KOSmaster
KOSmaster
17.03.2012 в 12:13:47
Нужна идея как лучше сделать вот такой экран из пеноблоков.
ГКЛ и т.д не предлагать ,даже не заикаться.-:))
Kappa Mike
Kappa Mike
17.03.2012 в 13:52:37
Можно попробовать на ближний край нижнего пеноблока накрутить\забить цилиндрических шипов\саморезов\болтов. На ответной части верхнего пеноблока сделать отверстие\усилить дюбелем\еще чем. и потом одевать на нижний блок добавив смеси\раствора для склеивания блоков. Смотря какой пеноблок и какой толщины
Юрий-Электр
Юрий-Электр
17.03.2012 в 14:03:54
KOSmaster, Идея ваша неплохая. Уступ для ног есть, так что подойти к ванне будет удобно. Главное- не забудьте сделать люк для "обслуживания" сливного хоз-ва ванны....
mihamaster
mihamaster
17.03.2012 в 15:04:50
KOSmaster написал : ГКЛ и т.д не предлагать ,даже не заикаться.
Пеноблок Forever :yu Я всегда из пеноблоков делаю.Правда обычно по прямой,без ступенек.В вашем случае возьмите блоки потолще для устойчивости.Самый верх,где ванна ложится на экран,надеюсь вы понимаете сложность облицовки плиткой.
KOSmaster
KOSmaster
17.03.2012 в 17:34:33
Юрий-Электр Не приписывайте мне чужие идеи.Всё из форума.-:) Спасибо.
KOSmaster
KOSmaster
17.03.2012 в 17:40:09
mihamaster в том то и дело что я незна как ступеньку делать...
mihamaster
mihamaster
17.03.2012 в 19:48:55
KOSmaster написал : в том то и дело что я незна как ступеньку делать...
Могу высказать свои соображения Во -первых, она нафиг не нужна гораздо проще уложить плитку так,чтобы она зашла ПОД бортик ванны.Блоки (верхние) взять толщиной 5см.При установке их еще придется подпилить сзади.Рассчитать так,чтобы при наклеивании плитки она не вылезала за пределы ванны.Низ,как уже говорили-блоки потолще.Клеить все подряд и ко всему т.е. и к ванне,и к стене...Предусмотреть люк.
AndyMirror
AndyMirror
17.03.2012 в 20:07:51
Делал снизу невысокую щель, не на всю длины ванны. Получалась арка. Где обвязка вставлял блок свободно, если что его можно вынуть.
Плитку слегка под обрез ванны, там см три есть - всё влезает.
Arkrem
Arkrem
Королёв
17.03.2012 в 20:10:23
KOSmaster, а вот такой формы не хотите сделать? Этот экран сделан из пеноблоков. А по Вашей схеме сложновато будет сделать. По крайней мере я так делать из пеноблока не пробовал.
AndyMirror
AndyMirror
17.03.2012 в 20:15:19
Arkrem написал : Этот экран сделан из пеноблоков. А по Вашей схеме сложновато будет сделать. По крайней мере я так делать из пеноблока не пробовал.
А наклонную как сделали? Плюс два лючка. Что там от пеноблоков осталось?
waw0375
waw0375
17.03.2012 в 20:22:43
KOSmaster,Для ног, ниша снизу маловата. Я бы предложил сантиметров 10, минимум. Также сверху выступ 2см кажется лишним. Или делать его хотя бы сантиметров 5-6 или вообще не делать. P.s. Немного коряво нарисовал... . Но идея видна, верх экрана держит консоль.
