28.03.2012 в 13:39:27
Я так и не понял - дорогие буры кованые вручную что-ли, поэтому такие уродливые побитые хвостовики у них? Копеечная безродка же щеголяет токарно-литыми хвостовиками с иголочки?
Напайки при этом у первых получше присобачены.
Так вроде каждый фирменный дорогой бур берут за напайку и вколачивают хвостовиком десяток-другой гвоздей, а затем - в продажу. ОТК такое видать.
28.03.2012 в 14:24:06
МихаилМилаев написал : Так вроде каждый фирменный дорогой бур берут за напайку и
Бывает и фирменный и дорогой и напайка хорошо присобачена, а спираль - такое вот фуфло. Плохо выводит шлам и хорошо греется.
28.03.2012 в 14:54:53
Проффэсор написал : а спираль - такое вот фуфло. Плохо выводит шлам и хорошо греется.
Всё --относительно : на фото DIAGER , Twister если память не изменяет ,по заявлениям производителя ,благодаря этой хитрой форме ,тело бура имеет большее сечение ,чем у буров с классической спиралью ,сам довольно долго юзал такие( ф 6/110 ,общ-160) ,резюме : 1)ломаются действительно реже чем др.брэнды ,2)шлам отводят хуже ,но не смертельно
3) греются так же как и др. ,(t конечно термометром не измерял) 4) при выработке ресурса на 20-30%, увеличивается боковая поверхность трения бура ,что немного замедляет время прохождения отверстия . Пункты 2-3-4- хорошо заметны при работе аккумным перфом ,как-то так ,лично мне эти буры понравились :)
28.03.2012 в 15:57:40
in my humble opinion
28.03.2012 в 17:59:05
с двойной напайкой работает быстрее и количество бороздок для отвода шлама больше- меньше приходится =прочищать= отверстие
29.03.2012 в 15:09:35
Сергей Киев написал : с двойной напайкой работает быстрее
В 5мм калибре нет чудес с отводом шлама. Я уже все, какие только можно проверил на практике.
30.03.2012 в 04:51:01
Kvost написал : Я уже все, какие только можно проверил на практике.
У sds+ буров Хилти на хвостовике два номера: один четырехзначный (месяц/год выпуска ?), другой по-моему - восьмизначный (серийный номер каждого экземпляра ?) - может вы в курсе что они символизируют?
29.07.2012 в 01:52:26
Купил таки карбидные хилти.
29.07.2012 в 18:36:14
МихаилМилаев написал : Я так и не понял - дорогие буры кованые вручную что-ли, поэтому такие уродливые побитые хвостовики у них? Копеечная безродка же щеголяет токарно-литыми хвостовиками с иголочки?
Литых сверел не бывает ) Это прокат, и у прутка качественной легированной стали поверхность по определению хуже (микрозадиры), чем у более мягкой.
30.07.2012 в 01:26:04
Нет, это следы дробеструйки. По идее из-за наклепа получается более стойкая к абразиву поверхность. Лет пять назад торговЭц Хеллером хвалился какойто мощной поверхностной закалкой, речь шла про максовые буры и дорогучие наборы из удлиннителей и фрез по бетону, которые на конусной резьбе.
