ZIDIZ
ZIDIZ
19.03.2012 в 22:47:20
А в чем же смысл 3-хфазного автомата?
Presspix
Presspix
19.03.2012 в 23:03:08
извиняюсь, ошибочка вышла, трехфазный автомат, конечно, на 25А.
drdollar
drdollar
19.03.2012 в 23:06:52
Presspix написал : австрийский Moeller
  1. Не существует. Выкуплен EATON
  2. Что за глупости на кухне городить огромный щиток?
  3. УЗО на 25 тут ставить нельзя!
  4. Где диф.защита на варочную? Тут осенью писал товарищ о новых ощущениях при контакте руками кастрюля - кран водопровода...
  5. Какой смысл отдельных линий на холодильник, СВЧ и люстру?
  6. ---||---ДИФа на теплый пол?
  7. Где Счетчик? Где УЗМ?
попробуйте такую:
drdollar
drdollar
19.03.2012 в 23:14:26
Кстати, забыл уточнить, вход у Вас 3-фазный же?
Flier
Flier
19.03.2012 в 23:21:11
drdollar написал : Что за глупости на кухне городить огромный щиток?
На кой он там вообще... :cool:
Flier
Flier
19.03.2012 в 23:23:02
drdollar написал : Какой смысл отдельных линий на холодильник
Некоторый смысл именно на холодильник есть...При отъезде если человек чего-то боиться может всё остальное обесточить оставив только линию к холодильнику..
drdollar
drdollar
19.03.2012 в 23:25:16
Flier, для этого ставится диф параллельно вводному ВН... а то щелкать 20 автоматов... как-то не кошерно :)
Presspix
Presspix
19.03.2012 в 23:38:59
[QUOTE=drdollar;2978847]2. Что за глупости на кухне городить огромный щиток?
  1. УЗО на 25 тут ставить нельзя!
  2. Где диф.защита на варочную?
  3. Какой смысл отдельных линий на холодильник, СВЧ и люстру?
  4. ДИФа на теплый пол?
  5. Где Счетчик? Где УЗМ?
2-изначально смысл был следующий, квартира новая, вся электрика была положена неизвестно как и неизвестно кем, не осталось даже схем. Большинство новых жильцов при въезде просто убивают всё и ставят электрику с нуля, у нас в силу разных причин такой возможности не было, пришлось использовать что было, самая аховая ситуация была на кухне, постоянный короткие замыкания, найти причину не удалось, решили просто похорронить все розетки и провести всю электрику от толстого провода к электро плите, для этого поставили щиток и теперь разводим автоматы. Это была не моя идея, в таких вещах доверяю профессионалам, электрик убеждал, что это самый лучший вариант, теперь в этом сильно солмневаюсь, но отступать поздно. щиток уже поставлен, куча проводов заштроблено. 3-почему нельзя 25? и сколько можно? 4-варочной пока не будет, обычная плита. 5-что неправильно в отдельных линиях? 6-диф на теплый пол, можно просто узо, но диф меньше места занимает 7-счетчик на этаже, на схеме просто не нарисовал
Flier
Flier
19.03.2012 в 23:40:00
drdollar написал : для этого ставится диф параллельно вводному ВН... а то щелкать 20 автоматов... как-то не кошерно
Понятно,но линия то всё равно должна идти отдельная,вопрос звучал
drdollar
drdollar
19.03.2012 в 23:43:49
Flier, согласен :)
Presspix написал : почему нельзя 25? и сколько можно?
не менее номинала вводного АВ.
Я Вам своё видение нарисовал - решайте сами
Presspix
Presspix
19.03.2012 в 23:52:03
drdollar написал : Я Вам своё видение нарисовал - решайте сами
за схему спасибо, но всё переделать боюсь уже невозможно, сейчас надо устранить грубые ошибки, типа неправильный номинал автомат и прочее. Так что сейчас вопросы такие - предложенная схема будет работать? без свобев, пожаров и прочее, какие явные ошибки надо устранить в первую очередь?
