Спех
Спех
Эксперт
16.03.2012 в 21:34:17
Да, да - Макита! :)
Но БОШ тоже не лыком шит - КОСМИЧЕСКАЯ торцовка Bosch GCM12SD
http://www.youtube.com/watch?v=35j4JTUwYZI&feature=related
такого механизма перемещения я ещё не видел!
Спех
Спех
Эксперт
16.03.2012 в 21:47:29
Ура!
"Драка" Bosch GCM12SD и DeWalt DWS780 !!!
http://www.youtube.com/watch?v=DqCMquiX6wo&feature=related
Ves
Ves
Эксперт
Тверь
16.03.2012 в 21:59:06
Спех написал : "Драка" Bosch GCM12SD и DeWalt DWS780 !!!
Кто "заказал" Боша? :)
Feelgood!
Ac
Ac
Домодедово
16.03.2012 в 22:02:43
Спех написал : КОСМИЧЕСКАЯ торцовка Bosch GCM12SD
Согласен! Выглядит и впрямь необычно. Думаю что даже такой механизм будет дешевле чем линейные шариковые подшипники макиты. Заметил, что стопор ограничения высоты пропила, один в один снят с макиты.
Это только я один увидел чем выливается эта космичность. Люфты прям как на старом омаксе, который годиться только для резки брёвен для баньки, чем он сейчас и живёт...
Спех
Спех
Эксперт
16.03.2012 в 22:36:15
Ac написал : Это только я один увидел чем выливается эта космичность. Люфты прям как на старом омаксе...
Если меня не подводит зрение, это высококлассная работа оператора. Надо иметь особый талант, чтобы так покачать камерой, что Бош сразу стал калекой.
Настоящая подлая драка бесчестных британцев с бошами! :)
Ac
Ac
Домодедово
16.03.2012 в 22:45:23
Ac написал : я ярый фанат макиты и стэнли
С недавних пор стал поглядывать на Wolfcraft, пожалуй следуюшей покупкой станет master cut 2000
Superrat73
Superrat73
Эксперт
Ульяновск
16.03.2012 в 22:46:56
Спех написал : Sturm MS5525N
Машинка тихая. Рельно тихая. Только ветер шелестит в зубьях диска. Да там и шуметь нечего: коллектора нет, редуктора нет - диск стоит непосредственно на валу движка. Однако, для спокойства пользователя, реомендуется иметь под рукой угломер - шаблон и проверять им угол между диском и платформой перед пилением: точность-то вроде есть, но - сами понимаете, не Фесо какое-то, догляд нужен... И диск изначально идёт не лучший.
Ac
Ac
Домодедово
16.03.2012 в 22:55:25
Superrat73 написал : Машинка тихая.
Если можно в децибелах. У LS 1016 вроде 90 Дб. Но могу ошибиться завтра уточну.
ЗЫ. Это холостой ход, при резке ещё 40 (кажется).
Спех
Спех
Эксперт
17.03.2012 в 00:07:21
Ac написал : У LS 1016 вроде 90 Дб.
В английской инструкции на Makita LS1016 децибел не нашёл. Но если значения одинаковы с Makita LS0714, то у последней: уровень звукового давления 92 дБ (А); уровень звуковой мощности 105 дБ (А).
Справедливости ради то же самое для JET JMS-10S: Уровень мощности звука (согласно ESO 3744): холостой ход – 72 дБ (A); Уровень звукового давления макс 89 dB(A): холостой ход – 85 дБ (A).
Ves написал : Кто "заказал" Боша? :)
Догадайтесь с трёх раз :)
http://bosch.shop-stroitel.ru/?id=39744
Nov547
Nov547
Петрозаводск
17.03.2012 в 00:28:10
Ac написал : Клеил полиуретановые багеты в трёшке. Кто работает с этими багетам знает, что там нужна скорость около (1-ой сек.) и точность.
Можно по подробнее пожалуйста, какие нюансы при работе с полиуретаном. Скоро буду пилить багет
Ac
Ac
Домодедово
17.03.2012 в 00:49:27
Nov547 написал : Можно по подробнее пожалуйста, какие нюансы при работе с полиуретаном. Скоро буду пилить багет
Про скорость наверное уже понято, при меленой резки багет плавиться. Чем быстрее тем лучше, но лучше руку натренировать. Во вторых геометрия, подгоняете сперва углы, только потом длину, берём на 1-1,5 мм. больше общей длины стены. Торцы которые под 90 гр. проклеиваете на полу (я допустим клеил супер моментом). В конце концов должен получиться один цельный багет без видимого стыка по длине. Также незабываем про ровную поверхность. Клеить на обычные жидкие гвозди. На днях буду клеить ещё одну комнату, могу сфоткать, ну или видео.
