Presspix
Presspix
24.03.2012 в 22:45:50
SVKan написал : Это обозначает, что данную стиральную машину надо защищать автоматом/предохранителем с номиналом 10А...
спасибо, так и подозревал, придется заменить уже установленный 16 на 10. Жаль мало производителей указывают такие данные, насколько легче было бы организовать электрику. А как насчет теплого пола? что там на картинке про двухполюсный выключатель сказано, никто не знает?:confused:
SVKan
SVKan
25.03.2012 в 18:43:27
Presspix написал : спасибо, так и подозревал, придется заменить уже установленный 16 на 10. Жаль мало производителей указывают такие данные, насколько легче было бы организовать электрику.
Можете смело оставлять 16А. Это скорее минимальная величина. Все равно автомат стиралку ни от чего не защитит...
Presspix
Presspix
25.03.2012 в 22:48:50
а что хуже в плане защиты недостаточный по мощности автомат или с перебором? Например, раньше жл плита была подклбчена через трехполюсный автомат 16А, зотя ей нужен всего одна фаза, теперь по совету продавца в электромонтаже прекрасно работает от однополюсного 32А, но меня терзают сомнения правильно ли это? Также в раздумьях насчет дполнительной защиты на стиральную машину. Сечйас она под общим узо 40/0,03, стоит ли передподключить на отдельну. линию с меньшим номиналом узо или дифа? Электрик говорит да, а в магазинах отговаривают, типа лишняя трата денег, хотя им же выгодно если куплю.
drdollar
drdollar
25.03.2012 в 22:59:10
Presspix написал : раньше жл плита была подклбчена через трехполюсный автомат 16А, зотя ей нужен всего одна фаза, теперь по совету продавца в электромонтаже прекрасно работает от однополюсного 32А,
смотря сколько фаз подведено и каким сечением
Presspix написал : Сечйас она под общим узо 40/0,03, стоит ли передподключить на отдельну. линию с меньшим номиналом узо или дифа?
нет. Просто на отдельный диф С16/0,01 можно
Presspix
Presspix
25.03.2012 в 23:09:59
drdollar написал : смотря сколько фаз подведено и каким сечением нет.
1 фаза сечение 3х4
drdollar
drdollar
26.03.2012 в 01:33:39
"поздравляю" меняйте АВ на С25 :(
dokar
dokar
Мадонатор
26.03.2012 в 07:27:18
Presspix написал : абб закрыли завод в питере из-за коррумпированности местных чиновников, теперь это опять немецкая сборка
drdollar написал : А АББ в нашей стране подделывают в 5-10 раз чаще любого другого бренда
Ага, вот откуда в России столько поддельного АББ ;)
Да, ни фига.
drdollar
drdollar
26.03.2012 в 07:59:20
dokar, думаю, что подделывают его в кЕтае, а вот везут нам
Presspix
Presspix
26.03.2012 в 10:35:38
dokar написал : Ага, вот откуда в России столько поддельного АББ ;)
правильно, поэтому не надо экономить покупая абб на рынке, когда есть целая сеть официальных дилеров. Тогда всё будет путём. :)
dokar
dokar
Мадонатор
26.03.2012 в 12:35:19
Presspix написал : не надо экономить покупая абб на рынке,
Так АВВ вообще не берём. Предпочитаем Doepke и SEZ :)
Да, ни фига.
Presspix
Presspix
26.03.2012 в 15:35:59
случайно удалось раздобыть изначальную схему электрики сразу после сдачи дома, удивляет, что плита на кухне и весь свет не имеют отдельное узо, а только противопожарное.
Какие будут комментарии? Ситуацию с плитой уже исправили, пока есть два вопроса: 1-свет в ванне насколько понимаю до сих пор представляет опасность, так как не подключен к узо на 30ма, стоит добавить? 2- перед квартирным узо нет автомата, поставить? 3-вся квартирная проводка выполнения проводами сечение 1х2,5, в чем разница с 3х2,5?
