Зехер
Зехер
Волжский
19.03.2012 в 14:32:12
Alexiy написал : :swoon:eek: Как утечка тока в сети и мохнатые концы влияют на ламповый мор?
А сами и проверьте. Возьмите выключатель с хорошей на нем нагрузкой, замохрите концы на контактах и включите! Вот в этот момент даже искры м/у жил увидите. Вот мне и интересно стоит ли УЗО на это дело. У меня у самого в офисе была та же бодяга. только на лампочки и работали пока не заменили ПВС на ВВГ. Вот и предположил, а как это на срок службы ламп влияет объяснить не могу.
Alexiy
Alexiy
19.03.2012 в 14:34:20
Kvost написал : Вспомним их стоимость. Они просто никогда не окупятся.
Я считал. Окупаются.
Kvost написал : Простейший подсчёт показывает цифру 30000 часов с совковыми дросселями и совковыми же лампами.
повезло с качеством электроэнергии. Не везде так.
Alexiy
Alexiy
19.03.2012 в 14:34:52
Зехер написал : только на лампочки и работали пока не заменили ПВС на ВВГ.
а светильники точно не меняли?!
kvost
kvost
19.03.2012 в 14:40:58
Alexiy написал : Я считал. Окупаются.
При нынешних ценах на эл.энергию нет. Более того, по паспорту хорошее ЭПРА имеет ресурс около 100тыс. часов - это всего три-четыре лампы. Далее начинаются выходы из строя в связи со старением эл.базы. Но это 10 лет - тут уже и плановая замена с ремонтом помещения подходит. Другое дело, что и затраты на обслуживание минимизируются - здесь согласен.
Alexiy написал : повезло с качеством электроэнергии.
Если бы. Мы мы сих пор на временной схеме. То насосы в ИТП отрубятся, то лифт не работает.
in my humble opinion
Зехер
Зехер
Волжский
19.03.2012 в 14:47:20
Alexiy написал : а светильники точно не меняли?!
Нет, у нас стоят точки с люм. лампами.
Alexiy
Alexiy
19.03.2012 в 14:49:53
Kvost написал : Если бы. Мы мы сих пор на временной схеме.
наверняка напряжение чуть ниже номинала, поэтому и ток через лампы меньше номинального, а значит и световой поток ниже нормативного... А подключитесь по постоянной схеме и будете на лампы работать. ;)
kvost
kvost
19.03.2012 в 14:57:00
Alexiy написал : наверняка напряжение чуть ниже номинала,
Напряжение в норме. Стабильность подачи иногда хромает.
Alexiy написал : А подключитесь по постоянной схеме и будете на лампы работать.
Не думаю :)
congos
congos
Симферополь
19.03.2012 в 15:00:25
Наводящий вопрос: Мрут в процессе работы или чаще при включении (например вчера весь день работала а утром пришли включили а она не горит)?
старатель
старатель
Иркутск
19.03.2012 в 16:20:58
Зехер написал : А сами и проверьте. Возьмите выключатель с хорошей на нем нагрузкой, замохрите концы на контактах и включите! Вот в этот момент даже искры м/у жил увидите. Вот мне и интересно стоит ли УЗО на это дело. У меня у самого в офисе была та же бодяга. только на лампочки и работали пока не заменили ПВС на ВВГ. Вот и предположил, а как это на срок службы ламп влияет объяснить не могу.
узо нет, провода не помню, в щитке вроде ввг, на светильниках не знаю, проверю.
congos написал : Наводящий вопрос: Мрут в процессе работы или чаще при включении (например вчера весь день работала а утром пришли включили а она не горит)?
работает, допустим, неделю, концы чернеют, потом раз, и не запускается.
congos
congos
Симферополь
19.03.2012 в 17:18:45
Еще вопрос: Как расположены светильники? Раскиданы по отдельным кабинетам и включаются отдельно или вся куча в одном помещении и включается сразу
старатель
старатель
Иркутск
19.03.2012 в 17:28:40
congos написал : Еще вопрос: Как расположены светильники? Раскиданы по отдельным кабинетам и включаются отдельно или вся куча в одном помещении и включается сразу
все светильники в холле (40 шт), три выключателя, загружены не равномерно.
