Есть чистая бетонная плита.... Хочу поднять сначала уровень на ~5 см. Поднимать буду смесью пескоцемента М300 (хреновго качества) с керамзитом. Потом ~3 см сверху теплый пол в слой наливного пола. Вопрос к вам уважаемые Гуру:
1) Хочу армировать сеткой 10х10 эту стяжку. Армировать лучше основной слой или поверх основного под теплый пол класть сетку? Если да, то почему именно так? 2) Достаточно ли смеси М300 или стоит добавлять все - таки цемент более высокой марки? Если да, то какой именно марки и каких пропорциях... 3) Имеет ли смысл электрически связывать армированную сетку между собой что бы она создала как бы сплошной электрический экран по всей квартире? Или бред?
В какой слой запихивать датчик теплого пола? Думаю, что в финишный. Нужно ли поливать первый слой водой, если да, то сколько? И нужно ли мне использовать пластификатор? Если да, то какой именно? Посоветуйте плс... А куда ставить шумоизоляцию? Может в чем то есть косяк, тогда прошу указать на него, а еще лучше ссылочку на технологию, сам ничего не нашел.
