chapai
chapai
Фрязино
15.03.2012 в 09:56:31
Хочу сделать ремонт на кухне 5.5кв. м. Объем работы следующий: -выровнить пол. Сейчас пол состоит из досок, и на эти доски настелен линолеум. Доски в том месте, где находится раковина вспучились. -выровнить стены, но не по маякам(а то слишком толстый слой будет, а кухня маленькая). -поклеить обои.Какой клей лучше будет держать обои?Какую грунтовку нужно использовать? -выровнить потолок штукатуркой -поменять батарею.У какой батареи теплоотдача лучше? какие краны устанавливать? -установить розетки.Какой провод использовать? Какие розетки ставить?
Интересует вопрос, какие при этом нужно использовать материалы(марка/производитель) и по какой технологии нужно все это делать ?
PS Во время ремонта буду жить в квартире.Поэтому хотелось бы минимизировать сроки ремонта.Как вы думаете, по времени сколько это займет? И сколько будет стоить работа ремонтника?
Умко
Умко
15.03.2012 в 10:22:47
Для начала определитесь с дизайном кухни. Вот что-что, а уж от этого на кухне и будет плясать и электрика и стены и все последующее...
-выровнить пол. Сейчас пол состоит из досок, и на эти доски настелен линолеум. Доски в том месте, где находится раковина вспучились. О: Что планируется на полу?
-выровнить стены, но не по маякам(а то слишком толстый слой будет, а кухня маленькая). -поклеить обои.Какой клей лучше будет держать обои?Какую грунтовку нужно использовать? О: КАКИЕ будут обои и по всему ли периметру кухни? не будет плитки нигде?
-выровнить потолок штукатуркой О: дальше что будет после штукатурки? Покраска, обои, или, может, натяжной потолок?
-поменять батарею.У какой батареи теплоотдача лучше? какие краны устанавливать? О: а какого размера радиатор и какой сейчас стоит? Лучше ставить алюминиевые (сплав) радиаторы. Краны - шаровые, надежные (например, Bugatti).
-установить розетки.Какой провод использовать? Какие розетки ставить? О: а какое электрооборудование на кухне планируется окромя холодрыжника и печки (или плита газовая?) - от этого и будет зависить и разводка электрики и сечение кабелей и тому подобное. А, может, еще и теплые полы будут? Тады тоже надо ЗАРАНЕЕ все продумать.
chapai
chapai
Фрязино
15.03.2012 в 11:33:50
Что касается дизайна, у нас кухня маленькая.Какой может быть дизайн?) Расположение мебели и столов мы не собираемся менять, как было до ремонта, так и будет после
  • на полу планируется линолеум.Кстати, у нас первый этаж, поэтому бегают мыши, при выравнивании пола можно как-то это проблему решить?
    • обои будут виниловые, фартук из плитки уже выложен года 2 тому назад, поэтому его оставим -потолок хочется выровнить под ноль штукатуркой и покрасить, чтобы был ровный и красивый.Но тут очень важный момент, соседи сверху -алкоголики, постоянно заливают и падают со всей своей мебелью)))У нас штукатурка не отвалится/не растрескается от всего этого ? -что касается батареи, сейчас стоит чугун без краников(у меня типичная 5этажная кирпичная хрущевка), размер в ширину где-то 40 см.Вы говорите, что лучше сплав, а какой фирмы лучше поставить? -плита газовая, теплый пол, я думаю, наш старый дом со старой проводкой не выдержит. Просто планируется перенести и сделать дополнительные розетки для вытяжки, для микроволновки, телевизора
Умко
Умко
15.03.2012 в 13:43:34
Что касается дизайна - да все. Не надо просто это слово "дизайн" воспринимать словно речь идет о квартирах и особняках, которые в "Караване историй" от 7 дней или где-то еще печатают. Напишите и нарисуйте (хоть на листе в клеточку) всё ЧТО Вы хотите увидеть в последующем.
О: Вы хотите сделать "мини-капитальный ремонтик" - ок. Но некоторые вещи у меня не вяжутся с вашими пожеланиями:
  • на полу планируется линолеум.Кстати, у нас первый этаж, поэтому бегают мыши, при выравнивании пола можно как-то это проблему решить? О: а КАК вы хотите выравнять пол? Готовы Вы его снимать полностью или просто хотите "чтоб поровнее было". Проблема с мышами решится только полным снятием пола и заделыванием дыр, через которые крысы шастают. Причем заделка нужна очень добротная. Потом уже можете возвращать пол на место или делать другой.
  • обои будут виниловые, фартук из плитки уже выложен года 2 тому назад, поэтому его оставим О: КАК можно выравнять стену, на которой планируется оставить фартук из плитки? Подо что ее выравнивать - не ясна ни геометрия стены, ни желаемый результат.
-потолок хочется выровнить под ноль штукатуркой и покрасить, чтобы был ровный и красивый.Но тут очень важный момент, соседи сверху -алкоголики, постоянно заливают и падают со всей своей мебелью)))У нас штукатурка не отвалится/не растрескается от всего этого ? О:Потолок чтобы выровнять - надо сообщить какой у Вас перепад по плитам. Касаемо соседей-алкашей - если будут постоянно заливать, то это будет очень хреново - ремонт просто на смарку.
О: какие лучше поставить - тут в раздел Отопление обратиться надежнее будет.
-плита газовая, теплый пол, я думаю, наш старый дом со старой проводкой не выдержит. Просто планируется перенести и сделать дополнительные розетки для вытяжки, для микроволновки, телевизора О: а Вы ваше желании добавить розеток с автоматом, который в щитке расположен, согласовали? :) Проводка потянет такое дело? По идее да, но с БООльшим НО. :(
ma-masha
ma-masha
15.03.2012 в 14:12:41
Если во время ремонта будете там жить, соседи алкаши и ремонт бюджетный, потолок лучше сделать пластиковыми панелями-это ОЧЕНЬ быстро , чисто, можно мыть и заливы не страшны. Пол я бы залила дешевым наливным полом по маякам. быстро и ровно. А на 6 метрах и не дорого. Стены зашпаклевать , пошкурить и поклеить обои. Когда я маме в Чебоксарах делала косметику на кухне-то даже покраску со стены не стала снимать(чтоб не пылить), а поклеила прямо поверх обои. Только сначала взяла флизелиновые-краска немного просвечивала. Пришлось содрать. А потом купила обычный винил на бумаге. Смотрятся очень хорошо-чисто, ровно и красиво. В клей нужно добавлять 10%пва. Тогда вообще отлично приклеятся. Плитку, кстати, тоже переделывать не очень долго, зато будет ровно и свежо. На весь ремонт-неделя . Только предварительно вынести все нужно, кроме плиты. Ну, мойку можно исхитриться к стене закрепить, чтоб не сильно мешала.
chapai
chapai
Фрязино
15.03.2012 в 15:32:48
ma-masha, Спасибо за практичные советы)
Умко, -пол хочу выровнить, но при этом, чтобы это можно было сделать быстро и без лишних заморочек с минимальным затратом фин. средств.Слышал, что есть некая сухая стяжка по технологии Кнауф.Какие недостатки у этой технологии?
-ту стену, где у меня фартук, планируется только зашпаклевать(она не очень кривая), поэтому не буду снимать плитку
ma-masha
ma-masha
15.03.2012 в 18:24:31
chapai написал : Слышал, что есть некая сухая стяжка по технологии Кнауф.Какие недостатки у этой технологии
В случае минимального затопления-тут же портится, проминается. Требует минимум 5 см(2 гвлв и 3 подсыпка). И еще на 1 этаже, как мне кажется-возможность дать приют мышам. А почему наливной не хотите?. Это тоже не дорого и быстро.К тому же сухая требует хорошей квалификации исполнителей. А Вы это можете гарантировать? У меня тоже 1 этаж, так я вот наливной делала, сама. Ивсил 3, еще старателями делают, тоже недорого. от 5мм. Не думаю, что на кухне больше 2 см перепад плиты.Зато будет гарантия , и не треснет. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=152815&highlight= Вот можете почитать, как я делала. Но можно еще проще.
