17.03.2012 в 13:39:16
просел бетон на въезде в гараж и машина цепляет чуть брюхом за порог ворот, когда заезжаешь. звонил цементовозам - меньше 2 кубов ха 7200 везти не хотят, а мне надо поднять имеющийся слой бетона хотя бы на 2 см на площади 2*2 метра от силы. решил: купить 6 мешков пескобетона готового по 30 кг, замесить в ведре дрелью с насадкой 4 мешка, залить на 4 квадрата этих, сверху притопить в этот раствор плитку (лежит куча остатков кафеля в гараже), сразу залить 2-мя оставшимися мешками, иначе одна плитка поверху - колеса машины однозначно будут скользить. теперь вопрос - можно ли так делать? не потрескается ли в небольшой толще бетона плитка и тонкий слой раствора НАД ней от езды машины? кафель в середину подлитого слоя хочу для лишних 8 мм высоты, крепкости бетона. но боюсь, что получится наоборот, как я писал выше. ШО ЛУЧШЕ СДЕЛАТЬ? МОЖЕТ НЕ КАФЕЛЬ, А СО СВАРОЧНОЙ СЕТКОЙ 40-кой ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ? СПАСИБО ЗАРАНЕЕ!
17.03.2012 в 16:52:13
Не торопитесь...Бросьте пока какую-нибудь доску или фанеру толщиной 20-25 мм у ворот и по ней заезжайте .А бетонировать когда потеплей будет...Плитку класть не надо.Слой лучше потолще-и хорошим бетоном...С КАМУШКАМИ.
17.03.2012 в 20:47:26
17.03.2012 в 22:53:15
Не надо кирпич в бетон крошить .Еще хуже сделаете . Только щебень .
18.03.2012 в 12:06:30
я спрашивал: 1. с плиткой 2. со сварочной сеткой
18.03.2012 в 12:17:00
БЕЗ плитки. С кладочной сетко, с перехлёстом мм 50-100. В просевшей плите набурить отверстий в стиле "ласточкин хвост", буром Ф5 мм, и наколотить гвоздей 150Х5. Гвозди можно пригнуть, если не охота глубоко бурить.
18.03.2012 в 12:22:07
андремф , аналогичная ситуация была , подливал пандус у гаража (3-4см) с кладочной сеткой , после зимы отскочил весь слой и бухтит , пока забил :). Лучший вариант - поднять слой тротуарной плиткой
18.03.2012 в 19:23:35
тротуарной будет слишком высоко, раз пучит с сеткой тонкий слой - попробую с кафелем в середине, один раз живем, рискну)))
18.03.2012 в 19:49:44
андремф написал : попробую с кафелем в середине, один раз живем, рискну
ЗАЧЕМ???????Развалится на 99%.Напрасная трата времени и денег.
18.03.2012 в 20:27:18
андремф,Я про кирпич написал ,вы не поняли сути . Плитка тоже самое -керамика .Она сильно впитывает воду ,размерзается ,разбухает и очень быстро разрушает бетон . Но риск как говорится дело благородное .
18.03.2012 в 20:35:47
Лучше всего - асфальт. Я брал старый, грел в корыте и .... Но у меня слой был до 150 мм. А у кого бетон, со временем трескается, сыпится. Но на несколько лет хватает.
18.03.2012 в 22:27:23
Купите щебня, продается также в мешках, можно даже просто камня набрать, только хорошего. Плитку можно класть, но толку от нее "хрен целых, ноль десятых" - лишь объему добавит. К тому же её надо хорошенько раздолбать, а не пластами класть. Не сходите с ума по поводу дрели с насадкой - замаятесь мешать. На улице-то: взял себе бросил на землю лист оцинковки/оргалита/ничего не бросил. Далее высыпал эти мешки в кучку. Сделал кратер в центре кучки, как в вулкане. Залил в кратер воды согласно количеству высыпанных мешков. Подождал, пока смесь вберет воду. Размешал. Подождал еще минут 5 после размешивания, а потом перемешал и залил все это дело в ямку. На дно ямки можно кинут старой металлической проволоки, сетки или даже просто кусков мет. труб - сработает как арматура и предотвратит быстрое растрескивание бетонного пирога. Если все-таки будет арматурная сетка (а лучше чтоб была), то сетку очень желательно зафиксировать в старом бетоне через анкера.
18.03.2012 в 22:44:16
Вот потеплеет, в городе щебёнка появится. Строительство , дороги. Два-три ведра в багажник.
18.03.2012 в 22:52:50
Умко написал : . На дно ямки можно кинут старой металлической проволоки, сетки или даже просто кусков мет. труб - сработает как арматура и предотвратит быстроек растрескивание бетонго пирога
Так Автор хочет слой бетона 2см. толщиной...да ещё и плитку в середину!!!!
19.03.2012 в 10:12:35
Тьфу ты... а я прочел про 20см... 2см - только наливные полы, да и то не все ))) Тут, уж извините или материал будет стоимостью немалой (магнезиальные полы, например: бишофит+магнезит+кварцевый мееелкий такой песок) или все развалится нафиг. Имхо, на 2см нет даже смысла заморачиваться - вынуть все и залить по-новой нормальным В15-В25 бетончегом, который потом сверху укрыть чем-нибудь типа брусчатки или асфальта (можно Б/У).
