kondrashev
kondrashev
16.03.2012 в 12:40:38
sarlen Чушь не неси если предмета не знаешь :nо:
kondrashev
kondrashev
16.03.2012 в 12:41:13
Михалыч написал : Я даже на это не смотрел...-:) Мне достаточно того, что один пролет 3,3м.
Вы меня удивляете. :cool:
sarlen
sarlen
Саратов
16.03.2012 в 12:50:15
kondrashev написал : sarlen Чушь не неси если предмета не знаешь :nо:
Будьте добры нарисовать все то же самое только с эпюрами сил, посмотрим какая такая сила помогает....справочник по сапромату вам в помощь
Aztek
Aztek
16.03.2012 в 12:51:02
Так всё же при каком угле наклона снег будет гарантированно скатываться с профнастила?
Aztek
Aztek
16.03.2012 в 12:55:18
sarlen написал : Будьте добры нарисовать все то же самое только с эпюрами сил, посмотрим какая такая сила помогает....справочник по сапромату вам в помощь
Это достаточно просто - если есть второе плечо, то для прогиба нужно преодолеть силу упругости лаги, т. е. гнуть её относительно центральной опоры.
kondrashev
kondrashev
16.03.2012 в 13:20:19
Я эти эпюры каждый день рисую, и прекрасно знаю что к чему. Не умничейте, а то вы очень глупо выглядите.
Михалыч
Михалыч
Липецк
16.03.2012 в 13:24:20
kondrashev написал : Вы меня удивляете.
Я ещё не то могу!!-:):)
Вообще бред какой-то пошел в постах начиная с №29. Есть пролет 3,3м. Для него по расчету нужны балки 50х150. Все остальное- на свой страх и риск. Я себе положил 50х100 через 60см прекрасно зная, что через полгода получу провисшие балки. Однако у меня снизу все задекорировано. И главное- это навес для шашлычной. Поэтому особо не изголялся на этот счет.
Aztek, Слазиет при 0,1гр. Даже не сомневайтесь. Вода, она всегда течет в ту сторону, где ниже...-:) Дело в том, что снег не скатывается с металла просто так. А только когда на него светит солнце. Даже в лютый мороз металл нагревается и снег ползет по гладкой поверхности. Скорость сползания зависит от угла наклона. У меня просто столбы и крыша, и то за два-три дня сам сползает. А если снизу отапливаемое помещение, то к утру снега не будет. Сходит после рассвета сам.
kondrashev
kondrashev
16.03.2012 в 14:12:07
Михалыч написал : Есть пролет 3,3м. Для него по расчету нужны балки 50х150. Все остальное- на свой страх и риск.
Вы неправы. Тут применяется расчётная схема двухпролётной неразрезной балки, с пролётами 3,3 и 1,1.
Эпюра усилий совсем другая будет в сравнении с однопролётной.
Но если в конкретном случае считать как однопролётную 3,3 м. то это пойдёт только в запас прочности. Шаг 45 см, про который я писал выше, это для двухпролётной балке.
Михалыч
Михалыч
Липецк
16.03.2012 в 14:24:08
kondrashev написал : ут применяется расчётная схема двухпролётной неразрезной балки, с пролётами
Согласен.
Aztek
Aztek
16.03.2012 в 14:53:13
В общем, надо что-то другое придумывать... ((
Aztek
Aztek
16.03.2012 в 16:05:14
А вот такая схема будет достаточно надёжной (в надежде, что на крыше под углом 45 вероятно не будет снеговой нагрузки)? Достаточно ли лаг 100х50 для чердачного перекрытия?
