BAD электрbr
BAD электрbr
18.03.2012 в 11:22:42
drdollar написал :
  1. Смутно мне верится, что существуют плиты, которым хватит С16 на 1 фазу
много таких электроплит но здесь вроде 3 фазы
drdollar
drdollar
18.03.2012 в 11:24:51
BAD электрbr, 3 Квт: и варочная, духовка???
BAD электрbr
BAD электрbr
18.03.2012 в 11:30:23
drdollar домино с отдельной духовкой:) но суть не в этом мощность элплиты используется долговременно на 100% только у профи в быту и 50% редкость и не забудьте здесь 3-х фазный ввод значит все 10 кВт
drdollar
drdollar
18.03.2012 в 12:21:21
ну дык элехтрег же хочет 1 фазный сделать...
П.С. кстати, если Бош не обманывает, то у моей газ. поверхности, только у гл. конфорки мощность 5,5 Квт :)
Presspix
Presspix
18.03.2012 в 13:28:15
drdollar написал :
  1. УЗО надо ставить минимум на 40А, а лучше - сразу на 63А.
  2. На кой ставить трехполюсный АВ, чтобы после него опять АВ лепить?
  3. Смутно мне верится, что существуют плиты, которым хватит С16 на 1 фазу :(
  4. 1 УЗО на все - непростительная бедность :)
А зачем ставить входное узо на 40А если такое уже на этаже? Также не имеет смысла ставить 63А, выше номиналом чем первое на этаже. По второму пункту согласен, но вроде есть разница трехполюсный автомат или однополюсный того же номинала. ПО третьему не знаю, сам хочу спросить какой нужен автомат на варку. Забыл добавить, сейчас плита подключена на 3 фазы, толстый провод. Плиту пока оставим, в будущем, заменим на варочную через ДИФ и духовой шкаф на отдельный автомат.
drdollar
drdollar
18.03.2012 в 13:47:26
Presspix написал : входное узо на 40А
номинал УЗО не имеет права быть меньше чем вводный АВ - сгорит.
BAD электрbr
BAD электрbr
18.03.2012 в 14:17:47
drdollar написал : элехтрег же хочет 1 фазный сделать...
ну и пинка ему
drdollar
drdollar
18.03.2012 в 14:23:17
так отож. Форумного нанять!
BAD электрbr
BAD электрbr
18.03.2012 в 14:54:11
drdollar да хоть дворника только пусть проект и технадзор от опытного инженера будет
Presspix
Presspix
18.03.2012 в 14:54:20
спросил у электрика конкретно про плиту, говорит ее подключит как было раньше, только после общего узо 25 будет трех фазный автомат 25 вместо 16, а всё остальное будет на отдельных автоматах 16 а 10, отдельно стиралка на ДИФ 16, про тип А или АС говорит какой купите такой и поставим, имея ввиду на какой денег хватит. Так что плита будет через трех-фаз автомат, это уже хорошо, надо определиться с номиналом ДИФ на стиралку: 16А/30-AC, 16А/30-A или 16А/10-A, понятно что сам по себе последний самый лучший, но 10Ма на стиралку некоторые не советуют из-за ложных срабатываний, что посоветуете?
BAD электрbr
BAD электрbr
18.03.2012 в 15:00:55
Presspix написал : ДИФ на стиралку: 16А/30-AC, 16А/30-A или 16А/10-A, понятно что сам по себе последний самый лучший, но 10Ма на стиралку некоторые не советуют из-за ложных срабатываний, что посоветуете?
в ванной 16А/10-A не будет ложных срабатываний при условии целостности кабеля и исправности оборудования
а еще лучше воспользуйтесь поиском, здесь полно рабочих схем выложено, уже облизанных со всех сторон, подберите подходящие
