Добрый день, уважаемые мастера.
Добрался я до укладки плитки на стены в ванной, и возникли следующие вопросы:
- После отдирания старой плитки со стен стандартной гипсовой сантехкабины на стенах остались хорошо держащиеся пятна старого клея (до 5 мм высотой) и вмятины от пики (до 8мм) - надо ли их отбивать и вмятины шпаклевать, или клей под плиткой сам все выровняет?
- После разводки труб (ПП) в стенах штробы - можно ли их запенить (заодно и теплоизоляция будет) и зашпаклевать, или надо штукатурить?
- Если штукатурить, то чем лучше сделать это в ванной? Стены гипсолит.
- Грунтовка для стен в ванной? Юнис-универсальная подойдет?
- Для стен выбрана плитка размером 30х90х1см, тяжелая. Какой клей порекомендуете для такой плитки? Юнис-гранит?
- Плитка разрезная (без завала и белого кантика по краям), производитель рекомендует шов 0,5-1мм. Крестиков 0,5 я не встречал, 1 мм есть. Можно ли мазать клеем не стену, а плитку, что бы меньше клея было в швах?
- Раньше (при ремонте кухни) затирал швы обычной затиркой, а здесь хочется чего-то не чернеющего от влаги. (Вроде существует затирка на основе силикона, но пока я такую не нашел.) Порекомендуйте, какую взять затирку для ванной?
Заранее благодарен, Данил.
P.s. Поиском пользовался, на некоторые вопросы просветление вроде наступает:)
