arbuzzzzz
arbuzzzzz
15.03.2012 в 12:30:48
chio написал : коммутаторы на сколько портов
Сейчас два комутатора по 4-е порта. Единственное, часть народу сидит "через дорогу", точнее через коридор.
chio написал : сколько народу будет подключено к принтерам
к ПРИНТЕРУ, хотелось бы всех. По крайней мере сейчас все могут печатать со своего компа.
chio написал : может рассмотреть вариант с 2003 хотя бы сервачком в роли файлового сервера и принт сервера а может даже и контролера домена... может конечно это для вас и лишнее
Часть ПО буду изучать позже, главное с железякой и топологией определиться.
chio
chio
15.03.2012 в 12:38:22
arbuzzzzz написал : Единственное, часть народу сидит "через дорогу", точнее через коридор
тогда можно оставить как есть, виснут эти коммутаторы время от времени, чем их меньше тем лучше..
arbuzzzzz написал : хотелось бы всех. По крайней мере сейчас все могут печатать со своего компа.
значит менее 10 человек
arbuzzzzz написал : главное с железякой и топологией определиться
с возможностью расширения на будущее
kazakru
kazakru
17.03.2012 в 10:44:00
типа как то так...
chio
chio
19.03.2012 в 08:25:31
kazakru, принтер надо поменять на подключение локально к файлопомойке, а так все вроде ок
kazakru
kazakru
19.03.2012 в 15:13:47
зачем, если роутер с принт-сервером и обратной связью, то все будет пучком и не зависеть от работоспособности файлопомойки.
AeroPLAN
AeroPLAN
Ивантеевка
20.03.2012 в 20:58:25
Схема правильная в 14 посте. Но я бы изменил WiFi. На коммутатор что на рабочие станции, а не на роутер с принтсервером. Так же закрыть доступ к инету на файлопомойке (по порту) ОБЯЗАТЕЛЬНО смотрите на сайте производителей роутеров совместимость с разными принтерами и МФУ. Причина проста, Может МФУ работает только при посылке определённого файла для печати. Такая проблема встала с DIR-320 и HP1018.
PS напишите какое подключение инета ADSL UTP? Модель МФУ..
vanomur
vanomur
Рязань
21.03.2012 в 20:28:44
а я бы изменил все так: покупаете неттоп или собираете отдельную машину, туда вторую сетевуху, linux, нужного объема жесткий, туда же воткнете принтер (можно и по usb) и забудете обо всех проблемах навсегда. Тоже мучался с местом на компах в мастерской, с постоянными падениями интернета через роутер при большом количестве трафика, торрентов. Пишите подскажу, что да как, я уже года полтора не знаю проблем, сервер работает 24/7/365, раздает интернет через дешевый 8 портовый коммутатор и Wi-fi карту. Я всегда могу удаленно запустить на нем закачку нужного торрента, там стоит база sql, сайт для отладки, файлопомойка на 2Tb, туда качаются файлы со второго офиса с камеры и очень много всего остального.
arbuzzzzz
arbuzzzzz
01.04.2012 в 15:12:19
Читал, но не было времени ответить.
kazakru написал : типа как то так...
Вот это понятно. Типа такого я и представлял себе.
AeroPLAN написал : Модель МФУ..
http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=1025677&hid=138608
AeroPLAN написал : PS напишите какое подключение инета ADSL UTP?
Обычный офисный инет скорей всего UTP(точно Не знаю), приходит обычная витая пара :o
Тут возник еще вопрос. Вот у нас подключено 8 компов (5 по проводам и три по wifi), можно ли как нибудь управлять скоростью для отдельных подключений. Сидят например за компами слушают музыку и качают фильмы,смотрят youtube, а из за этого ip-телефон фигово работает, тогда зашел куда-нибудь в настройки чего-нибудь и поставил ограничение скорости (для выбранных компов)????
AeroPLAN
AeroPLAN
Ивантеевка
01.04.2012 в 18:08:53
По поводу МФУ и принтсервера http://sysadmins.ru:8080/post7763808.html http://forum.windowsfaq.ru/showthread.php?t=87074 не будут они работать вместе. почему: курить технологию gdi Это проблема Dlink"а Столкнулся на HP 1018 с тем же самым в домашней сетке. Печатаю или через комп или подключив ноут к принтеру))) Значит МФУ должно быть подключено к файлопомойке и через неё печатать... Скорость можно ограничить, в настройках роутера это есть. Если пользовать тот же Dlink то на сайте фак по описанию как чего и почему. На край каждой машине свой IP и ограничение на любой адрес. А вообще попросите у провайдера скорости добавить, чуть подороже но и телефон будет работать и музыку слушать. А фильмы в офисе это блаж))) Надо работать))))
arbuzzzzz
arbuzzzzz
11.04.2012 в 16:54:08
А есть ли какие нибудь специфические требования для "файло-помойки" ?
arbuzzzzz
arbuzzzzz
03.05.2012 в 11:55:03
Теперь появился еще один принтер: http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=6502832&hid=138608
как я понимаю его можно подключить напрямую к роутеру
