Уважаемые мастера подскажите можно ли переделать манометр (к примеру мп3-у 2.5кг) на вакуумметр.Может кто пробовал,сталкивался ? Буду благодарен за все ответы.:scare:scare:scare
17.03.2012 в 01:29:38
17.03.2012 в 02:03:15
Будет шкала -1-0-1,5 кГ/см^2 Надо сектор относительно шестерёнки переставить и стрелку. Может где на предприятии остался цех,участок КИП,там это без проблем делается.
17.03.2012 в 02:36:22
Invertor написал : Может кто пробовал,сталкивался ?
Здесь была темка как сделать аппаратик для вакуумирования из подручных средств, в том числе и переделка манометра.
27.03.2012 в 15:59:07
aluma написал : Будет шкала -1-0-1,5 кГ/см^2 Надо сектор относительно шестерёнки переставить и стрелку. Может где на предприятии остался цех,участок КИП,там это без проблем делается.
Спасибо,так и сделал,всё получилось.:applause::applause::applause:
22.11.2012 в 20:18:01
HotSummer написал : как сделать аппаратик для вакуумирования из подручных средств,
Вто если-бы ещё и носом ткнули:oа то сам не нашёл.
23.11.2012 в 08:05:26
4470,
