ionchik
ionchik
20.03.2012 в 00:54:59
BENQ25 написал : А Doepke кто нибудь использует?
У нас дорого...............но качество вроде нормальное!
ZIDIZ
ZIDIZ
20.03.2012 в 08:05:02
Позвольте спросить, автомат на 32А на этаже 3-хфазный?
SVKan
SVKan
20.03.2012 в 08:51:01
Presspix написал : за схему спасибо, но всё переделать боюсь уже невозможно, сейчас надо устранить грубые ошибки, типа неправильный номинал автомат и прочее. Так что сейчас вопросы такие - предложенная схема будет работать? без свобев, пожаров и прочее, какие явные ошибки надо устранить в первую очередь?
На вводе все однофазное нарисовано, потом вдруг появляется трехфазный автомат на 16А. С этого автомата запитывается плита и еще 6 линий. Почти все того же номинала. Или этот автомат будет срабатывать постоянно или две трети этих линий лишние. После автомата все снова уставлено автоматами и дифавтоматами. Можно узнать для чего? Вероятность их срабатывания ровно такая же как у этого общего автомата. Бредятина какая-то... Если схему рисовали вместе с электриком, то пинком под зад его надо. В первую очередь за схему подключения трехфазного автомата. Во вторую за все остальное. С точки зрения выкачивания бабла он может и разумно предлагает все это городить, но здравый смысл и оптимизация расходов тут отдыхают...
Presspix
Presspix
20.03.2012 в 09:22:11
ZIDIZ написал : Позвольте спросить, автомат на 32А на этаже 3-хфазный?
точно сказать не могу, видел лишь мельком когда дежурный электрик открывал щит на этаже, но успел запомнить большая коробка автомата АББ 32А, справа от него узо АББ 40А/0,3А. Коробка автомата была больше обычного двухфазного.
SVKan написал : На вводе все однофазное нарисовано, потом вдруг появляется трехфазный автомат на 16А. С этого автомата запитывается плита и еще 6 линий. Почти все того же номинала. Или этот автомат будет срабатывать постоянно или две трети этих линий лишние. После автомата все снова уставлено автоматами и дифавтоматами. Можно узнать для чего?
На рисунке схеме небольшая ошибка - сейчас установлен автомат 16А, который идет только на эл плиту, планируется его замена на 25А для питания нескольких автоматов и дифов 16А.
Поймите меня правильно, в вопросах электрики доверяю профессионалам, вовсе не отстаиваю предлагаемую схему, более того уже сильно в ней сомневаюсь и жалею, что связались с нынешним электриком, теперь вопрос как с наименьшими потерями выйти из ситуации. :confused:
SVKan
SVKan
20.03.2012 в 09:43:04
Presspix написал : точно сказать не могу, видел лишь мельком когда дежурный электрик открывал щит на этаже, но успел запомнить большая коробка автомата АББ 32А, справа от него узо АББ 40А/0,3А. Коробка автомата была больше обычного двухфазного.
Чтобы что-то предложить нужно четко знать и понимать, что у Вас есть. Нам отсюда не видно, какие у Вас кабели (марка, сечение) куда идут и что на них висит...
Presspix
Presspix
20.03.2012 в 10:11:51
SVKan написал : Нам отсюда не видно, какие у Вас кабели (марка, сечение) куда идут и что на них висит...
Эта информация есть только по кухне, сам покупал, ели этого достаточно, то сейчас нарисую
старик
старик
Шахты
20.03.2012 в 10:48:58
Лучше верьте тому электрику которого наняли,а то сейчас начитаетесь и начнете ему нервы трепать толи прочитав не то, толи поняв не так.Или вы делаете все сами (тогда задаете вопросы на форуме и следуете советам) или не лезите с советами к нанятому человеку,так что определитесь что хотите и будет вам счастье.Да и если предположить что вам все посоветуют правильно и толково (что не есть факт), вы должны учесть что сделаете все равно хуже чем электрик среднего уровня, вам просто не хватит практических навыков.Поговорку слышали? "Первый блин комом" Потому прикинте сколько вам этот блин обойдется.
Presspix
Presspix
20.03.2012 в 10:57:14
старик написал : Лучше верьте тому электрику которого наняли,а то сейчас начитаетесь и начнете ему нервы трепать
пожалуй вы правы, собирать сам не буду в любом случае, ошибки с электрикой могут дорого стоить, но советы на форуме крайне важны для меня по двум причинам, возникли сомнения, очень хотелось перепроверить, второе- сэкономить деньги на покупке дорогих автоматов и узо, похоже много лишнего в предложенном электриком плане. Так что благодарен за любые советы и критику.
Юрка
Юрка
20.03.2012 в 11:29:40
Presspix написал : у шнайдера нет дифов тип А
Есть. Тип Asi. Это тот же тиа А, но устойчивый к ложным срабатываниям. У Шнейдера другая проблема: в новой серии (акти) нет пока дифа 10мА. Появится (если Шнейдер не врёт) в сентябре. А пока 10мА есть только в старой серии (мульти). Обычно эта проблема решается переходом на УЗО (там есть 10мА).
Presspix
Presspix
20.03.2012 в 11:54:27
в соседней квартире делают евро-ремонт, одолжил их электрика на пять минут, его первая реакция на увиденный щит на кухне примерно как у всех на форуме - НА ФИГА? кроме как содрать побольше денег причин больше нет, но опять же что положено, то уже положено. Посмотрел всю разводку на месте, сказал, что сделано запасом на случай атомный войны, выдержит колоссальные нагрузки, каких на кухне не бывает. Посоветовал в щиток на кухне не ставить никаких автоматов вообще и старый трех-фазный 16А автомат тоже не менять, по нагрузке хватит даже с запасом, Просто от него разделить всю проводку на плиту, розетки и свет через клеммы на щитке. Если очень хочется, то можно добавить узо или диф отдельно на стиралку, но не принципиально, так как она уже под узо на этаже. Такой вот экономный вариант получается, что скажете?
drdollar
drdollar
20.03.2012 в 13:32:59
Presspix, предложите ему знакомство с Вашим электриком, так как они, судя по всему с одного инкубатора: УЗО 300 ма НЕ ЗАЩИЩАЕТ человека от поражения электрическим током
