чисто мысль вслух - а не мог насос просто банально протечь? Вот Вам и утечка на корпус, от чего и УЗО "нервничает"?
21.03.2012 в 19:04:02
21.03.2012 в 19:44:14
drdollar написал : насос просто банально протечь?
Верно. Но так как при вводе в эксплуатацию в большинстве (мое мнение) не толкаются линии меггером. Лишняя возможность проверки только плюс.
21.03.2012 в 20:14:05
ПК написал : Поключаю два провода L/N - тоже все хорошо. Но только подключаю провод заземления с розетки к клеме заземления насоса- выбывает диф.
А если подключить только провод заземления без L/N?
21.03.2012 в 22:33:59
Bladiclab, не у каждого же он есть :( А сальники/места соединений проверить - 20 секунд дела
21.03.2012 в 23:36:23
Oбесточьте линию на насос выключив диф , проверьте отсутствие напряжения на розетке в которую включаете насос. Затем замерьте сопротивление линии на этой же розетке между N и PE и между L и PE мегомметром на 500V. Сопротивление должно быть больше 0.5 Мом - если меньше ищите утечку на линии. Если нет возможности воспользоваться мегомметром то проверьте хотя бы китайским тестером в 90% для поиска хватает и его ( чтобы срабатывало узо на 30мА сопротивление должно быть меньше 8 Ком, а такое и китаец с 9V в большинстве случаев определяет). И не тяните с проверкой и заземлением. Используя неисправное электрооборудование вы рискуете жизнью.
21.03.2012 в 23:41:04
drdollar написал : чисто мысль вслух - а не мог насос просто банально протечь? Вот Вам и утечка на корпус, от чего и УЗО "нервничает"?
В этом случае узо выбивало бы и при отключенном PE
22.03.2012 в 02:18:20
vs220 написал : чтобы срабатывало узо на 30мА сопротивление должно быть меньше 8 Ком, а такое и китаец с 9V в большинстве случаев определяет
кетайский тестер ДТ9205 - пределы измерений 2 МОм, погрешность измерения -1.2 % 20 МОм - 5 % 200 МОм - 10 % на диапазоне 20 Мегом подсоединял образцовое сопротивление на 5Мом от измерительного прибора высокого класса - кетайец ошибся во втором знаке после запятой..
22.03.2012 в 08:38:15
если дом не ДСУПирован, то и отопительный "круг" не заземлен = чего ему выбивать при двухпроводке?
22.03.2012 в 11:11:10
4eh китаец не для проверки сопротивления изоляции - а для поиска линии с утечкой при срабатывании узо. Ну лень таскать мегомметр, а тестер в 90% позволяет найти линию с утечкой.
drdollar чтобы срабатывало узо достаточно нескольких килоом, а отопление обычно связано с водопроводом, газом (вставку диэлектрич не всегда ставят ) котел, дымоход, батареи - все это обычно дает сопротивление значительно меньше. Хотя конечно возможно что PE линии на котел где то имеет связь с землей - в этом случае будет выбивать при утечке в насосе, проверяется как говорил haramamburu подключить только провод заземления без L/N (осторожно подключать при обесточенной линии) если выбивает диф значит утечка в линии, нет - проверить насос.
22.03.2012 в 11:57:39
vs220 написал : 4eh китаец не для проверки сопротивления изоляции - а для поиска линии с утечкой при срабатывании узо. Ну лень таскать мегомметр, а тестер в 90% позволяет найти линию с утечкой.
так и я о том же.. Мегометр он не заменит это однозначно,- но тем не менее..
24.03.2012 в 01:14:05
ПК написал : Но только подключаю провод заземления с розетки к клеме заземления насоса- выбывает диф.
Каким образом происходит подключение, если можно фото, какие трубы на отоплении, пропилен или металл. Проверьте индикатором наличие потенциала на корпусе насоса. Пишите о результатах. P.S. Как вариант, проблема может быть в обратном, проверьте наличие потенциала на защитном нуле, когда он отключен от насоса. Если в доме ремонт, то через влагу или загрязнения потенциал может быть вынесен на защитный проводник(в распред. коробках и т.д.). Пока он не подключен проблем не возникает, но как только вы его подключите к насосу, то через трубы отопления или рабочую жидкость он попадает на естественные заземлители. Даже если сопротивление относительно велико, небольшого тока утечки может хватить для срабатывания УЗО. Попробуйте просушить коробки и т.д.
