старатель
старатель
Иркутск
18.03.2012 в 05:42:17
Здравствуйте. В офисном помещении компании примерно 40 шт растровых светильников 4х18 вт. Очень часто мрут лампы, как в светильниках с дросселем, так и в сетильниках с балластами. в течении месяца меняют почти все. Напряжение мах 230в. В чем может быть причина? Как защитить лампы?
akorevo
akorevo
18.03.2012 в 07:12:34
У Вас какие лампы используются? В 90% случаях - это проблема использования некачественных дешевых ламп, купите один раз хорошие.
старатель
старатель
Иркутск
18.03.2012 в 16:40:15
Лучше, чем осрам и филлипс, не знаю что можно купить. и те и другие пробовали.
Ippolit
Ippolit
Гомель
18.03.2012 в 16:57:18
Может дело в ЭПРА,у меня есть хитрые амстронги где стоят эпра 2*36 вместо 4*18.С ними даже новые лампы плохо зажигаются,старые никак.Сеть у нас 235-240в тем не менее лампы долго живут , а эпра от силы года два.
старатель
старатель
Иркутск
18.03.2012 в 17:23:28
Я другие не встречал. везде 2х36. хоть с дросселем хоть с балластом.
старатель
старатель
Иркутск
18.03.2012 в 17:25:53
может стабилизатор поможет? на территории работает козловой кран, ТП одна, больших скачков не намерил, но все же...
юра Т
юра Т
18.03.2012 в 17:32:12
старатель написал : В чем может быть причина?
а как часто включают и выключают свет?
Flier
Flier
18.03.2012 в 17:44:24
юра Т написал : а как часто включают и выключают свет?
Да нет,что -то тут не то,частое включение и выключения света долголетия конечно не приносит,но и не месяц же... Вряд-ли в офисе,во всех сразу помещениях, беспристанно свет включают-выключают... Тут вот вопрос в другом,как автор определил что есть с дросселями а есть с электронными балластами если он не электрик и не лазил туда? А вообще загадка,лампы не самое слабое звено в светильниках,если нет виткового живут себе долго и успешно .
Ippolit
Ippolit
Гомель
18.03.2012 в 17:49:02
Не пойму,лампы на 18 или 36 горят.На 36 и у нас дерьмо редкое..месяц два и дохнут.А броски должны гаситься в современных эпра,там корректор мощности стоит,дохнут если уж совсем 150в идет.Хотя тоже был странный случай на одном объекте,после сдачи через месяц из 150 светильников половина потухла, а остальные светили красным,разбираться не стали...объект сдали-разбирайтесь сами.
Elden
Elden
Донецк
18.03.2012 в 17:52:37
Дело в балластах. У меня в эксплуатации штук 300 светильников ARS/R 418, комплектующие WS. Лампы "выхаживают" 8-10 месяцев, режим работы 18-19 часов в сутки. Но есть лампы которые не менялись с момента установки, т.е. 3 года...
Alexiy
Alexiy
19.03.2012 в 10:09:44
старатель написал : Лучше, чем осрам и филлипс, не знаю что можно купить. и те и другие пробовали.
смоленский Osram - врагу не пожелаешь! Недавно был на объекте - его ещё не сдали - примерно 2-3 месяца как освещение смонтировали и изредка включают, а уже 1/4 ламп погорело! Philips - этажом выше - из 2250 ламп 18 Вт за 3 года перегорело 4 шт.!!!
То же самое - насчёт ЭПРА - не все одинаково полезны! Существует только 4 фирмы: Tridonic Philips Osram Helvar ещё, пожалуй, VS, хотя к ним у меня смешанные чувства - дроссели у них хреновенькие. остальные - гуано.
