drdollar
drdollar
26.03.2012 в 15:52:10
Presspix написал : удивляет,
с какой стати? Так и должно быть.
Presspix написал : стоит добавить?
требование ПУЭ
Presspix написал : нет автомата, поставить?
лучше заменить УЗО на 40-63А без АВ
Presspix написал : проводами сечение 1х2,5, в чем разница с 3х2,5?
не может быть...
Presspix
Presspix
26.03.2012 в 16:07:26
drdollar написал : не может быть...
смотрим схему 1х2,5, либо неправильно указано, либо может быть, а что вас так удивило?
drdollar
drdollar
26.03.2012 в 16:22:46
Presspix, да я смотрел. Просто при одножильном проводе будет или фаза, или ноль... Ну "не вертится она" (с)
ZIDIZ
ZIDIZ
26.03.2012 в 19:41:34
На схеме ПВ, а он только 1х... и бывает )))
Presspix
Presspix
26.03.2012 в 20:37:29
так в чём разница с 3х?
ZIDIZ
ZIDIZ
26.03.2012 в 20:46:36
3х это три провода в одной оболочке, а 1х это просто один провод в одинарной изоляции (ПВ), то есть фаза и ноль проложены раздельно
alexpetrov57
alexpetrov57
26.03.2012 в 23:31:08
Presspix написал : абб закрыли завод в питере из-за коррумпированности местных чиновников, теперь это опять немецкая сборка
Сборочный участок на "Позитроне" закрылся с переходом на новуя тогда серию S200 производства Германии. На Позитроне собирали серию S230 аналог 240 из итальянских комплектующих участок все равно не справлялся с объемами. Вообщем обучная смена модели как раз и против подделок ну а участок жалко автоматы были неплохие но это политика АВВ, может корупция вам видней.
Energon
Energon
27.03.2012 в 11:22:34
как то Хагеру в России не пробиться. Все хвалят или Легранд, или Шнайдер. Все хорошие фирмы, но я вот не стал бы покупать АВВ то у их уже непонятно кто производит))) Вот у нас в селе, я Хагер выбираю. Друг ими торгует, и у меня нет проблем з фазними шинами, УЗО и прочими вкусностями. Если присутствует все з перечня каталога, то наверное это больше половина успеха продаж и намного меньше гемороя у монтажника-електрика где достать.
drdollar
drdollar
27.03.2012 в 12:38:17
Хагер в МСК почему-то по цене всего на 10-15% дешевле Леграна ((( Тут они Шнайдеру явно проигрывают
dokar
dokar
Мадонатор
27.03.2012 в 22:54:13
alexpetrov57 написал : автоматы были неплохие
Да фуфлыжные они были . У моей клиентессы питеркая фирма устанавливала отопление на масленниках лет 8 назад . Так они шит и собрали на них, через пару сезонов начались проблемы с контактами . Дохли один за другим, протянуть было невозможно, хозяйка сначала рогом упиралась. Потом, когда дело чуть не дошло до пожара, согласилась на замену. Нарекания на них и от др. электриков слышал .
Да, ни фига.
alexpetrov57
alexpetrov57
27.03.2012 в 23:51:38
Я 15 лет собираю щиты на 90 процентов из аппаратуры АВВ и за свои слова отвечаю.Нарекания есть на всё, но желательно разобраться откуда то АВВ. В те времена даже совместная листовка выходила по поддельным автоматам Леграна, Шнадера и АВВ. Китайцы тоже кушать хотят и их много.
