Аватар пользователя
Presspix
19.03.2012 в 22:30:29
вот нарисовал вместе с электриком новую схему, красным выделено новое, что будет сделано, покритикуйте, пожалуйста.
при выборе автоматов пришлоь отказаться от леграна и АББ из-за стоимости, у шнайдера нет дифов тип А, остаетя только франко-германкий Hager или австрийский Moeller, у первого лучше линейка продуктов и отличные цены, у второго имя. Может кто-нибудь устанавливал молеры? как они по надежности?
Аватар пользователя
ZIDIZ
19.03.2012 в 22:47:20
А в чем же смысл 3-хфазного автомата?
Аватар пользователя
Presspix
19.03.2012 в 23:03:08
извиняюсь, ошибочка вышла, трехфазный автомат, конечно, на 25А.
Аватар пользователя
drdollar
19.03.2012 в 23:06:52
Presspix написал : австрийский Moeller
  1. Не существует. Выкуплен EATON
  2. Что за глупости на кухне городить огромный щиток?
  3. УЗО на 25 тут ставить нельзя!
  4. Где диф.защита на варочную? Тут осенью писал товарищ о новых ощущениях при контакте руками кастрюля - кран водопровода...
  5. Какой смысл отдельных линий на холодильник, СВЧ и люстру?
  6. ---||---ДИФа на теплый пол?
  7. Где Счетчик? Где УЗМ?
попробуйте такую:
Аватар пользователя
drdollar
19.03.2012 в 23:14:26
Кстати, забыл уточнить, вход у Вас 3-фазный же?
Аватар пользователя
Flier
19.03.2012 в 23:21:11
drdollar написал : Что за глупости на кухне городить огромный щиток?
На кой он там вообще... :cool:
Аватар пользователя
Flier
19.03.2012 в 23:23:02
drdollar написал : Какой смысл отдельных линий на холодильник
Некоторый смысл именно на холодильник есть...При отъезде если человек чего-то боиться может всё остальное обесточить оставив только линию к холодильнику..
Аватар пользователя
drdollar
19.03.2012 в 23:25:16
Flier, для этого ставится диф параллельно вводному ВН... а то щелкать 20 автоматов... как-то не кошерно :)
Аватар пользователя
Presspix
19.03.2012 в 23:38:59
[QUOTE=drdollar;2978847]2. Что за глупости на кухне городить огромный щиток?
  1. УЗО на 25 тут ставить нельзя!
  2. Где диф.защита на варочную?
  3. Какой смысл отдельных линий на холодильник, СВЧ и люстру?
  4. ДИФа на теплый пол?
  5. Где Счетчик? Где УЗМ?
2-изначально смысл был следующий, квартира новая, вся электрика была положена неизвестно как и неизвестно кем, не осталось даже схем. Большинство новых жильцов при въезде просто убивают всё и ставят электрику с нуля, у нас в силу разных причин такой возможности не было, пришлось использовать что было, самая аховая ситуация была на кухне, постоянный короткие замыкания, найти причину не удалось, решили просто похорронить все розетки и провести всю электрику от толстого провода к электро плите, для этого поставили щиток и теперь разводим автоматы. Это была не моя идея, в таких вещах доверяю профессионалам, электрик убеждал, что это самый лучший вариант, теперь в этом сильно солмневаюсь, но отступать поздно. щиток уже поставлен, куча проводов заштроблено. 3-почему нельзя 25? и сколько можно? 4-варочной пока не будет, обычная плита. 5-что неправильно в отдельных линиях? 6-диф на теплый пол, можно просто узо, но диф меньше места занимает 7-счетчик на этаже, на схеме просто не нарисовал
Аватар пользователя
Flier
19.03.2012 в 23:40:00
drdollar написал : для этого ставится диф параллельно вводному ВН... а то щелкать 20 автоматов... как-то не кошерно
Понятно,но линия то всё равно должна идти отдельная,вопрос звучал
Аватар пользователя
drdollar
19.03.2012 в 23:43:49
Flier, согласен :)
Presspix написал : почему нельзя 25? и сколько можно?
не менее номинала вводного АВ.
Я Вам своё видение нарисовал - решайте сами
Аватар пользователя
Presspix
19.03.2012 в 23:52:03
drdollar написал : Я Вам своё видение нарисовал - решайте сами
за схему спасибо, но всё переделать боюсь уже невозможно, сейчас надо устранить грубые ошибки, типа неправильный номинал автомат и прочее. Так что сейчас вопросы такие - предложенная схема будет работать? без свобев, пожаров и прочее, какие явные ошибки надо устранить в первую очередь?
Аватар пользователя
ionchik
20.03.2012 в 00:54:59
BENQ25 написал : А Doepke кто нибудь использует?
У нас дорого...............но качество вроде нормальное!
Аватар пользователя
ZIDIZ
20.03.2012 в 08:05:02
Позвольте спросить, автомат на 32А на этаже 3-хфазный?
Аватар пользователя
SVKan
20.03.2012 в 08:51:01
Presspix написал : за схему спасибо, но всё переделать боюсь уже невозможно, сейчас надо устранить грубые ошибки, типа неправильный номинал автомат и прочее. Так что сейчас вопросы такие - предложенная схема будет работать? без свобев, пожаров и прочее, какие явные ошибки надо устранить в первую очередь?
На вводе все однофазное нарисовано, потом вдруг появляется трехфазный автомат на 16А. С этого автомата запитывается плита и еще 6 линий. Почти все того же номинала. Или этот автомат будет срабатывать постоянно или две трети этих линий лишние. После автомата все снова уставлено автоматами и дифавтоматами. Можно узнать для чего? Вероятность их срабатывания ровно такая же как у этого общего автомата. Бредятина какая-то... Если схему рисовали вместе с электриком, то пинком под зад его надо. В первую очередь за схему подключения трехфазного автомата. Во вторую за все остальное. С точки зрения выкачивания бабла он может и разумно предлагает все это городить, но здравый смысл и оптимизация расходов тут отдыхают...
Назад
