомат лучше на 20А поставить?
ebf написал : 333vs333, они вот как то при вводных 50А и нижестоящим УЗО в 63 А,спокойно ставят на группы и 40А УЗО и 25А УЗО .Даже таблицы они дают в каталогах какие автоматы,какие УЗО защищают,поэтому и задал вам вопрос.
333vs333 написал :
  1. Групповые УЗО в соответствии с нормами нужно номиналом 63 А.
Когда я пытался рассчитывать номинал УЗО, то мне тоже эта цифра в голову приходила, но немного шокировала) то есть, тут кашу маслом не испортишь? Лучше больше, чем меньше?
333vs333 написал : А вот это уже совсем лишнее - лишний расход денег. Кабель (его тип) выбирать в соответствии со способом прокладки (а по-нормальному в соответствии с ТУ энергосбыта), возможно и бронированный нужен будет. .
Кабель от ввода до короба планировал вести в кабель-канале ВВГнг-ls с проходом деревянного перекрытия стальной трубой 32мм. Если нужен бронированный то какой? У энергосбыта, как я писал, пока требований нет. Подмосковье.
